H
HW-Mann
Guest
Screenshots sind erlaubt!
Gibt es jetzt eine eigene Kategorie für das neue Spiel im Nexus Mod Manager oder wie funktioniert das? Eine ENB kann ich auf der 1060 wohl vergessen, aber ein paar Mods wie die Pflanzen und Modelle wären schon ganz nett. Am Wichtigsten wäre aber SkyUI.
ENB gibt es aktuell nicht
Gut möglich das der volle Umfang noch ne ganze weile braucht.
Prinzipiell wäre auch "Immersive Weapons" oder ein vergleichbarer - umfangreicher - Waffenmod schön, bin mir aber nicht sicher ob da was kommen wird...?
Das hast du falsch verstanden. Die Version 2.2 von SkyUI fürs "alte" Skyrim braucht noch nicht zwingend SKSE, deshalb funktioniert diese Version auch noch mit SSE. Zu finden ist sie daher hier bei den Files unter "Old Versions".Jo, aber weiter oben steht das es SkyUI 2.2 auch für die SSE gibt (siehe #5717)
SkyUI braucht SKSE und SKSE gitbs nicht für das Remaster. Und SkyUI wird auch nicht geupdated werden, jedenfalls nicht vom Original Team.
Here's a list of the stuff i noticed this patch did:
-Reduced GPU usage: On Forests where CPU doesn't play a big role, my framerate went from 65fps to 72fps, which is a 10.75% increase in frame-rate.
-Reduced CPU usage: On Whiterun my CPU usage went from 40-50% to 30-40%, although the improvements will depend on what CPU you have (cores, IPC, HT, etc).
-VSync: They fixed the damn VSync, the micro-stuttering which dropped you to 58fps and caused a micro-stutter every 5 seconds is totally gone, and i think they also implemented Triple-buffered VSync so the drops to 30fps are gone? (need somebody to confirm this).
-Memory Management: I'm not 100% sure on this, but some areas where i'd get 5-10fps drops i noticed there were textures pop-in, that's totally gone also.
-SkyrimPrefs.ini: They added this line which i don't know what it does "iNumSplits=2"
