Schweres PC-Problem, CPU oder Netzteil?
Bonsaidon
Düsseldorf
Moin Jungs, hab seit gestern schwere Probleme mit meinem PC und weiss nicht mehr weiter. (Bin kein Noob und habe schon dutzende Rechner zusammengebaut und installiert ...)
Also hier erstmal mein System:
DFI NFII Ultra Infinity (Hellfire BIOS)
AMD Athlon XP-M 2600+ (IQYHA), Zalman CNPS7700CU
2 * 256 MB Corsair XMS 3200LL (BH-5)
Sapphire Radeon 9800 pro (Arctic Silencer druff)
2 * 160GB S-ATA Platten (Samsung SP1614C)
DVD-ROM (Toshiba), DVD-Brenner (NEC)
Enermaxx 350 Watt Netzteil (beide Lüfter gegen Papst getauscht)
Der Rechner lief bis gestern absolut primestable mit verschiedenen Takten, zuletzt mit 230MHz*10. (über 1 Jahr stable)
Dann ist er plötzlich nach dem Windows-Start eingefroren, noch bevor ich irgendwas geöffnet hatte. Nach einem Reboot blieb der Bildschirm schwarz. Auch ein cmos-Reset brachte nix.
Also alle Kabel runter, Mainboard-Batterie raus, paar Stunden gewartet. Jetzt habe ich nur die GraKa drauf und die Stromkabel (ATX-20 pol. und 12V). Keine Laufwerke angeschlossen.
Neustart und wieder Bild *freu*. Ins BIOS paar Einstellungen gemacht, Save & Exit, alles Ok. Die beiden Platten dran, Neustart, alles Ok. Ins Windows gebootet und dann wieder der freeze *kotz*. Neustart und wieder schwarz. Das ganz wiederholt sich endlos. Auch ohne Platten und optische Laufwerke bleibt er manchmal im BIOS hängen bzw. startet nach Save & Exit nicht neu.
Als Fehlerquellen bleiben für mich nur CPU oder Netzteil übrig, was meint ihr? Das Netzteil hat mir schonmal Probleme gemacht und hat auch schon 3 Jahre auf dem Buckel. Die CPU sollte eigentlich i.O. sein, zumal sie auch unter Volllast nie auf 50 Grad kam.
Brauche eure Hilfe. :hmm:
Greetz Bonsaidon
Moin, has du nun denn alles auf standart oder taktes immer noch auf 230mhz?
Kannste die CPU bei nem Freund oder so testen?
Das Netzteil ist auch nicht mehr das neueste, musste also bei nem Kumpel testen:fresse:
Momentan ist alles auf normal getaktet. D.h. der Athlon-M läuft auf 15 * 133 Mhz.
Hängen zur Zeit keine Laufwerke dran, nur das nötigste. Krieg beim booten nur ganz selten nen Bild (nach ca. 20 min. ohne Mainboardbatterie und Netzteil druff). Dann kommt beim booten CMOS Checksum-Error loading Defaults). Wenn ich dann im BIOS auf Save & Exit klicke bootet er selten. Heisst wohl, schon problem beim BIOS schreiben. Ist mir auch schon im BIOS eingeforen ...
Je länger der ohne Saft war, je länger bleibt bleibt der an. Den Eindruck habe ich.
Kann momentan weder Netzteil noch Prozi woanders testen. Könnte es auch sein, dass das Board kaputt ist? Aber ich frage mich warum? Nix gemacht. 1 Jahr stable. Temps ständig überwacht. 2 * 120er Papst-Gehäuselüfter ...
wenn er ohne festplatten und laufwerke läuft und mit nicht würde ich als erstes auf das netzteil tippen
