Timewarp2008
würde gerne einen externen Radiator aufstellen und frage mich grade wie das mit den Schnellkupplungen funktioniert.
In meinem System verwende ich 11/8 Schlauch mit G1/4 Anschlüssen.
Kann ich, mit diesen Anschlüssen, vom externen Radi mit 2x 16/10er Anschlüssen mit passendem Schlauch auf 16/10er Kupplungen und dann damit auf die G1/4 Stecker am Gehäuse?
Der Schlauch würde sich dann zwar von Inter zu Extern unterscheiden aber das dürfte doch kein Problem darstellen oder?
Würde die Stecker dann am Gehäuse fest verschrauben sodass ich, wenn ich den PC mal abbaue, keine Schläuche am Gehäuse rumbaumeln habe.
Hoffe ihr versteht mein Geschreibsel und könnt mir weiterhelfen
Edit: Sollte mein Vorhaben so funktionieren, würde mich noch interessieren wie man den Kreislauf weiter Laufen lassen kann wenn der Externe Radi abgebaut wird. Intern hab ich nen 240er Radi verbaut.
Kann man die beiden Schnellverschlüsse dann irgendwie verbinden sodass der Kreislauf wieder geschlkossen ist?
