[Sammelthread] Satisfactory
So mein AKW Nord läuft mit Uran voll. Hier mal ein paar erste Bilder:
Auf der Übersicht ist unten in der Mitte ein strahlender Punkt - das ist eine Drohne die Uranerz bringt. Die strahlen wie blöde. Dadurch das Sie fliegen geht es, gehe aber davon aus, dass es beim Zug genau so wäre und rate davon ob Strahlendes Material mit dem Zug zu transportieren.
Nur Uran (und eine kleine menge Eisenerz, welches ich eigentlich gar nicht brauche) kommt per Drohne. Den Rest schaffe ich wie versprochen per Mk5 Band und Mk2 Pipe ran. Hier der Blick auf die Zulieferfabrik. Das eigentliche AKW steht hinten dran.
Unten stehen die Raffinerien und Schmelzen
Erst 2x2 Raffinerien für Aluschrott und dann 10 Gummiraffinerien und für 6 Petrolkoks
Hier entstehen dann Petrolkoksstahlbarren, Stahlbarren, Beton, Gummibeton, Stahlträger, Stahlbeton und Stahlrohre. Dann kommen rechts Hinten die Kupferschmelzen und die 10 Raffinerien hinten quer machen Kupferblech
Einfach mal zwei Fußläufige Eindrücke aus dem ersten OG:
Hier wird Quarzsand gemahlen, Alubarren geschmolzen und Alugehäuse produziert
Rechts vorne entstehen die Kühlkörper via dem Wärmetauscherrezept aus Alugehäusen und Gummi
Weiter hinten werden die Rohre, Bleche und der hier links zum Teil entstehende Turbodraht zu Statoren und Ki Begrenzern
und letztlich zu den Elekto Steuereinheiten
Hier ein Blick auf das eigentliche AKW Gebäude. Ist wieder komplett baulich abgetrennt und außer schwimmend nur über das Eingangsgebäude zu erreichen.
Hier sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen
Ein Blick auf die Schaltwarte. Diesmal habe ich es so hinbekommen, dass diese außerhalb des strahlenden Bereiches liegt.
Und dann wieder der eigentliche Zugang.
@Dark_Eagle : sieht gut aus. Sehe das dir die Displays zusagen :-)
Aber ich sehe schon kommen das morgen die ersten Demonstranten bei dir vorm AKW stehen :shot:
Weis gar nicht was du meinst :bigok:
Ist aber echt eine deutliche Übersichtserleichterung. Werde ich denke ich nun öfter so machen, dann weis man genau was, wo, wieviel durchgeht.
:angel: aber wie so den? Das AKW erzeugt kein CO2 und meine Drohen fliegen Klimaneutral im Batteriebetrieb:banana:
Bin auch noch immer am einfügen. Das ich die Blaupausen gemacht habe erleichtert es ungemein. Muss zwar noch viel nacharbeiten weil ja im Gelände wie Bäume etc. wieder alles steht oder die Geländeunebenheiten teilweise nicht passen, aber das ist ok.
echt cool die neuen designmöglichkeiten arrr
hab noch garnichts hübsches neues gebaut -_- nur rumgebastelt bisher
@Dark_Eagle Holy Mowly!! Respekt.
Ich auch nicht, bin noch dabei, meine schiefe Steigleitung zu fixen.
@AK0511, klappt das jetzt mit deinen Rohren wieder?
teilweise ja. Aber nicht immer. Ich habe echt keine Ahnung woran es liegt. Ich vermute immer noch den Patch Mitte April denn davor war alles ok. Das was ich zuletzt an Bildern gepostet habe sind in die neue Map gesetzte Blaupausen von meinem einem Savegame.
Schweig still, Elender!
Das war schon gefixt, als ichs hier gepostet hatte.
Anderes Thema:
Satis und seine Rezepte:rolleyes2:
Während es für Stahlprodukte je genau ein Rezept gibt, hat man bei vielem anderen unzähligste Möglichkeiten. Habe mich um mich von dem "mache ein Förderband voll mit Pasta"-Thema abzulenken wieder mit der Atomkraft beschäftigt. Alleine für die Kernbrennstäbe gibt es meines erachtens (kann sein, dass ich wieder was vergessen habe) 4 Kombinationsmöglichkeiten, sodass man aus 600 Uranerz entweder 30, 45, 48 oder 72 Atomkraftwerke betreiben kann. Habe ein Rezept immer ignoriert, da man dafür Oszis und Signalatoren brauch, welche aber den Output deutlich erhöhen.
