[Sammelthread] Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" 1.1
Coming soon....on 17th. June
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
  • Chip = G200
  • Fertigung = 65 nm
  • Chip Größe = 576 mm²
  • Transistoren = ca. 1.400 Mio.
  • Chiptakt = 575 MHz
  • Shadertakt = 1.240 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
  • ROPs = 28
  • Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
  • TMUs = 64
  • TAUs = 64
  • Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4
  • Vertexshader = SM 4
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = ??
  • Speichermenge = 896 MB GDDR3
  • Speichertakt = 999 MHz
  • Speicherinterface = 448 Bit
  • Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
  • Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
coming soon....
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
  • Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
  • In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX. :wink:
    Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX. :wink:
Danke Snoopy :wink:
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
hey jungs
sagt mal pfeift eure gtx 260 (die spannungswandler) unter last auch so extrem ???
hab ne msi gtx 260 oc und die pfeioft wirklich extrem laut
bin am überlegen ob ich die tauschen soll
und kann man bei der 260gtx auch die spannung im bios runterflashen wie bei der 280gtx ?
Naja, falls mal jemand einen Informativen Link zu dem "Soundstecker" Thema finden sollte POSTEN ;)
@magict
Das mit dem Pfeifen hatte meine 8800GTX. Komisch ist nur das ich das Pfeifen bei einer Einstellung von 1280x1024 hatte (alter 17 Zoll Monitor), mit meinem neuen Monitor 22 Zoll u. ner Einstellung von 1680x1050 war es dann verschwunden.
Aber ein gutes halbes Jahr später (nach dem Kauf der Karte), also Quasi Heute ist mir die 8800GTX Kaput gegangen (Komische Grafikfehler siehe Bild), Hab zwar noch 2 Jahre Garantie, aber bei einer Karte für 600 Öken ist das ziemlich lästig. Ich weis zwar nicht ob das Pfeifen etwas mit dem jetzigen Deffekt etwas zu tun hat, aber sollte ich noch einmal eine Pfeifende Grafikkarte bekommen, werde ich sie sofort Umtauschen.
So sieht der Fehler aus (Der fehler ist immer das, selbst wenn man nachnem neustart ins Bios geht :
Sagt ma, wenn ich bei Alternate/Mix-Computers eine Xpertvision/Palti GTX260 kaufe, welche von beiden bekommt man dann? Die Palit sieht ja mal mehr als scheiße aus, die Xpertvision hingegen schön schlich, darum die Frage ;)
:-[ das ist doch ein und die selbe marke undwarum ausgerechnet diese marke würde ich nicht kaufe hol dir die gigabyte ist die günstigste und gigabyte ist ein hersteller der für qualli steht :wink:
naja ich kenne noch Zeiten, da warst du der größte Idiot, wenn du ein Mainboard von Gigabyte gekauft hattest ;)
ich habe schon gedacht:shot: wenn man dein satzt das erste mal liest kann man ihn kurz falsch verstehen.(naja ich kene noch Zeiten ,da warst du der größte idiot ...:d.naja die zeiten sind schon lange her gigabyte steht für quali spätestens seit dem p965 bringt gigabyte nur top quali zum vorschein :wink:
Hinzugefügter Post:
unterm Aufkleber sind alle gleich
support ;) und wie die kunden behandelt werden also ich habe mit palit ziemlich schlechte erfahrungen und muss sagen das die bei dem sevice zimelich assi sind :wink:
Mir geht es einzig un alleine um die Schlichtheit der Karte ;)
Diese ganze Stickerscheiße ist nicht mein Ding, und 3 Euro mehr als die Gigabyte sind nicht die Welt :)
hey jungs
also bei meiner colorful pfeift nix
Probleme mit Ossis?
Finds ja mal wieder sehr aufbauend das hier immernoch Leute mit Ost-Westblockade rumlaufen *kopfschüttel*
Mehr hab ich dazu nich zu sagen ... ausser das meine Gigabyte auch leise pfeifft :P
Grüße
Nu ja bei dem einen pfeift es leicht bei dem anderen gar nicht.
Da es bei meiner wirklich extrem laut pfeift werde ich die auf jeden fall tauschen.
Weiß einer was wegen Kernspannung ?
Mit wieviel läuft die 260 GTX ?
Die 280gtx läuft ja mit 1,18V man kann sie aber auch im bios auf 1.03 (2D spannung) umflashen. Damit laufen die meisten Karten auch noch 700 Mhz Coretakt stabil und brauchen einen haufen Strom weniger. Wäre halt nett zu wissen ob das bei ner GTX 260 geht oder ob das überhaupt nötig ist ;)
Geht bei der 260 genauso! Normal ist bei meiner Gigabyte 2D , 3D LOW 1,03V und 3D High 1,06V! Schaffe damit deutlich über 700 Mhz Coretakt ;)
Grüße
Meine hat auch 1.06V, aber einige haben 1.12V
GTX260 für 199€ bei Alternate ;)
Bin auch schon am überlegen. Ich wollte meine Grafikkarte eigentlich garnicht tauschen, aber bei dem Angebot!? Eine 4870 ist zwar günstiger, aber zieht mir persönlich zuviel Strom aus der Steckdose.
Lässt sich denn die Lautstärke der Lüfter auf ein erträgliches Maß reduzieren?
199€ is echt ne Überlegung wert...
Wollte mir ursprünglich die 4870 kaufen, aber habe gehört die beiden nehmen sich kaum was in der Performance. Für die GTX260 spricht, dass sie weniger verbraucht und bessere Treiber hat.
hatte die Asus TOP GTX260 auch in Betracht gezogen.
Bei der gtx 260 von Gainward ist nur sehr wenig Zubehör dabei. Das ist der Haken.
Gainward:
Anleitung, Treiber-CD, 1x DVI auf VGA Adapter
Asus:
Anleitung, Treiber-CD, DVI auf VGA Adapter, S-Video auf Komponenten Adapter, Ledermauspad, CD-Etui, Stromadapter (2x 5,25" auf 6 Pin PCIe)
Noch ne Frage: Was willst du mit nem 380 Watt Netzteil?
Ach ich sehs grad,, du bist ein Ossi...
Ist schon ok
du bist ja goldig. weil dir kleinem Schulkind nichts mehr anderes einfällt, versucht du es jetzt auf dieser Schiene. Schade für dich, dass ich mich nicht drüber ärgere.
Hast bestimmt mit Map24 etwa 2 Stunden gebraucht, um rauszufinden, wo Gera ist gell! Aber mach dir nichts draus, zum Glück sind nicht alle Wessis so wie du...
und du weisst ja: "über den Osten lacht die Sonne, über den Westen die ganze Welt!"
:wink:
380 Watt sollten reichen für eine GTX 260 und ein Mid-End System. Es ist zwar auf dauer besser, das Netzteil nicht zu nahe an seiner Lastgrenze zu betreiben, da es die Lebensdauer verringert und die Verlustleistung erhöht (habe ich gehört), aber laufen sollte es.
Mein Gehalt ist heute gekommen! :banana:
Morgen (bzw. heute/nacher) werde ich meine beiden Raketen von der Post abholen und vielleicht habe ich abends/nachts noch genug Zeit etwas zu benchen und Crysis zu zocken. Jetzt ist aber erstmal Schlaf nachholen angesagt.
