Muss ich da nicht den 3200 von ballistix nehmen ?
Wie kriege ich die schärferen timings am besten hin - also welcher ram ?
Macht es vielleicht auch Sinn direkt nen 3600 mit scharfen Timings zu kaufen ?
Wenn du manuell übertaktest, solltest du keine 3600 anstreben, sondern das Maximum, welches deine CPU mit einem 1:1 FCLK schafft. Das gilt unabhängig davon, welchen RAM du jetzt genau kaufst. Bei guten CPUs wären das 3800, bei den allermeisten 3733, bei schlechten 3666 oder nur 3600. Solche Gurken sind aber selten, 3733 sind ohne massives Pech drin.
Am besten für manuelles OC mit scharfen Timings ist ganz klar Samsung B-Die geeignet, ob sich das für dich lohnt, hängt stark von deinem Interesse am Rumbasteln ab.
Wenn du nur kurz die Haupttimings und den Takt anpassen willst, ist B-Die eigentlich verschwendetes Geld. Die Haupttimings gehen zwar straffer, aber wenn der Rest auf Auto läuft, bringt das keinen nennenswerten Leistungsvorteil. Interessant wird B-Die, wenn du ordentlich Spannung drauf gibst und Haupttimings, Subtimings, tertiäre Timings und Widerstände optimierst. Die tRFC lässt sich z.B. mit B-Die fast auf die Hälfte der anderen ICs drücken.
Das ist mit viel Arbeit verbunden und nicht so einfach, auch wenn es heutzutage Hilfen wie den Ryzen DRAM Calculator oder den RAM OC Thread hier im Forum oder auf CB gibt. Wenn du Spaß an sowas hast, ist RAM OC ein nettes neues PC-Frickel-Hobby und die B-Dies lohnen sich.
Wenn du da keinen Bock drauf hast und einfach nur den Takt und die Haupttimings haben willst, kannst du entweder ein entsprechendes 3600-3733 XMP-Profil kaufen oder minimale Arbeit in die 76€ Ballistix Sport LT stecken. Die Leistung eines XMP-Profils zu schlagen, ist wirklich nicht schwierig und sollte mit ein wenig Hilfe in kürzester Zeit zu schaffen sein.
Ein teureres Kit E-Die mit besserem XMP zu kaufen, nur um es dann trotzdem wieder manuell zu übertakten, ergibt keinen Sinn. Leicht besseres Binning hin oder her, ob du da jetzt z.B. eine um 1 niedrige tRCD erreichen könntest, macht leistungstechnisch keinen Unterschied. Für manuelles OC entweder das billigste E-Die oder direkt das billigste B-Die.
