mru
Der Gesamtverbrauch ist irrevelant!
Die Frage ist der Verbrauch auf der (den) 12V Schiene
Zum Kabel selber: schau mal hier auf das Bild vom 650er Kabel (das ist das zweite von links!). Da kannst Du sehr gut den 12pin NT Anschluß (unten) erkennen, und oben sind es 2x2 PCIe 6+2pin Anschlüsse.
Wenn Du genau auf den NT Anschluß unten schaust siehst Du daß 2x3 gelbe Adern (=12V) sind. Bei deinem 560er Kabel sind es nur 1x3 Gelbe (siehe Bild hier).
(Der Unterschied zwischen 6 und 8 (=6+2) pins sind zwei zusätzliche Masse Adern.)
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:24 ----------
Ich dachte du hättest es schon!?!?!?!?!
Wenn nicht, vergiß das 560er und hol Dir einfach das 650er. Hat genau die Anschlüsse die Du für deine 2x Graka brauchst.
Und frag dich mal warum Du 2x Grakas im System hast. Um im idle 90% der Zeit zu verbringen? Den Unterschied holst Du in 10 Jahren nicht heraus.
