Sockel 1150 Mainboard mit zwei DVI-Ausgängen?
Gore
Hi ho,
weiß einer von euch, ob es so etwas tatsächlich gibt?
Feine Grüße... :)
Muss es unbedingt 2x nativ DVI sein?
Eigentlich kannst du auch ein x-beliebiges Mainboard mit DVI+HDMI oder DVI+DP kaufen und dann jeweils einen Adapter von HDMI auf DVI oder von DP auf DVI Adapter benutzen.
Habe schon öfter gelesen, dass es Probleme gibt, wenn man das HDMI Signal auf DVI adaptiert. Deswegen ja auch meine Frage... ;)
Was sollen das für Probleme sein?
Für LGA1155 gab es einige Modelle mit zwei DVI Ausgängen. Mit Haswell ist dieser aber sehr unattraktiv geworden, weil er eine geringere maximale Auflösung als sowohl HDMI wie auch DP hat (4096x2304).
Ach so? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, das gerade der Haswell eine bessere iGPU hat und diese dann erst recht benutzen könnte.
Ich glaube, du musst meinen Beitrag noch mal lesen ;)
DVI = maximale Auflösung 2560x1600
HDMI = maximale Auflösung 4096x2304
DP = maximale Auflösung 4096x2304
Da die Haswell Prozessoren die größere Auflösung auf den anderen Ausgängen unterstützt, ist DVI nicht mehr so attraktiv (selbst im Workstation Bereich).
Ach ja, richtig. Habe ich verwechselt. Mein Fehler.
wobei: bei diesen Auflösungen:
DVI: 60Hz
HDMI: 30Hz
DP: 60Hz
HDMI kann UHD mit 60Hz erst in der kommenden V2.0
