[Sammelthread] S.T.A.L.K.E.R. / S.T.A.L.K.E.R. 2
hab mal auch wieder Lust auf eine Runde Stalker bekommen nur hab ich meine gute alte 7900GX2 bereits verkauft, da ich dachte ich spiele eh kaum noch. :stupid: ;)
Welche Grafikkarte ist im Moment nötig um Stalker in 1680x1050 mit maximalen Details zu spielen?
mindestens ne 8800 GTS. ATIs laufen bei STALKER alle eher marger.
Ah!
Die gute GX2.
Also ne 8800 wäre schon fett, aber ich glaube ne GF 79XX und schneller sollte es auch tun.
Ich habe die 8800 GTS, ok es läuft flüssig auf 1280x1024 mit max Settings, aber weniger FPS dürfte es eiglt auch nicht mehr sein. Bei einer 79xx GTX/X2 muss man dann auf jedenfall woanders abstriche machen, wenns flüssig laufen soll
also ne gx2 ist genausoschnell, wie die 880gts
wenn ich wieder in d bin, wartet ne nagelneue gx2 auf mich ;) dan wird ein system auf der bass aufgeaut^^
so spiel ich auf dem laptop mit 1400x900 dyn.lights, einzige störung sind die nachladeruckler..
Kurze Frage:
Ist es zu Beginn sinnvoll, erst die normalen Aufträge des Händlers anzunehmen und somit erst mehr Geld und Ausrüstung zu bekommen, bevor man den Spezialauftrag annimmt und sich auf den Weg Richtung Strelok macht?
Ja, oder...?!?
@dapaul2: Ich habe es jedenfalls so gemacht.
Irgendwie ist Stalker noch ganz schön verbuggt. An manchen stellen reicht es aus, wenn ich die ESC-Taste drücke und schon bin ich wieder aufm Desktop.
Edit: Boah, ich habe so keinen Bock mehr auf Stalker. Ab Gebiet-Eingang Militärlager, wird es so Buggy das man nichtmal mehr auf den PDA gucken kann ohne im Windows zu laden.
Dann würde ich aber doch vielleicht erstmal den Fehler bei Deinem Rechner suchen. Klingt nach einem Hardwareproblem.
Ich hab z.B. noch nie Probleme gehabt (Patch 1.003).
Geht ja alles, nur an manchen Stellen diese Fehler. Ich sichere erstmal die Savegames und installe Stalker nochmal neu.
Edit: Neuinstallt und stürzt an genau den gleichen Stellen ab. Aber so extrem wie an der Stelle wars vorher noch nie.
Edit2: Kurz bevor ich wieder auf dem Desktop bin, kommt ein kleines graues Fenster in dem steht: "please wait..." aber mehr auch nicht.
Edit3: Das habe ich in einer Log-Datei gefunden, hilft mir aber auch nicht weiter:
* 18865 objects are successfully saved
* [x-ray]: crt heap[268086 K], process heap[1450 K]
* [x-ray]: economy: strings[7852 K], smem[28215 K]
FATAL ERROR
[error]Expression : fatal error
[error]Function : _out_of_memory
[error]File : D:\xray-svn\xrCore\xrDebugNew.cpp
[error]Line : 358
[error]Description : <no expression>
[error]Arguments : Out of memory. Memory request: 8192 K
stack trace:
Betreibst Du Overclocking?
Sind alle Hardwarekomponenten ausreichend gekühlt?
Ist Skalker das einzige Spiel, das Probleme macht?
Mit welcher Version von Stalker spielst Du?
System ist in meiner Signatur. Alles auf Standard-Takt.
Stalker an sich läuft ja, es gibt nur gewissen Stellen da reicht ein Tastendruck und schon ist man wieder aufm Desktop.
