[Sammelthread] Q9650 & Q9550 E0 Info, OC, Diskussionsthread [2|2]
DuHastMichLieb
Willkommen zum neuem Info, OC und Diskussionsthread
der Intels Core 2 Quads​
in 45nm mit E0 Stepping und Codename "Yorkfield"​
Der Core 2 Quad Q9550 E0
Taktfrequenz = 2833 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
max. Leistungsaufnahme = 95 Watt
Core Spannung = 0,85 Volt - 1,36 Volt
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Thermal Specification = 71.4°C
VID Voltage Range = 0.85V – 1.3625V
Die Q9550 E0 Tray Version die als erstes kommen soll ist zur Zeit nirgends Verfügbar !
Stand: 27.08.08
Scheint wohl doch auch in Boxed Versionen zu kommen !
Stand: 04.09.08
Ab heute in paar ganz wenigen Läden die Boxed Version vorhanden und scheinbar nach wenigen Stunden ausverkauft.
Stand: 26.09.08
Tray und Boxed Version des Q9550 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9550 oder BXC80569Q9550 (selbe wie bei C1)
Q9550 E0 = S-Spec: SLB8V
X3360 E0 = S-Spec: SLB8X
MM#: 899133 oder 899136
Paketnummer: 897363-1.0
CpuId: 0x1067A
OEM Order Code: AT80569PJ073N
MM#: 898645
Paketnummer: 1423-1.2​
Der Q9550 E0 ES .........
Der richtige Q9550 E0...
OC Versuche eines Q9550 E0 ES
OC Versuche eines Q9550 E0 mit OC-Kennlinie
OC-Benutzereinträge der Q9550 E0
Yoshimura Q9550@4,2ghz
Biostar TPower I45 / Wakü 23,5°C / Q9550 E0 / 4260mhz / Multi 8,5 / Fsb 501 / NB 1.408V / DDR2-1002MHz / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1.250V
keith303 Q9550@4,1ghz - keith Cpu-Z Screen
DFI LP DK P45 T2RS+ / WaKü = Mora2Pro EK WB / Q9550 E0 / 4111Mhz / Multi 8.5 / FSB 484 / vCore 1,42V / NB 1,30V / SB 1,55V / 2x2GB OCZ Reaper PC8500@968Mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L829A971 / Boxed / VID 1,25 / Wafer ID
DuHastMichLieb Q9550@3,9ghz -
Asus Rampage Formula X48 / LuKü = Noctua NH-U12P / Q9550 E0 / 3910Mhz / Multi 8.5 / FSB 460 / VCore 1,304 V / NB 1,35V / SB 1,09V / 4x1GB OCZ Reaper PC9200@1153Mhz Strap=266 CL 5-5-5-18 2,0V / Batch Nr. L825B247 / Boxed / VID 1,163 /
Wafer ID 3581565 4A2368
0skillz Q9550@3,8ghz
XFX Nforce 790i Ultra SLI / LuKü = Zalman 9700 NT / Q9550 E0 / 3825MHz / Multi 8,5 / FSB 450 / Vcore 1,22v (vdroop: last 1,22v / Idle 1,25v / Bios setting 1,29v) / NB auto / SB auto / 2x2GB OCZ SLI-Ready Edition PC3-14400U@1800MHz CL 8-8-8-27 1,9v / Batch Nr. L824B300 / Boxed / VID 1,225 / Wafer ID 3582748-0A1111
Fehlende X3360 E0 Ergebnisse
Der Q9550 E0 schafft mit Luftkühlung 3,8ghz - 4,2ghz und mit Wasserkühlung 4,0ghz - 4,4ghz
Auf weitere Ergebnisse wird gewartet.
