Ryzen 9 7950X3D: Im Schnitt bis zu 6 % schneller als Core i9-13900K
PBO + SMT off + CurveOptimizer -30 Allcore negative Offset:
What? 16.500 Punkte sind Standard für den 7950X3D.
Gibt es den jetzt irgendwas, dass man beachten muss bei dem 7950X3D?
Meiner kommt morgen.
Hast du mal nach den Settings geguckt?
Dachte, dass min. 25.000 CPU-Score drin wären
Nein nein - bei den CPU-Punkten im 3DMark TimeSpy war AMD immer weit hinter Intel. Das hat sich auch mit dem 7950X3D nicht geändert.
Also Temps und Verbrauch im Idle sind deutlich besser als bei meinem 5800X3D!
Mit dem 5er war ich nie unter 50 Watt im Idle wegen der Last vom Ram.
Dann senk jetzt am besten noch die SoC Spannung auf 1,15V.
Das läuft bei mir auch mit 6200MHz auf dem Ram mit 2133MHz auf der IF:
1678391609046-png.1420304
Nicht schlecht! Aber deine DDR5 Temperaturen machen mit etwas Sorgen ?! :-/
Kannst Du mal Aida64 laufen lassen welche Werte Du schaffst?
Danke Dir!
PS: Habe deine Settings auch mal getestet und bin zumindest nicht wirklich besser als meine jetzt:
Habt ihr eigentlich W11 oder W10 drauf? Ich bin am Überlegen, wieder auf W10 zu gehen, allerdings gibt es auf W11 deutlich mehr Support für HDR etc.
Ich bin noch auf W10 und überlege auf W11 zu gehen nachher.
Warum willst du zurück?
Hm, ich finde, grade beim Entwickeln, ist W11 doch mehr hinderlich als alles andere.
Allerdings hat W11 deutlich besseren HDR Support etc.
W11 hat schon viele Vorteile, aber auch schon einige Nachteile :=/
Meine Meinung ist: Sofern kein HDR-fähiger Monitor vorhanden ist oder wenn HDR kein Thema ist, kann man getrost bei Windows 10 bleiben. Mit Windows 10 kann zumindest ich deutlich produktiver arbeiten. Rein von der Oberfläche her ist Windows 11 für mich zudem ein Rückschritt. Einzige Ausnahme wäre natürlich, wenn der Scheduler in Windows 10 nicht so recht mit dem 7950X3D umzugehen weiß.
Ne AIO, Eisbaer 420er
Danke! Aber ich hab auch kein Lüfter auf meinem RAM und ca 35-40 Grad beim zocken oder längerem testen :-// deswegen wundert‘s mich so… oder ist das ein ITX Case?
Du willst mir sagen dein Ram wird komplett ohne aktive Belüftung 40 Grad warm während Karhu läuft? Da hätte ich gerne mal ein Screenshot. Das ist jetzt meine dritte Plattform mit DDR5 und solche Temperaturen habe ich noch nie gesehen.
Also 70° finde ich auch heftig. Über 50° war ich noch nicht, ohne da nen Kühler oben drauf zu schnallen:
Da hab ich wieder was angestoßen 🫣😜… ich hab RamTest laufen (sorry vergessen von wem das Tool war) da hatte ich max 45-48 grad
karhu läuft wirklich
STOCK:
Mit -15 und SMT Off
Sollte man beim zocken SMT an oder aus machen?
mit SMT aktiviert, bekomme ich im CPU Profile Test echt schlechte Scores ( 9k bei Max Thread) während ich mit SMT Off , fast das doppelte bekomme.
Man kann die CPU-Punkte bei dir nicht sehen. Ich habe @ Stock 18.499 Punkte gehabt.
So, Win 11 einen Abend ausprobiert, Win 10 läuft wieder. Danke aber Nein Danke Microsoft :)
Läuft wahrscheinlich Curve optimized.
Ich hab bei meiner 4090 einfach nur + 110 und bei Memory + 1100 meine ich.
Sollte man SMT sen jetzt aus machen? Oder hilft das nur in 3D Mark? 😅
Windows 10 oder 11 für den 7950X3D?
