Chips warten:
Die WLP ist die graue, wahrscheinlich bröckelige Masse, die du siehst, wenn du den Kühlkörper entfernst und die CPU freiliegt.
Es wird in unsrem R560 NUR bei der CPU WLP verwendet, die anderen Chips (u.a. auch der nvidia Graka Chip) haben Wärmeleitpads. Diese entweder auch erneuern oder einfach lassen und drauf achten, dass du sie beim Reinigen nicht in irgendnen Dreck legst, damit sie nicht fusslig werden. Ich hab sie auch noch nie ausgetauscht und das muss auch nicht sein, viel wichtiger ist die WLP bei der CPU und was du jetzt nicht geschrieben hast, dass der Lüfter sauber ist!! Denn ein sauberer Lüfter und Kühlkörper kühlt die CPU und Graka am besten runter! Also bau auch mal den Lüfter aus dem Kühlkörper raus und mach das Innere mit Staubsauger oder Druckluft und nem Hartborstenpinsel richtig sauber, da hängt mit Sicherheit ganz viel Dreck im Inneren vor dem Gitter!
Menge Reiniger und WLP:
Nein du brauchst nicht mehr als die Menge, die du bei amazon bekommst. Das Reiniger-Set und die Tube WLP reichen für etliche Anwendungen, natürlich auch bei Stand-PCs usw. zu verwenden.
Wie viel WLP?
Mach einfach nen kugelförmigen Klecks in die Mitte (nicht ganz so groß wie ne Erbse, weil die Auflagefläche ja wirklich nicht so groß ist) und lass es durch den Anpressdruck des Kühlkörpers verteilen.
Ansonsten zur Recherche paar Youtube Videos anschauen.
WICHTIG bei WLP: Viel hilft nicht viel!! Es sollte nicht zu wenig sein und darf auch nicht zu viel sein!
Zum Akku:
Samsung R560 Serie Ersatzteile bei ipc-computer.de - Akkus, Tastaturen, Netzteile und mehr
Der hat eigentlich alles an Ersatzteilen, und das zu ner riesigen Auswahl an Notebooks, allerdings auch saftige Preise.
Schöne Grüße
EDIT:
So sieht das dann im Idle Betrieb mit frischer WLP aus - also fast Zimmertemperatur!!
Vorher (nach 3 bis 4 Jahren Betrieb ohne Reinigung) war die CPU nicht unter 40 und die Graka nicht unter 60 Grad.
![:o :o :o](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/redface.gif)
PS: An der Graka hing noch ein externer Bildschirm, das kostet nochmal 5-10 Grad, das kann man also von den 44 noch abziehen.
