Hallo zusammen,
ich benötige für mein neues System (ein Server-Desktop-Hybrid) noch eine CPU (+Lüfter) und ggf. noch anderes Netzteil/Motherboard. Aktuell hab ich einen i3-530 mit 8Gbyte und WHS2011 das ersetzt werden muss (Performance). Genutzt wird die Maschine 24*7. Das neue System soll mit Windows 10 Pro laufen (ich brauche RDP).
Serverseitiges Anwendungsgebiet (läuft 24*7):
* Apache-Webserver mit PHP und mySQL-DB [alleinige Nutzung] [die DB-Abfragen sind teils sehr CPU-Intensiv [JOINS über 2-3 Tabellen mit je 30-50.000 Zeilen sind keine Seltenheit; wobei die auf dem i3 schon gut läuft!]
* Calibre als Client und OPDS-Server (Nutzung via Apache mod_proxy)
* iTunes (für iOS-Backup + Airplay-Zuspieler)
* eine "Javaanwendung"
* Bereitstellung von 5 Netzlaufwerken
Desktopseitiges Anwendungsgebiet (läuft On-Demand):
* MediaThekView zum runterladen von MediaThek-Inhalten - bringt den i3 zum schwitzen...
* Geosetter (auf dem System liegen auch meine Fotos - ich Geotagge die mit Geosetter)
* RenameTools, 7zip, Alldup (Duplettensuchen auf CRC-Basis ... auf regelmäßig ca. 500-2000 JPG-Dateien)
* Kleinigkeiten
Geplante Hardware:
* MSI X470 Gaming-Plus (was der "relevante" Unterschied zum Pro?)
* CPU (gleich mehr)
* CPU-Lüfter (wenn der boxed nicht reichen sollte)
* Netzteil (gleich mehr)
* Frontpanel für USB 3.0 (mein Gehäuse kann nur 2.0)
Vorhanden:
* 2x8GB RAM (Viper4, 3000Mhz)
* Chieftec Mesh Big Tower
* Kabel
An CPU hatte ich, um mir die GPU zu sparen, an einen Ryzen 3-2200G, Ryzen 5-2400G ... oder deren Nachfolger. Wobei ich aktuell kein Grund für deren Nachfolger sehe. Kosten noch deutlich mehr, sind etwas besser und ich muss ein BIOS-Update machen lassen (Kostet bei z.b. Mindfactory nicht wenig...) für das x470er Boards - da kann ich mir in 5 Jahren auch ein R5-3400G Restposten aus der Wühlkiste holen. Ich bin halt nur extrem unschlüssig ob mir die 4 weiteren Threads des R5 "helfen". Viele der Serverseitigen Anwendungen idlen vor sich hin. Die Desktopseitigen Anwendungen sind bis auf 7zip eher Singlethread-Anwendungen. Geosetter kann ich glaub auf mehrere Kernen Auslasten in dem ich mehr gleichzeitige RAWs beschreiben lassen. Die 4 Threads des i3 sehe ich öfters mal auf Anschlag. Preislich liegt der Unterschied zwischen 2200G und 2400G bei 30€. Klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Fehlmehrinvest? Würdet ihr den Boxed-Kühler lassen? Alternative?
Ich brauch hier leider ein x470-Board da ich 5-6 SATA-Ports belege und noch eine M.2 NVME einschieben muss. Bei den B450 klappt das nicht. Den ganzen Bling-Blingkram deaktiviere ich BIOS-Seitig soweit es geht (wie auch sonst alles was ich nicht benötige). Mit MSI hab ich als "Server-Desktop-Hybrid"-Board lange Erfahrung. Nie Probleme gehabt - das aktuelle MSI läuft seit 9 Jahren 24*7.
An Netzteil hatte ich an ein BeQuiet! PurePower 11 CM 400W 80+Gold gedacht. Laut PSU-Calculator sollten 300W reichen.
Hab ich hier irgendwo ein Denkfehler? Passt bei dem Board ggf. was nicht? Ich hab öfters mal gelesen das PCIe eingeschränkt ist bei einer G-CPU. PCIe-Steckkarten brauche ich aber eh keine. Nur die NVMe-SSD (ggf. später noch eine zweite - dadurch verliere ich dann einen nicht benötigten PCIe)
Danke schon mal
Grüße
* Kleinigkeiten
Geplante Hardware:
* CPU (gleich mehr)
Vorhanden:
* Kabel
Danke schon mal
Grüße
