***Riegel mit D9 GCT / GMH / GKX*** (1)
D9GQG sind auch B6-25E, sollten dann auch gut gehen. Hab ich jedoch noch nicht gesehen.
Hi!
Habe heute meine Cellshock DDR-2 667 D9GMH bekommen. Die machen 500MHz bei 5-5-5-18 Timings und 2,25V Spannung.
Ich werde auch noch die DDR2 1066 Grenze testen vor allem will ich testen was bei den timings drinne is. Glaubt ihr bekomme ich die DDR2-1066 mit Commandrate 1T hin?
das sind ziemlich hohe Spannungswerte für 1000MHz@ 5-5-5-15!
Gib deiner Northbridge mal bissle mehr Spannung.
Hatte das ähnlich auch mit meinen Crucial Value 4200 mit D9GMHs.
Mit 1,25V Northbridge Spannung brauchte ich auch 2,25V.
Mit 1,45V Northbridge Spannung nur noch 1,85V @ 1000 @ 5-5-4-12
Probiers mal aus!
Der P965 ist nicht der beste Chipsatz für hohen RAM Takt!
mfg Bangie
OK habe die NB Spannung um +0,20V erhöht und 500MHz@4-4-4-12 sind mit 2,2 möglich. Könnten diese RAM DDR2-1066 bei 4-4-4-12 mit der Spannung schaffen? Könnte ich das alles mit 1T schaffen?
Screen:
Das hängt von deinen Chips ab. Versuchs einfach mal.
Wenn es net klappt musst du halt bissle mehr Spannung drauf geben.
Der P965 Chip kann kein T1.
Das können nur die NForce Chips.
Der Unterschied ist aber nur minimal!!
mfg Bangie
Also habe jetzt nochmal die Spannung getunt und bin auf 2,15V bei 500MHz@4-4-4-12 gekommen!
Dann scheinen deine Chips garnicht so schlecht zu sein!!
Meine machen die 500 @ 4-4-4-12 @ 2,25V.
Versuch mal die 1000 MHz @ 5-5-4-12 @ 1,8V.
Die müssten bei dir laufen.
Die Einstellungen sind gesünder für deinen RAM und der Unterschied zu CL4 ist nicht besonders groß!
Beim C2D merkst du kaum einen Unterschied.
Nur bei AMD Prozis!
mfg Bangie
Hinzugefügter Post:
Du kannst auch mal versuchen, ob deine 1200Mhz @ 5-5-5-15 schaffen.
mfg Bangie
Jo sie laufen bei 500MHz@5-5-4-12@1,8V, leider overvoltet das Board ein bischen und gibt den Riegeln 1,82V.
1200MHz versuche ich jetzt.
Das sieht doch gut aus!
Die 1066 dürften mit 1,85V - 1,9V laufen.
Bis 2V liegst du voll in den Spezifikationen des RAMs!!
mfg Bangie
Hast du versucht die anderen Spannungen mal ein bissle anzuheben.
Southbridge, FSB etc. ?
mfg Bangie
Hmm, schade.
Dann schaffen die das wohl nicht.
1000 Mhz @ 1,8V reichen ja auch.
Hast schon ausprobiert, wo das max. liegt?
Meine machen 1100 @ 5-5-4-10 @2,1V
mfg Bangie
Also meine Cellshock DDR 2-667 D9GMH gehen derweil bis DDR2-1100@5-5-4-12@2,1V, ob eine bessere spannung, mehr takt oder bessere Latenzen möglich sind werde ich morgen ausführlicher testen.
@eSp!s0
Fatbody wirst du auf keinem aktuellen Speicher mehr finden da sie nicht mehr produziert werden.Zu den Fatbody zählen nicht alle D9 aber D9DQT ,D9DQW ,D9GQT zählen zu "Fatbody"
@eSp!s0
Dankö!
Ich hab mal ne mail an CSV-Direkt wg. den Mushkins ( http://geizhals.at/deutschland/a225119.html ) geschrieben:
kurze Frage: Ist das ( http://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A0405417 )
der gleiche Riegel wie der ( http://geizhals.at/deutschland/a225119.html ) ?
Unter Ihrem Shop finde ich den genannten Speicher, jedoch sieht der
ganz anders aus als der auf der Geizhals Seite. Unter dem Bild steht
»Die Abbildungen müssen nicht den tatsächlichen Produkten entsprechen«
- jetzt die Frage: entspricht die Abbildung dem tatsächlichen Produkt?
Die mail wurde von mir um halb 2 abgeschickt - bisher hab ich noch keine Antwort erhalten.
Glaubt ihr, dass das der Riegel mit dem neuen Heatspreader ist ?
Die sehen echt nice aus, ich würde nur gerne mal wissen, wie der Support bei Mushkin ist (falls Garantie in Anspruch genommen werden muss). Ansonsten würde mich nochmal interessieren, wo der Unterschied zwischen einem 6-Layer-PCB und einem Brainpower-PCB ist.
MfG
Hi
hab mich leider noch nich wirklich mit der Speicher Matrie auseinandergesetzt.
SOllte ich eher die: Mushkin DIMM Kit HP2-6400 2048MB PC2-6400U CL4-5-4-11
Oder eher: Crucial Value D9GMH
Nehmen?
THX
