[Sammelbestellung] LED's und LED-Leisten (BEENDET)
Jaschkopf
Kassel
Hey. Ich habe die Möglichkeit günstig an LED's und LED-Leisten ran zu kommen und diese Quelle möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich kann euch so ziemlich jede Art von LED's bestellen.
►►►LED's◄◄◄
Verfügbare Größen:
1,8mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm
Verfügbare Farben für Spotbeleuchtung (Wasserklar)
Rot, Gelb, Grün, Blau, Pink, Weiß, Warm-Weiß, UV, Orange, Blinkend
Verfügbare Farben für Flächenbeleuchtung (Diffus):
Rot, Gelb, Grün, Blau, Orange, Weiß
Preise:
1 Diffuse 1,8mm LED's = 28ct
1 Diffuse 3/5mm LED's = 22ct
1 Wasserklare 3mm LED's = 15ct
1 Wasserklare 5mm LED's = 15ct
Zu jeder LED gibt es einen passenden Widerstand:
6V=120ohm
9V=270ohm
12V=470ohm
13,8V=580ohm
24V=1000ohm
Bitte gebt einfach an, welche Art von LED's und wieviel ihr haben wollt. Dazu noch die Art des Widerstandes.
►►►LED-Leisten◄◄◄
1. Superfluxleisten: 50cm / 30 LED's / alle 5cm teilbar / 14€ / starr
2. 5mm LED-Leisten / 50cm / 30 LED's/ alle 3 LED's teilbar / 13€ / flexibl
3. SMD-Leisten / 50cm / 30 LED's / alle 3 LED's teilbar / 14€ / starr
Alle Preise sind exklusive Versandkosten die bei Weiterversand an euch anfallen!
MfG Jaschkopf
►►►Bisherige Bestellungen◄◄◄
XSS:
40 x Grün x 11000mcd x 12V x Wasserklar 5mm
20 x UV x 11000mcd x 12V x Wasserklar 5mm
Sir_Nitro:
8 x Weiß x 11000mcd x 12V x Wasserklar 5mm
Kenjin_:
20x Weiß x 11000mcd x 12V x Wasserklar 5mm
20x Weiß x 11000mcd x 12V x Wasserklar 3mm
2x Pink x 11000mcd x 12V x Wasserklar 5mm
5x Weiss x Diffus x 5mm x 12V
2x 4-Pin Buchse
horgesell:
20x Weiss x Wasserklar x 5mm x 12V
20x Weiss x Wasserklar x 3mm x 12V
Ladysman217:
10 x UV x 12V x Wasserklar 5mm
plumberson:
20x 5mm x rot x diffus x 12V
20x 5mm x weiß x Wasserklar x 12V
SoftRunner:
20x Orange x 11000mcd x 12V x Wasserklar 3mm
20x Weiß x 11000mcd x 12V x diffus 3mm
2x Leiste, weiß, flexibel
2x 4-Pin Buchse
b@n@ne:
1x Superfluxleisten Blau: 50cm / 30 LED's / alle 5cm teilbar / 14€ / starr
1x Superfluxleisten Grün: 50cm / 30 LED's / alle 5cm teilbar / 14€ / starr
skun_ip:
1x Superflux LED-Leiste (in 2 Leisten mit 15 LED's teilen) mit Kabel und Stecker
+Flori+:
1x Superflux Leiste mit Kabel und Stecker
►►►Bilder◄◄◄
►►►MfG Jaschkopf◄◄◄
Ist auch eBay und nur mit 6000mcd. Außerdem weißt du nicht ob die LED's aus einer insolventversteigerung, etc stammen. Die von mir angebotenen LED sind qualitativ hochwertig und haben eine Helligkeit von bis zu 11.000 mcd. Das ist fast doppelt so hell. Zudem würden die Preise bei mir sinken sobald mehrere Bestellungen eingegangen sind. einfach den Versandkosten halber.
MfG Jaschkopf
Also ich würde mich mal bereit erkären wenn es zu Bestellung kommt
Greetz XSS
UV LED's haben glaube max 3000mcd. Egal wo du die betsellst, die haben nicht mehr. Aber das reicht aus. Wenn das ok ist notiere ich das.
MfG Jaschkopf
Ich würde mal vorsichtig an:
8x 5mm Wasserklar weiß Interesse bekunden.
Der 12Volt Widerstand sollte für nen Molex reichen oder?
ja, die 12V widerstände sind fürn PC! Ende ist am Sonntag den 26.4.2009. Am 27. geht dann die Bestellung raus. Die 8 5mm Wasserklaren Weiß ist notiert.
MfG Jaschkopf
Hier das Datenblatt:
EDIT: Es gibt keine UV-LED's mit 11000mcd!
Wieviel mcd haben die 3mm LEDs standardmäßig? 11000? Wenn ja, welchen Widerstand bräuchte ich um die auf ~3500 runterzukriegen? (Bin nicht so der Physikpro ;)). Würde nämlich gerne die in meiner G11 gegen grüne LEDs tauschen..
Diffuse 3mm LED's haben 2000mcd. Das reicht aus für deine G11 ;) Hab selbst mal bei meiner g15 die LED's getauscht. Allerdings solltest du vorher messen wieviel strom da ankommt, damit du die passenden Widerstände mitbestellen kannst.
10x Weiß x 11000mcd x 12V x Wasserklar 5mm
10x Warm Weiß x 11000mcd x 12V x Wasserklar 5mm
5x Weiß x 11000mcd x 12V x Wasserklar 3mm
bin ich mal gespannt, was das wird. ;)
In den diversiens Tutorials für G11/G15 LED Mods werden 3000-4000mcd LEDs benutzt und es wird nie erwähnt, dass ein Widerstand verwendet wird.
Wegen Versand kannste ja gerade mal selbst gucken. Habs nicht im Kopf. Würde im Luftpolsterumschlag versenden.
Für mich dann
20 x Orange x 11000mcd x 12V x Diffuse 5mm
Sind die Wiederstände im Preis mit drin oder muß ich mir die selbst besorgen ?
Bilder von den Dingern haste nicht zufällig also wenn sie Leuchten ?
Flexible oder Feste Leisten? Hätte ich beides. Welche Farbe und wie lang?
MfG Jaschkopf
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:40 ----------
@ Ladysman217: Die 20 Orangenen sind beriets bestellt, die 10 UV hab ich notiert!
Ich hab 48cm lange Leisten für den 12V betrieb mit je 30 LED's. Die Leiste kann alle 3 LED's eingekürzt werden. Die gibts in Rot, Grün, Blau, Weiß und Warm-Weiß.
Wie gesagt, 48cm mit 30 LED's. Die Leiste kann aber alle 3 LED's gekürzt werden. Kosten 13€ die Leisten.
Wenn die Leisten max. 12V benötigen nehme ich Folgendes:
1x flexible Leiste, 48cm, blau, 13€
1x flexible Leiste, 48cm, grün, 13€
Für mich dann bitte folgendes:
20x 5mm/rot/diffus/12V
20x 5mm/weiß/klar/12V
gruß, plumb
Die Leisten sehen so aus:
Kabel ist eins dabei. Damit kann man mehrere Leisten aneinander Schließen. Mit Strom versorgt werden die Leisten mit einem Kabel was angelötet werden muss.
Ist das dabei? Wie könnte man das z.B. an die 12V-Leitung des Netzteils anschließen?
Ähnliche Themen
