Nebem dem eingebauten Distanzmesser, hat die Kone den „ProAim Gaming Sensor“, der Laser-Sensor, arbeitet mit echten 2000 dpi, einer Auflösung von 6,5 Megapixel und einer Frame-Aktualisierungsrate von 7080 fps bei einer Beschleunigung von 15G. Die Kombination aus 1 ms Reaktionszeit, 1000 Hz Abfragerate und einer einstellbaren Auflösung von 800 bis 2000 dpi sollen den Spieler wieder einmal zu einer neuen Maus greifen lassen.
Noch ein nettes Feature der Kone: Ein ausgeklügeltes Lichtsystem lässt die ROCCAT Kone in der Farbe der Wahl erstrahlen. Es stehen über 1000 Farben zur Auswahl, die in verschiedenen Kombinationen und zahlreichen Funktionen wie Rotation, Pulsieren, Herzschlag und verschiedene Effektgeschwindigkeiten eingestellt werden können.
Das selbe soll auch für das Display der Tastatur Valo gelten; die Tasten sind blau beleuchtet. Zudem soll es wie bei der G15 programmierbar sein. Es können mit den 40 Makro-Tasten bis zu 820 Makros auf dem 2MB Speicher gespeichert werden. Für die Hervorhebung wichtiger Makrotasten liegen der Tastatur 45 zusätzliche austauschbare Tasten in Hellblau, Dunkelblau und Rot bei. Der eingebaute 40 MHz Prozessor soll die CPU entlasten. Ausserdem hat die Tastatur 2 USB 1.1 Anschlüsse, sowie Audioanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Da aber keine direkten Signale von der Soundkarte an die Tastatur gesendet werden, geht man davon aus, dass sie eine integrierte Soundkarte hat. Ein externes Richtmikrofon, welches seitlich direkt an der Tastatur befestigt wird, liegt der Tastatur bei.
