RTX2070 Super Gaming Tri OC Probleme
Dennis8799
Guten Abend,
Ich habe gerade meinen Rechner ins neue Gehäuse eingebaut.
Soweit alles gut.
Nach dem Anschalten folgende Probleme:
- 1 von 3 SSDs erkannt - Konnte Ich beheben größtenteils durch Stecker nachdrücken. 2 von 3 funktionieren, was die 3. macht, ist nicht so relevant, geht aber nicht. (y)
- Windows erkennt eine neue CPU - Hat er nach Windows Installation nicht mehr gebracht, CPU war nie getauscht oder ausgebaut gewesen, nur der Kühler ?
- iCue / HWInfo erkennen nur zwei von drei Lüftern meiner RTX2070 -Dieses Problem besteht noch immer, war vorher nicht.
- Es geht nur ein Bildschirm - Nach Treiber Update, erledigt (y)
- Es laufen nur 2 von 3 Lüftern meiner Grafikkarte, normal sollten gar keine laufen ohne Last. Nach Treiber Update erledigt (y)
bestehende Hauptprobleme:
- Grafikkarte nur 2 Lüfter ? Beim Spielen unter Last gehen alle 3 an, erkannt werden nur 2
- Grafikkarte ohne Last, springt random auf einen Takt von 1200 - 1900 (Normal nur während dem Spielen)
- Ich vermute, die Grafikkarte hat ein Spulenfiepen, sobald eine gewisse Watt Zahl anliegt. Wenn Ich ein Spiel beende und die Lüfter noch an sind, ist das Fiepen bereits weg.
Was denkt Ihr ?
Gibt es Probleme von der Grafikkarte aus oder könnte es vermutlich auch das Mainboard oder die PSU sein ?
Bin im Moment etwas erschüttert und am Verzweifeln.
Vielen Dank
