djdone000
Hallo möchte gerne meinen Sempron 3100+ übertakten.
Hab im BIOS meine CPU FSB Clock von 200 auf 222mhz gestellt.
CPU läuft jetzt mit 2ghz (9*222).
Anbei meine Everest log. Was meint ihr, Temperatur & Co in Ordnung? Oder ist noch mehr drin?
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Sempron
CPU Bezeichnung Newcastle-256 S754
CPU stepping DH-CG
CPUID CPU Name AMD Sempron(tm) Processor 3100+
CPUID Revision 00000FC0h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1997.22 MHz
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 221.91 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 11%)
Speicherbus 181.57 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-0305-009999-00101111-040201-VIA_K8$1XXXX000_A6741VMS V3.7 030505
Motherboard Name MSI K8MM-ILSR (MS-6741) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Infineon 64D64320GU6B 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: 51046732117 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 03/05/05
Datum Video BIOS 11/07/06
DMI BIOS Version Version 07.00T
Temperaturen:
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 35 °C (95 °F)
Grafikprozessor (GPU) 40 °C (104 °F)
Seagate ST380021A 38 °C (100 °F)
Kühllüfter:
CPU 2744 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.86 V
-12 V -12.20 V
-5 V -5.05 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
VBAT Batterie 3.60 V
Debug Info F F6 FF FF
Debug Info T 35 35 255
Debug Info V 57 00 CE BC C3 21 35 (01)
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Sempron
CPU stepping DH-CG
CPU Cache:
SPD Speichermodule:
BIOS Eigenschaften:
Temperaturen:
CPU 35 °C (95 °F)
Kühllüfter:
CPU 2744 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.86 V
-12 V -12.20 V
-5 V -5.05 V
