• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
***Riegel mit D9 GCT / GMH / GKX*** (1)
Mit den Crucial Ballistix kann man sich ziemlich sicher sein Microns zu bekommen...
Ja, sind drauf. Cellshock gibt da Garantie und ist eh einer der besten OC-Ram Hersteller.
Ok dann pack ich mal zwei Kits in den Warenkorb. :)
Fehlen nur noch MB und CPU. :(
Danke für eure Hilfe.
Mfg Ecthelion
Einer der besten und momentan beliebtesten ;)
Wenn ich mir hier mal den CellShock Kult um SeLecT ansehe :d
:love: :hail: Cellshock :hail: :love:
Die Firma überhaupt :d
Ja, auf allen Cellshock-Kits bis auf den V2 sind D9GMH oder GKX verbaut. Das ist ganz sicher!
http://geizhals.at/deutschland/?fs=cellshock&x=0&y=0&in=
Code:
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-8000U CL4-4-4-12 (DDR2-1000) (CS2221440)  - [B]D9GKX[/B]
Cellshock V² DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (CS2221042) - [B]Elpida[/B]
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (CS2221450) - [B]D9GMH/D9GKX	[/B]
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (CS2221041) - [B]D9GMH[/B]
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (CS2221550) - [B]D9GKX[/B]	(nicht ganz sicher)
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-9200U CL5-5-5-15 (DDR2-1150) (CS2221650) - [B]D9GKX	[/B]
Cellshock DIMM 1024MB PC2-5300U CL5-5-5-15 (DDR2-667) (CS2110650) - [B]D9GMH[/B]
Cellshock DIMM 1024MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (CS2111041) - [B]D9GMH[/B]
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5-5-5-15 (DDR2-667) - [B]D9GMH[/B]
die 8500er Cellshock sind im 1. post nicht dabei da es die riegel damals nicht gegeben hat als ich die liste erstellt habe ;)
bei cellshock kaufst du wirklich qualitätsware und hast auch top garantieabswickling wenn mal was in die hose geht. dafür zahlst du eben ein paar euronen mehr als bei anderen herstellern.
Gibts hier eigentlich irgendwo eine D9 GCT / GMH / GKX OC-Liste?
Würd mich mal interessieren was die anderen Leute so schaffen.
@taurus01
Jop, die meinte ich. Dort sind D9GMH drunter. Evtl. bekomme ich die auch noch diesen Monat.
@Namenloser
Netter Link, jedoch sind die 3-2-2-2 Settings nicht korrekt. Wenn man 3-2-2-2 z.B. per MemSet einstellt, dann werden zwar die Settings in CPU-Z etc angezeigt, jedoch nicht übernommen. Da gab es auch schon genung Diskussionen @ XS.
@taurus01
@Namenloser
Den Memsetbug kenn ich auch schon lange (XS sei dank) ;) ,
wurde auch schon Oft genug mit 1er Timings erläutert etc.
Aber ich geh mal davon aus, dass Runner übers BIOS eingestellt hat.
Leider war er in letzter Zeit nichtmehr online.
Habe auch 4 Gig Cellis 667 und bin total zufrieden.:love: Bei 2 Gig locker über 1100 bei 2,15V 5-5-5-15 und bei 4 Gig momentan 940Mhz bei 2,10V 4-4-4-12. Die 667'ner haben halt keine HS. Braucht man denke ich bei D9GMH's sowieso nicht, wenn man nicht unbedingt über 2,3V gehen muß. :fire: Meine werden nicht mal richtig lauwarm. Muß allerdings dazu sagen, daß mein Prozi Lüfter auch noch etwas an die Rams abgibt.
Gut 210€ sind für 4 Giga auch nicht gerade billig, aber es sind halt Microns D9GMH mit 8 Layer PCB.
Ich denke daß ich noch höhere Werte fahren könnte, will aber meine Rams nicht unbedingt quälen und so viel bringt es bei nem 965er eh nicht.
Hat von euch auch jemand die Gleichen, dann kann er ja mal seine Werte posten. Also ich finde die 667er sind ne richtige Kaufempfehlung wert.:wink:
@Miraculix123
Ich finde es sogar gut, dass die kein HS haben, da bei den meisten Herstellern die HS nur zur Optik dienen und genau das Gegenteil bewirken von dem, was eigentlich sollen. Falls man keine HS hat, so kann man die Chips direkt kühlen un die Wärme wird nicht von HS geblockt.
@Namenloser
Ich denke dennoch, dass sein Ergebnis nicht passen wird, da er für 400 MHz @ 3-2-2-2 nur 2.25 V braucht. Bei 2.25 V sind 400 MHz @ 3-3-3-x schon extrem schwierig.
So!
Crucial Ballistix DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL3-3-3-12 (DDR2-667)
habe 2*2GB gekauft gehabt ist erst mhm paar monate her habe sie bei 438mhz betrieben... cl 4-4-4-12 bei 2,1V.... aktiev belüftet!!!
habe auch einmal bei 2,3V und 500Mhz getestet...schien zu laufen.. war ber 0% schneller....
naja so es scheint jetzt nun das die Riegel schon kaputt sind...
kann sie nicht mehr @438 laufen lassen... prime blend abbruchnach 3-10min!!!
memtest meldet das gleiche aber erst nch 20-30min....
teste jetzt mal @standart.
aber mal im ernst das kann doch jetzt echt nicht war sein oder?
beste grüße
So!
beste grüße
2*2GB? die ballistix gibts nur mit 1GB riegeln :fresse: du meinst sicher 4*1GB oder?
dass die chips bei 2.1v den geist aufgeben ist sehr unwahrscheinlich. viele D9GMHs sind bei anderen riegeln die bis 1000MHz freigegeben sind bei der spannung mit 2.1-2.2v angegeben...
kann also sein dass die riegel einfach so durch materialfehler/herstellungsfehler den geist aufgegeben haben
@jiri
Er meint er hat 2x ein 2GB kit gekauft das es 4 Riegel sind sthet ja auch in seiner sig
@top
Gibt es eigentlich noch selektierte MIcrons oder bekommt man aktuell die bessten chips wirklich nur noch mit den cellis ?
Jap
4*1GB
laufen nicht mehr stabil mit 438mhz cl4-4-4-12 auch nicht bei 2,2V....
nur fehler...
aber jetzt kommts anscheinend laufen sie noch mit 333mhz stabil... ;-(
wenn das wahr ist kann ich die noch nicht mal reklamieren oder?
(hat wer ne idee? außer prime blend oder memtest.... das dauert alles so lange? wie testet ihr jeden ramchip mit 333 / 400 / 438 mhz? das wären denn 4riegelx3versuchex1-2Stunden = 12-24std testen......
ahhhhhhhhhhhhh
grüße
Und welchen sollte ich dann kaufen wenn ich wirklich richtig guten RAM brauche ?
Ich tendiere ja immer noch zu den 8500er BallistiX aber ob die nach den chipänderungen bei crucial noch wirklich gut sind ...
Kann meines Erachtens nach alles sein. Laut Ramlist:
Elpida AG-6E-E
Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9DQW (BT-37E)
Micron D9DQT (BT-3)