Intel Core 2 Quad Q9550 E0 Stepping - Batch + VID + Wafer ID + Pack Date - Vergleich von DeathAngel Fortsetzung
Der Core 2 Quad Q9650 E0
Taktfrequenz = 3000 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Tray und Boxed Version des Q9650 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9650 oder BXC80569Q9650
Q9650 = S-Spec: SLB8W
X3370 = S-Spec: SLB8Z
OEM Order Code: AT80569PJ080N​
Der Q9650 ES ........
Der richtige Q9650...
OC Versuche eines Q9650
OC-Benutzereinträge der Q9650
Jooney Q9650@4,4ghz
Gigabyte GA-EP45T Extreme / Wakü / Q9650 / 4401mhz / Multi 9 / Fsb 489 / Vcore 1.376V / NB 1.4V / SB 1.6V / 2x2gb CSX Diablo PC3-16000 DDR3-2000@1630mhz CL7-7-7-20 2V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,225V
Swede Q9650@4,3ghz
Asus Rampage Extreme / Wakü / Q9650 / 4320mhz / Multi 9 / Fsb 480 / Vcore 1.33V / NB 1.38V / SB 1.55V / OCZ PC3-16000 DDR3-2000 KIT XTC Platinum@1600MHz 1.81 V
brutus999 Q9650@4,2ghz
DFI DK P45-Plus / Wakü / Q9650 / 4200Mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1.280V / NB 1.3V / SB 1.6V / 2x1GB OCZ Reaper PC9200 934MHZ CL5 5-5-15 / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,1875V
ak1ra Q9650@4,0ghz - ak1ra CpuZ Screen
Asus Rampage Extreme X48 | LuKü @ Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 | Q9650 E0 | 4040 Mhz | Multi: 8.5x | FSB: 475 MHz | VCore: 1,325 V / NB: 1,45 V | SB 1.05: 1,06039 V | SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U (DDR3-1800), 4-4-4-18-2T @ DDR3-1425, 6-6-6-15-1T, 1.9 V | Batch Nr. L825B325| Boxed | VID: 1.2250 V
Asus Rampage Extreme X48 / LuKü = Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 / Q9650 E0 / 4050 Mhz / Multi: 9.0 / FSB: 450 / VCore: 1,28675 V / NB: 1,51097 V / SB 1.05: 1,06039 V / SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U, 1800 MHz @ 4-4-4-18-1T, 1,85 V
Buggyfield Q9650@3,8ghz
Gigabyte EP35 DS4 / Luft = Zalman 9700LED / Q9650 / 3807mhz / Multi 9 / Fsb 423 / Vcore 1,296V / NB +0.2 / SB +0.05 / 2x2gb OCZ PC2-6400@1016Mhz 2,15V / Batch Nr. L825B325 / Boxed
Buggyfield Q9650@4,0ghz
Q9650 / 4005mhz / Multi 9 / Fsb 445 / Vcore 1,360V
Dampfkanes Q9650@3,6ghz - Dampfkanes CpuZ Screen
Evga 780i SLI / Wakü / Q9650 / 3600mhz / Multi 9 / Fsb 400 / Vcore 1,19V / NB 1,35V / SB 1,50V / 2x2gb DDR2 OCZ PC2-8000 ReaperX HPC@960mhz CL 5-5-5-18 2,1V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,2375V
OC-Benutzereinträge der X3370
BuLLiT X3370@4,0ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
BuLLiT X3370@4,2ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4203mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1,392V / NB 1,45V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1167mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
kaptan X3370@4,0ghz - kaptan Everest Benchmark - kaptan´s Rechner - kaptan Intel Burn Test - kaptan CpuZ Screen
Gigabyte EP45 Extreme / Wasser@Aquaduct 360 XT markII / X3370 / 4009mhz / Multi 8 / FSB 501 / Vcore 1.28V / NB 1.32V / SB 1,50V / 2x2gb Apogee GT Pc8500@1004MHz CL 5-5-5-15 1.88V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID N381503-3A3928
Der Q9650 schafft mit Luftkühlung 4,0ghz - 4,5ghz und mit Wasserkühlung 4,4ghz - 4,8ghz
Spannungen von 1,10v - 1,60v je nach Kühlung wobei die 1,60v schon sehr gewagt sind.
