SSD Stromverbrauch messen
Man könnte noch die Wärmestrahlung messen die von der SSD ausgesendet wird. Das wäre gemittelt das was die SSD an Leistung aufnimmt.
Hm, das sagt natürlich sehr wenig über die Leistungsaufnahme aus und ist äußerst ungenau...
Das ist nicht nur äußerst ungenau sondern nichtmal ansatzweise praktisch durchführbar.
Da wäre es noch besser/einfacher/genauer den Stromverbrauch auf der Primärseite des Netzteils zu messen...
Mit dem Netzteil, da müsstest du ein separates Netzteil haben und den Wirkungsgrad von diesem im 5W Bereich kennen. Außerdem noch die Leerlaufspannung vom Netzteil mit beachten. Dann sind diese 0-8-15 Leistungsmesser für die Steckdose auch nicht soo genau.
Richtig. Aber es wäre immernoch genauer als die von dir vorgeschlagene kalorimetrische Messung ;)
Und es kommt noch sonst ganz dicke, bezahlbare Multimeter sind auch nicht sooo genau.
Die Abweichung wird auch mit dem teuersten Gerät der Welt nicht ganz vom Tisch sein.
Das Genaueste währe wahrsch. die Herstellerdaten zu nehmen oder von div Testseiten.