Version 1.0003
Version 1.0003
also im ganzen ist das spiel bei mir erst 2 mal abgestürzt.
hab am anfang sofort auf 1.003 gepatcht.
die mods hab ich gelassen, haben abstürze produziert.
das spiel reagiert sehr auf übertaktung. hab graka beim laptop übertaktet,
bei zuviel takt gibt es probleme bei gewitter...wird alles beim blitz durchsichtig.
PS: toller support von thq, keine antwort, nix... :(
dafür hätt mir das geld sparen können und in jordanien für 1€ kaufen können Oo
Übertaktet habe ich nichts, Mods hatte ich mal den Float32 drauf. Aber was mich wundert ich kann ja alles zocken, alle Gebiete nur diese eine Stelle da, da stürzt es ständig ab.
hatt sowas auch, immer eine stelle mit den agroprom, wenn der hubschrauber zurückflog ist das spiel eingefroren.
mods entfernt und kein problem mehr gehabt.
Ist frisch installiert ohne Mods und die selben Probleme treten auf. Komischerweise bei fast jeden Tastendruck, ich bin tot, drücke Leertaste bin aufm Desktop. Manchmal reicht es auch aus P zu drücken, mal geht der PDA mal bin ich aufm Desktop.
Edit: Liegt scheinbar mit an Vista, das Problem ist also bekannt. Hoffentlich bessert es sich durch einen Patch.
memory out?
gabs irgendwo beschrieben, musst nur irgendwo beschrieben stehn die lösung.
Ja, Out of memory.
Diese Lösung aber ich über Oblivion-Lost.de gefunden soll ausm THQ Forum sein:
Ok nun konnt ich selber testen
Wenn es sich tatsächlich um ein out of memory problem handelt dann hilft diese Lösung :
als erstes lädst du dir auf der seite http://www.ntcore.com/exsuite.php den explorer runter.
Dann öfnest du damit die XR_3DA.exe im bin ordner von stalker
Dann suchst du auf der linken seite NT Header/File Header und klickst File Header an
Nun solltest du aud der rechten seite "click here " sehen.
da drauf klicken
nun noch bei "App can handle> 2gb adressest " nen hacken setzen und das ganze speichern und fertig
hoffe das ist verständlich geschrieben
Das funktioniert so aber leider nur unter vista 64 und xp64
Wenn amn das auch unter vista 32 machen möchte muß man zusätzlich folgendes machen:
und nun noch mal den text um vista 32 über die 2 gb hürde zu helfen:
Unter Vista 32 öffnen Sie unter "Start" -"Alle Programme" - "Zubehör" per Rechtsklick und "Als Administrator ausführen" eine Eingabeaufforderung.
Dort geben Sie "bcdedit /set IncreaseUserVA 3072" (ohne Ausführungszeichen) ein.
Da hiermit der adressbereich für Windows-Geräte bereits sehr knapp wird und diese "Speichererweiterung" nur Anwendungen nutzen können, die dafür vorbereitet sind, sollten Sie diesen Trick nur in Ausnahmefällen anwenden.
Rechner neustarten nicht vergessen
Ich habe es bei mir zwar getestet und keine speicherabstürze mehr aber solange das nicht mehrere user bestätigen sollte man das nur unter vorbehalt machen.
Zusätzlicher vorteil ist das stalker nun mehr ram nutzen kann
Diese technik ist in gothic 3 erprobt worden (da gab es ja auch den out of memory speicherbug ) und funktionierte tadellos.
Edit. Bisheriger stand der erfahrungsberichte ist folgender: Funktioniert problemlos mit vista 64 und Vista 32
Ich teste es gerade.
Edit: Funktioniert bisher perfekt, kein Absturz mehr.
immer noch keine antwort vom game support....
hat schon jemand damit erfahrungen?
ich hab 3008MB und kann gerne auf die Auslagerungsdatei verzichten
wenn ich Stalker zocke sind nur rund 2,4GB vom Arbeitsspeicher belegt
ok, mit 3 GB ist das was anderes... , trozdem sollte man eine kleine Auslagerungsdatei behalten.
1024-1024, Windows versucht immer auszulagen.