Hier die E0 fixed
1. Performance Monitoring Event IA32_FIXED_CTR2 May Not Function Properly when Max Ratio is a Non-Integer Core-to-Bus Ratio
2. VM Exit with Exit Reason “TPR Below Threshold” Can Cause the Blocking by MOV/POP SS and Blocking by STI Bits to be Cleared in the Guest Interruptibility-State Field
3. NMIs May Not Be Blocked by a VM-Entry Failure
4. Partial Streaming Load Instruction Sequence May Cause the Processor to Hang
5. Self/Cross Modifying Code May Not be Detected or May Cause a Machine Check Exception
6. Data TLB Eviction Condition in the Middle of a Cacheline Split Load Operation May Cause the Processor to Hang
7. RSM Instruction Execution under Certain Conditions May Cause Processor Hang or Unexpected Instruction Execution Results
Regelübersicht für Listeneinträge:
1. Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95 bzw. 3 Stunden CPU Zeit im Taskmanager , mit Version 25.6.
(Einstellungen: Options -> Torture Test -> Custom -> Haken bei "Run FTTs in-place" -> OK)
Bitte den Testablauf UND die Primeversion nicht verdecken.
2. ganz wichtig coretemp ab 99.3 benutzen wegen den richtigen Temperaturen, weil Intel endlich die Tj Max. bekannt gegeben hat.
3. Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" und "Memory", allerdings schadet die Registerkarte "Mainboard" auch nicht.
4. Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit, beachtet dabei, dass bei Dualcore die Primezeit doppelt so schnell abläuft, ihr müsst also mind. 3Std Prime laufen haben)
5. Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder Speedfan (liest auch Minustemperaturen aus)
6. Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
7. Ergebniss bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)
8. Das ganze noch validieren ! Dazu hier registrieren: http://valid.x86-secret.com/ Bei CPUZ auf den Reier "About" und anschliessend auf den Button "Validation" klicken usw.
Nehme nur noch validierte Screens an von Cpuz !!! Stand 21.09.08
Bild | Username | Mainboard | Kühlung wenn mit Luft bitte Modell hinschreiben | CPU | MHz | Multi | FSB | Vcore | NB Spannung | SB Spannung | DDR2<>DDR3-Ramtakt mit Spannung | Batch | Boxed/Tray | VID | Wafer ID | Pack Date
Beispiel:
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID / Pack Date
So wäre es gut genug und sollte auch so eingehalten werden mit den Schrägstrichen und Leertasten. Danke
Ich seh gerade, Roach13 hat in seinem Easytune6 "CPU Reference" und "CPU Reference2"...
Ich hab bei meinem UD3R nur "CPU Reference" stehen. Woran kann das liegen? Hab noch das F3 Bios drauf!
@Roach : Hammer!...die 4ghz werden aber bestimmt sehr schwer zu packen sein! Was hast du jetzt an Voltages hinzugefügt außer Vcore@stock?
Wäre cool wenn du mir die stock voltages für Vmch, Vfsb, Vpll und Vsb nennen könntest (für 45nm Quads)
thx
Die Intel Core 2 Duo Prozessorfamilie basiert auf der Intel Core Mikroarchitektur, die für besonders hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Energieverbrauch entworfen wurde. Die...
Irgendwie merke ich kein risiken unterschied?kannn mir jemand sagen warum habe ich bei der Installation was falsch gemacht?
Beim installieren vielleicht nicht, bei deinem Post aber schon.
Gegenüber welchem Zustand merkst du denn keinen Unterschied?
Welche Installation meinst du überhaupt?
Und warum trage ich Damenstrümpfe?
Ja wow, du hattest deine CPU auch nur nen Monat ;) Die Spannungen würde ich auf keinen Fall 24/7 fahren wenn man plant seine CPU länger als ein paar Wochen zu behalten, der bei Anandtech getestete Q9550 ist schon bei weniger vTT über den Jordan gegangen.
