Narbennarr
Urgestein
Radiatorschrauben liegen immer den Radiatoren bei
Soooo erstes Fazit der Lüfter - Montage am Radiator problemlos - im Boden des Dark Base 900 eine Qual. Man muss die Push Pins benutzen wenn man keine passenden Schrauben hat und die gehen kaum durch die Löcher. Staubfilter ist danach auch nur schwer zu installieren ...
Zum Thema Geräusche: meine SW 140 pwm und hspwn sind vollkommen ohne. Die Geräusche aus dem Video konnte ich bei keiner Drehzahl reproduzieren. Auf dem Radi laufen die HS jetzt mit knapp 1100 und ich höre sie nicht aus dem Case heraus. Temps sind gleich geblieben immVergleich zu den Corsair SP welche bei der H115i mitgeliefert werden.
Ich krieg schon n rappel wenn meine Noctuas auf über 800 rpm gehen und hab sie im Idle auf 300 rpm ^^
Aber ich will noch mal dazu sagen, das sind MEINE Eindrücke!
Geräuschtechnische Eindrücke, danke für die Mühe des Aufschreibens.
Kurze Frage: Wie ist Dein Eindruck bzgl. Luftförderung? Gerade das war ja eine Schwachstelle der SW2; und es soll sich ja angeblich verbessert haben.
Was nützt der leiseste Lüfter, wenn die Hardware gleich ein paar k wärmer ist? Das war nämlich der Grund, wieso die SW2 bei mir nicht mehr im Einsatz sind...
...mein SW2 als 140mm PWM habe ich auf rund 750 RPM eingestellt und empfinde das Teil dabei als nicht wahrnehmbar. Wenn er dann in Spielen auf 1000 geht stört es mich wegen der Geräuschkulisse eh nicht.
Wünschenswert wäre ein 140er mit höherem Durchsatz der dabei aber eben auch möglichst unhörbar ist. Da kommt dann halt nur die High Speed Variante in Frage. Erfüllt das Teil aber die Erwartungen?????
Die SW3 wurden eigentlich auch nur auf Druck optimiert, damit man sie auf Kühlern einsetzen kann
und wenn man die technischen Daten der Leistung vergleicht, ist der SW3 besser?