Wenn man die Aufbereitung hinzunimmt wird es noch komplexer. So stehen 2 Varianten zur Wahl mit unterschiedlichem Bauaufwand aber fasst gleichem Output 0,5 vs 0,56 Plutioniumbrennstäbe je 100 Atommüll. Jetzt gibt es noch die Variante das man durch die Zugabe von frischem Uranerz mehr Plutonium erbrüten kann, was aber dazu führt das man mit 600 Uran bei dem Standardrezept nur 20 Akw betreiben kann aber mehr deutlich Schredderpunkte erhält o_O
Soweit mitgekommen?
Dann Hausaufgabe: Kombiniere das Plutoniumaufbrütrezept mit den 45er/72er Akw-Aufbau um das Maxiumum aus 600 Uranerz rauszuholen
:bigok:
Nein Spass, worauf ich eigentlich hinauswollte ist dass es kein effizentes Rezept für Stahlträger und -Rohre gibt aber man über Atomkraft eine Doktorarbeit schreiben kann. ALTA, das ist so reallife :wall:
Ps. Man kann theoretisch Atomkraft ohne Öl- und Aluprodukte betreiben (aber nicht bauen), kommt Plutonium, also eine Aufbereitung hinzu, kommt man um Alu nemmer drumrum
Patch Mitte April
Bei mir hat es sowohl auf dem Intel als auch auf dem Amd rechner wieder einen Patch gezogen
Ich würde darauf tippen, dass irgendein Mod Spuren im Savegame zurückgelassen hat.
Ich glaub, selbst für "nur" 200 Pasta/min gibts nicht genug Kupfer auf der Map.
Mit den effizientesten Rerzepten könnte man 30,0625 Pasta pro Minute herstellen, wenn man alle Kupfervorkommen mit MK3-Minern bestückt und für nichts anders Kupfer verwendet
28.860 Kupfer sind förderbar (ich schreibe jetzt nicht überall /min hinter)
Das Rezept "Pure Copper Ingot" verbraucht pro Raffinerie 15 und produziert 37,5 Barren
=> 28.860 / 15 = 1.924 (das wäre die Anzahl der Raffinerien)
1.924 x 37,5 = 72.150 Barren
300 Barren lassen sich in 50 Powder umwendeln:
Also
72.150 / 300 = 240,5 (so viele Constructors wären nötig)
240,5 x 50 = 12.025 Copper Powder
für 200 davon gibt es 0,5 Pasta
12.025 / 200 = 60,125 Particle Accelrator
60,125 x 0,5 = 30,0625 Pasta
Völlig unmöglich
... Alles andere ich Kinderkagge.
Hier, der nächste Brüller. Beim Kollegen auf der Map, Der Stapel Rohrstützen, der noch einzeln steht. ist mir wiedermal um einen Klick verrutscht und hatte deshalb in der Wand in jedem Rohr ein Knick. Das war schon alles angeschlossen, bis mir das aufgefallen ist.
Da liege ich mit meinen grob 16 Stk/min schon ganz gut.
Na wenigstens, kannst wieder (halbwegs) stressfrei bauen.
Bin froh, dass ich eine drei Zentimeter Leimbinder Tischplatte hab. Jedesmal, wenn mir sowas wie da oben pasiert, könnt ich explodieren. Son IKEA-Tisch hätt sicherlich schon mehrfach explosionsartig den aggregatzustand gewechselt.
Kann deinen Hals gut nachvollziehen.
Da! Schon wieder :banana:
:fire::wall:
:ROFLMAO: ich dachte meine Maus ist defekt weil sie das klicken der Maustaste in Satisfactory nicht immer sofort annimmt. Tja, also Garantie bei Amazon in Anspruch genommen mit dem Ergebnis das die neue Maus ebenfalls im Game nicht auf jeden Klick reagiert. Tja, somit liegt es an der miesen Programmierung des Games. Armutszeugnis ganz ehrlich gesagt, egal ob Early Access oder Beta.