@Cole
Nimm doch lieber den normalen Multi, 500Mhz FSB mit den Spannungen die du dafür brauchst belasten deine Komponenten enorm. Nimm Standardmulti und 450-471Mhz FSB, das belastet genug und den Speedunterschied wirst du sowieso nicht merken.
LINK?
Das ist alles bla, bla!
Tag alle zusammen
ich kanns einfach nicht lassen mir ne neue CPU zu kaufen ;)
Ich weiß irgendwie ist es Schwachsinn sich nen Q9550 zu kaufen wenn man schon nen Q6600 hat. Mein Q6600 ist ne Krücke wenn es ums übertaten geht. So viel Geschwindigkeitszuwachs wird man da bestimmt nicht spüren, oder?
Mobo wollte ich mir ein Gigabyte GA-EP45-UD3R holen, da müssten doch die 4 GHZ drin sein?
Packt jeder Q9550 die 4 GHZ mit gesunder Spannung? Oder vielleicht doch nen Pretested von PcTweaker kaufen? 296,90 EUR für 4.2 GHZ??
Hat jemand schon mal von euch ne CPU bei PcTweaker gekauft?
I7 ist ja nicht schlecht, aber die Mobo und Speiher Preise schrecken mich ab :(
ja aber packt jedern Q9650 die 4 GHZ?
Der Q9650 scheint aucch nicht schlecht zu sein
Waldes, bei deiner Konstellation würde ich mir lieber nen i7 holen... da haste mehr davon. Auch wenns teurer ist.
Hab schon recht das I7 besser wäre, aber da bin ich dann fast 650 Euro los
gute frage, flash halt mal auf die aktuellste version. eventuell gibt es das aber auch beim ud3 nicht einzustellen.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
thx
schau einfach auf den screenshot von mir mit den 3,825 ghz, da ist easytune offen und da siehst du genau was ich bei den spannungen verstellt habe (mch und vtt (heißt ja cpu termination dort) hab ich nur leicht erhöht. links stehen auch die standardwerte. ich denke aber das das auf jedenfall drin sein sollte, 20 mhz fsb brauch ich noch :)
aber das wäre eine Aufrüstung, die sich eher lohnt. von nem 3,2Ghz Quadcore auf nen 4Ghz Quadcore in gleicher Architektur (mal vom Cache abgesehen) ist nicht soooo sinnvoll meiner Meinung nach. Zumal du ja eh ein neues Board kaufen willst... dann kannste gleich ein X58 Board holen.
Naja ich hatte auch nen q6600 @ 3,2 mit 1,32 V zuvor und habe auch lange überlegt. Nachdem ich aber sämtl benchs angeschaut habe, musste ich feststellen, das beim I7 der Preis für board ram und cpu nich wirklich bezaubernd is.
Ich denke das er auch mit nem q9650 gut bedient wäre ram kann er ja behalten eventuell auch board. Preis Leistungsmäßig würde ich noc beim 775er sockel bleiben.
das ist der knackpunkt, ich war auch am überlegen gleich i7 zu kaufen, aber ca. 250 fürs board, neuer wakü, vernünftiger ram auch ca. 150 und die cpu (die ca. gleich viel kostet wie ein q9550), da hab ich mich für die 775 lösung entschieden, ram kann ich behalten, neues board hat knapp über 100 euro gekostet und mit dem quad auf 4 ghz braucht man eigentlich keinen i7 mehr, der in games sowieso nicht wirklich soviel schneller ist.
Naja Board müsste ich wechslen, denk nicht das es FSB von über 450 schafft.
