[Sammelthread] Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" 1.1
Coming soon....on 17th. June
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
  • Chip = G200
  • Fertigung = 65 nm
  • Chip Größe = 576 mm²
  • Transistoren = ca. 1.400 Mio.
  • Chiptakt = 575 MHz
  • Shadertakt = 1.240 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
  • ROPs = 28
  • Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
  • TMUs = 64
  • TAUs = 64
  • Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4
  • Vertexshader = SM 4
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = ??
  • Speichermenge = 896 MB GDDR3
  • Speichertakt = 999 MHz
  • Speicherinterface = 448 Bit
  • Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
  • Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
coming soon....
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
  • Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
  • In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX. :wink:
    Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX. :wink:
Danke Snoopy :wink:
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
Kriege am Freitag eine Colorful 260GTX. Wo ist bei Nibitor eigentlich der Unterschied zwischen 3D und Extra? Mit wieviel Spannung und Frequenzen lasst Ihre eure Luftgekühlten 260GTX laufen? Auf der 1. Seite steht ja nich wirklich was zu Overclocking...
ich hab auch eine colorful :)
zwischen 3d und extra gibt es nicht wirklich einen unterschied, (soweit ich weiß) wenn du die spannung für 3d erhöhen willst (oder senken), dann musst du auf jedenfall bei beiden den geänderten wert eintragen. meine karte läuft mit standardspannung, da hab ich noch nix dran verändert. aktuell läuft meine mit 650/1424/1100, wenn ich meine wakü drauf gebaut habe werde ich 700/1509/1200 einstellen. wenn es nämlich leise sein soll wird es mit dem originalen kühler schon etwas knapp. heizt nämlich gut die karte.
ich hab schon alles probiert leider bekomm ich immer noch kein bild.
Hi, Irgendwas stimmt bei meinem Windows nicht (XP-32bit), und zwar fehlen mir verschiedene Energieoptionen bzw. Einstellungen (hab nur noch Desktop und Tragbar/Laptop zur Auswahl) des weiteren kann ich nTune nicht mehr nutzen (da kommt sifort ne Fehlermeldung *muss beendet werden !?)
Gibt es ne Möglichkeit das alles wieder Herzustellen ? Oder muss ich mein System neu Aufsetzen ? (Windows eigene Systemwiderherstellung hab ich deaktiviert)
Das alles kam nach nem Bench von 3D Mark 05 (mit OC Graka)
Ich hoffe da hat jemand ahnung von
werd mir auch ne GTX260 kaufen, bin aber noch am Rätseln von
welchem Hersteller ich Sie nehmen soll. Asus, Gigabyte oder Zotac,
ist da eine evtl. im bereich lautstärke besser?
laut Test der PCGH soll die Zotac 260GTX (AMP) wohl minimal leiser sein.
Ansonsten gibt es da nicht so große unterschiede.
Mr.Ice
Nimm die, welche dir von P/L am besten zusagt.
Bis aud den Aufkleber und die Beilagen sind alle Karten gleich ( theoretisch ) - einige laufen mit 1.06V und andere mit 1.12V ( könnte die Unterschiede in der Lautstärke und Temp. erklären ).
Ne hab keine System Sicherung, hab das deaktiviert. Aber ich könnte mit Power Quest Drive Image mein System wiederherstellen, das will ich aber nur im Absoluten Notfall:motz: machen, weil ich dann alle Spiele neu Installieren muss :motz:
aktuell unterscheiden sich die karten im referenzdesign nur durch die beigaben in der packung. kühler ist bei allen gleich.
Die von EVGA ist wohl auch nicht schlechter (auch was das OC Potenzial angeht) als die von anderen Herstellern oder (evtl. Unterschiede beim Zubehör mal aussen vor)?
Steckt wahrscheins in seinem Rechner. Objektiver gehts nicht. :d
ne gibt unterschiede leute ;) die gigabyte hat weniger spannung wie sich das jetzt auf die hize und laustärke auswierkt kp habe noch keine andere gehabt abere meine läuft selbst bei 32 krad raumtemp ganz easy ohne aufzudrehen liegt vielleicht daran :wink:
Das habe ich schon weiter oben erwähnt ( Asus hat auch 1.06V )
Nimm die Zotac 260 gtx amp.
Super leise und schnell, außerdem ist das Rennspiel GRID dabei.
ja wen man das spiel so oder so habn will auf jeden fall zu empfelen und ist stock 10% schneller als ne 4870 aber für leute die selbst übertakten denke ich mal zu teuer einfach die billigste holen was besseres kann man nicht machen:wink:
Danke an alle, ich Denk mal es wird ne Zotac GTX 260 werden,
da aber nur die normal Version nicht die AMP, ist günstiger und
die Leistung reicht mir :d. Sobald gekärt ist ob die auch ohne
Probs auf des Asus P5Q-E past, wird zugeschlagen.
@Robo
naja das PQ5-E hat auch am PCIe x16 Slot 2 elkos, und da gibts es beim
P5Q-Delux Probleme.
ganz ehrlich ich bin auch nicht jmnd der hardware gern zurückschickt ..
aber kauf dir die gtx nach wahl guck obs passt was ich mir mal denke xD und wenn nicht eben zurück . :wink:
ja ich weiß meine tastatur spinnt:fresse: was ist eignetlich bei euch das maximale an takt was euere karte macht
Ich hab mal ne Frage, und zwar ruckelt bei mir NFS ProStreet obwohl ich immer 60FPS hab. Das hat das spiel schon bei meiner 8800GTX gemacht, und jetzt immer noch :stupid:
Von was kommt das blos ??
hast du vsync an? wenn ja, dann mach mal aus.