Heute nur kurz an der Straße rumgebaut um die Kurve hinzubekommen. Ganz schön nervig finde ich.
Nee, alles gut, hab mir den Rest verkniffen.
Straßen mittlerweile verbunden und Schienen ebenso. Jetzt noch Feinschliff :-)
So hier mal Bilder meines AKW Nords.
Erst mal der Außenbereich.
Die Zulieferfabrik steht ja direkt vor dem AKW.
Über Förderbrandbrücken kommt das Material ins AKW
Hier die schon gezeigte Schaltwarte von Hinten. Es gehen die AKW Internen Tubes ab und die einzelnen AKW Stromnetzte
Sind alle Kreise wieder getrennt. Und durch die Tür Kommt man auf die Reaktorebene.
Diese stehen 2 Wände über dem Wasser in zwei Reihen a 15 AKW. Jedes AKW hat einen eigenen Großen Puffertank der etwas erhöht steht und dann "unten rum" das AKW mit Wasser versorgt.
Die Zwei Steigleitungen bringen Wasser und Stickstoffgas nach oben für die Schwefel- und Salpetersäureprodunktion
Die Wasserextraktoren konnte man im letzten Bild ja schon erahnen, Sie stehen im dreierpack außen vor den Pufferspeichern.
Hier muss ich leider unterbrechen.
Habe grade festgestellt das ich gut rechnen kann:wall:
6x200 = MK5 Band nicht :wut:
Wobei auch da stimmt was nicht...
Alternativ: ergiebiges Uran ergibt nur 100 n. Spaltbares Uran.... Lasst mich mal den Fehler suchen, auf jeden Fall stapelt sich schon wieder der Atommüll 😅
Erstatte euch Bericht.
Was das wohl wird wenn es fertig ist. Hoffe ich bekomme es so hin wie ich es mir gedacht habe. Mal gucken :-)
Diesen Military Skin Mod schweiße ich glaube wieder runter. Hätte der da nicht den Explorer druntergebaut, sondern nur als Deko wäre es nett gewesen als Gimmick vor dem Eingang. Aber so sieht es blöd aus.
Bin schon etwas voran gekommen. Mal überlegen wie ich da weitermache. Schade das die Drohnen direkt nach oben starten und landen. Schöner wäre es wenn sie nach vorne raus starten und landen würden.
Ich verstehe was du meinst, hast du aber trotzdem sehr geil gelößt:popcorn:
Danke. Nur dann könnte man Hangars übereinander bauen. Würde dann beim Start aussehen wie ein Bienenstock der gleichzeitig losfliegt.8-)Muss ich jetzt halt versetzt bauen. Mal gucken.
Nachtrag 18.30h: Geht doch :-)
So genug für heute. 5 mal habe ich die rechte Seite neu gemacht. War einfach zu blöd. Wollte immer unten anfangen und habe dabei die Blöcke für oben gesetzt mit den Maßen von unten :fire: Kurz gesagt heute war ich zu blöd :ROFLMAO: Aber hat dann doch geklappt. Sind bisher 8 Drohnenplätze.
18 Drohnenplätze bisher.
Ah grade reingekuckt, kannte ich nicht - echt geniale Sachen dabei... und echt beeindruckend was mit den neuen Fundamenten & co jetzt so möglich ist.
Freu mich schon... irgendwann nehm ich mir auch wieder die Zeit, fange neu an und baue dann wieder meine Wolkenkratzer, aber in schöner als im ersten Anlauf :)
Schön dass hier nach wie vor so fleißig gebaut wird 😍
Hatte das Game lang nicht mehr an, ich glaube dass ich nach Update 6 mal von vorne anfang.
Die Aussicht dass meine eh nicht in allen Belangen optimale Raffinerie Nord an der Spire Coast mit dem nächsten Mapupdate nutzlos wird motiviert mich nicht sonderlich da weiter zu machen.
Außerdem bin ich bei Horizon Zero Dawn noch nicht sehr weit gekommen.