Speicher hab ich ja nen 800er drin. Ob der 450 - 470 schafft bin ich mir nicht sicher
ich hatte auch das p35-ds4 und hab es dann gegen das p45-ds4 (hat mich bei ebay neu 109 euro gekostet - schnäppchen :d - das p35-ds4 hab ich für 70 verkauft, somit paar kröten nur draufgelegt) getauscht, so an die 450 sollte das p35-ds4 schon schaffen, aber man weiß es ja nicht sicher und da war mir der kauf von einem guten p45 board doch lieber. schau dir z.b. mal das p45-ud3r an, das kostet auch knapp über 100 euro, damit sind die 450 mit dem quad kein problem. beim ram kannst du ja auch mit teiler arbeiten, oder dir 4gig von dem 1000er g.skill holen den ich auch drin habe, kostet ja nur noch schlappe 40 euro.
Also mein Mobo startet auch noch mit 450 FSB ;) Prime bricht nach 10 min einfach auf einem Kern ab :( komisch#
800er Speicher ist nicht so toll
Das Problem ist auch, du kannst beim DS4 nichts genau einstllen. Das heißt weder die GTLs noch PLL oder VTT. Ab FSB 450 wirds da wohl wirklich eng mit dem Quad.
Man weiß eben auch nie, was die älteren Boards machen beim Anheben der V-Core.
Z.B. das UD3P stellt mal geschmeidige 1,85V PLL und 1,65V VTT ein, falls man nur die V-Core anhebt und den Rest auf AUTO läßt. Da kann man das aber per Hand wieder korrigieren.
Ach so.
Ja neue Speicher müsste auch her meine mag nicht mehr ;)
Hab eigentlich auch an das p45-ud3r gedacht, müsst eigentlich reichen wenn man nur eine Grafikkarte braucht ;)
Das mit dem Q9550 oder Q9650 ist wirklich keine leichte Entscheidung
Vielleicht zählt das Argument das die CPUs weniger Strom brauchen, im vergleich zum Q6600 :)
Ja genau, vielleicht muss ich das wirklich machen ;)
Naja Mobo und CPu werde ich ja los, mein Burder wolltes es mir abkaufen ;)
Dann wird vielleicht der ganze Spass doch nicht so teuer
Ach so.
ist eher nen marginaler Fortschritt...ich habe gerade kürzlich den Schritt vom Q6600 @ 3,3 GHz auf Q9550 @ 4 GHz gemacht:
Praktisch keine Stromersparnis(machen wir uns nichts vor: OC und Stromsparen passt gar nicht zusammen) und nur messbare, aber nicht fühlbare Leistungssteigerung. Ehrlich gesagt lautet meine Empfehlung daher einfach: Spar die Kohle - warte bis i7 billiger ist und schlag dann irgendwann zu.
Dancop, ... langsam kommen gute CPUs hier an, .. ich glaub so langsdam muss ich mich doch nochmal ans Primen machne *ggggg* :d
wollen die bei gigabyte, daß jemand der sich da nicht so auskennt früher oder später seine cpu grillt, oder was soll das? :stupid:
beim p45-ds4 kann man aber alle spannungen von auto auf normal stellen, dann pfuscht das board da selber nicht mehr rein, wird beim ud3 sicher auch so sein schätze ich mal.
beim p35-ds4 ist es genauso
Das meine ich ja, aber man muß es eben händisch einstellen, entweder auf Normal oder einen festen Wert. Ist trotzdem bedenklich, das sich das Board bei AUTO dermaßen selbstständig macht. Beim P35 DS4 geht nix einzustellen an VTT, GTL oder PLL, oder was willst du mir auf dem Screen zeigen?
hallo allerseits
ich bin neu im intel lager
und mein ud3p überfordert mich (noch) etwas.
vielleicht könnt ihr da abhilfe schaffen!
was sind gtl-spannungen?
stimmt es dass das board auf "auto" viele spannungen auf bedenkliches maß erhöht?
helft mir bitte bei max oc.
ich mach alles screenies oder fotos wie ihr braucht.
das mit den auto spannungen ist zumindest bei dem asus p5q E ;)
