SSD UltraDrive Supertalent / OCZ Vertex SSD / Indilinx Barefoot Controller [Part 12]
Problem mit Super Talent SSD
Hallo Leute,
ich habe das Problem, das meine Supertalent Ultradrive GX (Genaue Bezeichnung:
FTM64GX25H mit MLC-Chip und 64 GB) einfach keine R/W Leistung mehr hat.
Ich habe mal den AS SSD Bench durchlaufen lassen und bei dem Ergebnis
könnte ich auch eine normale Festplatte drin haben :shake:
Jetzt kann ich mir schon denken das das Problem am "trimen" der SSD liegt,
aber ich habe eigentlich gedacht das ich das bei Windows 7 nicht mehr
manuell machen muss, sondern das es vom System übernommen wird.
Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Kann es sein das die SSD diese
Funktion erst ab einer bestimmten Firmware unterstützt?
Hoffe mir kann jemand helfen, da ich mich auf der Super Talent Seite einfach
nicht zurecht finde und überhaupt nicht durchblicke :confused:
nge
Die Ultradrive ist knapp über die Hälfte voll, also sind noch knapp 26 GB frei.
Bin gerade auf das Trim Tool von Supertalent gestoßen und lasse das gerade mal
durchlaufen. Mal sehen wie es danach aussieht
€: Also nach dem ausführen von dem Trim Tool sieht es aufjedenfall schonmal
viel besser aus mit den R/W Werten. Komme fast auf die Werte von jemandem
mit der selben SSD aus den AS SSD Benchmark Ergebnisse Thread.
Warum funktioniert die Windows eigene Funktion denn dann nicht?
welchen treiber nutzt du denn?
Mit machen treibern gibts irgendwie probleme, bei der Ultradrive nute ich am ehesten den MSACI, damit funktioniert trim 100% ig
Was meinst du denn mit Treibern? Ich benutze für die SSD keine extra Treiber.
Ich benutze die SSD normal unter Windows 7 mit den Treibern die onboard sind.
Oder was genau meinst du?
Hi!
Habe die 128 GB GX. Ohne Vorwarnung heute morgen nach einem klitzekleinen BSOD nicht mehr im Bios auffindbar, im Factory Modus aber mit dieser Notfall-Firmware ansprechbar, also wohl hardwaremäßig noch nicht verloren.
Wenn ich alles richtig begriffen habe bräuchte ich jetzt das MPTool von Supertalent. Dummerweise bekomme ich zwar eine Bestätigungsmail, aber keine Freischaltung für das Supertalentforum (wahrscheinlich schlafen die alle schon tief und fest). Also kann ich da auch kein MPTool anfordern, würde aber gerne heute noch das Sys wieder ans Laufen bekommen. Gibt´s sonst noch eine Quelle?
lass es und schick se zur RMA.
Das war definitiv der beste Rat:
Habe die GX vorgestern per DHL-Paket an Amazon zurück geschickt. Gestern abend die Mail mit der Gutschrift über den kompletten Kaufbetrag. Weltklasse!
Die neue Vertex 2 ist schon eingebaut und Windows neu aufgesetzt.
Mushkin ESS25007 - YATAPDONG
Hallo Zusammen,
bin (oder war es zumindest bis jetzt) stolzer Besitzer einer Mushkin 256GB SSD (ca. 1 Jahr ohne Probleme).
Seit gestern erkennt das BIOS sie jedoch nur noch als "YATAPDONG BAREFOOT-ROM 128GB" und bootet folgllich auch nicht mehr davon.
Den Jumper (so er denn zugänglich sein sollte) habe ich nocht nicht kontrolliert (habe gerade erst den Sammelthread gefunden). Da ich aber den Rechner nicht geöffnet habe, rechne ich nicht damit, dass der nur abgerutscht sein sollte.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, die SSD zum Leben zu erwecken? Welche Firmware drauf ist/war kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen (vermute die 13.70 oder 15.71). Habe schon eine Supportanfrage an Mushkin gestellt, aber bis jetzt ohne Antwort.
Hat jemend Erfahrung mit RMA? Bekommt man da auch die Daten zurück oder "nur" eine Austausch-/Reparatur-SSD? Das letzte Backup ist dummerweise schon ne Weile her.
Bin dankbar für jede Hilfe.
Einfach die neuste Firmware drauf flashen funktioniert wohl nicht?
Nunja, das habe ich noch nicht versucht. Befürchte, dass da die Daten weg sind. Wollte zumindest noch abwarten, was der Mushkin-Support dazu sagt (8h Zeitdifferenz), bevor ich selber daran rumprobier und die Sache noch schlimmer mach. Habe ja gelesen, dass einige FW Updates die Daten "löschen". Außerdem bin ich zurzeit auf Dienstreise und mein Equipment etwas eingeschränkt. Wenn ich zurück bin, will ich zumindest mal noch per USB-SATA Adapter versuchen, ob ich darauf zugreifen kann.
Und auf der Mushkin-Seite habe ich noch kein DL für FW und Updater gefunden. Da muss ich also auch erst noch suchen. Gibts da noch eine alternative Quelle?
Hmm, der Mushkin-Support schlägt vor die SSD versuchsweise in einen anderen Rechner einzubauen. Das wirkt mir fast ein bischen ratlos, oder? Warum sollte sie in einem anderen Rechner anders erkannt werden. Sie ist immerhin 1 Jahr problemlos in meinem Rechner gelaufen. Also scheint doch was mit der SSD nicht in Ordnung zu sein, nicht mit dem Rechner.
OK, wie gesagt per USB-SATA Adapter wollte ich es ehh versuchen. Aber das ist auch schon fast reine Verzweiflung.
Gibt es einen Weg die Firmware zu flashen, ohne die Daten zu verlieren (die momentan vermutlich noch da sind - nur eben nicht mehr zugänglich)?
Per USB-SATA Adapter gleicher Effekt. Genauso, wenn ich die SSD in einen anderen PC hänge und normal boote (also meine SSD nur als Zusatzplatte). Meldet sich immer mit YATAPDONG BAREFOOT und falsche Größe. Windows will die SSD dann initialisieren (also partitionieren/formatieren).
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich an meine Daten komme?
So habe es nun auch mit der FW 1916 probiert. BIOS im ATA (also IDE) Modus. Leider findet das Update-Tool keine SSD. Habe es von einem bootfähigen USB-Stick aus probiert (also kein Windows/Adminrechte Problem).
Ich habe sogar in der Config-Datei des Updaate-Tool das "YATAPDONG BAREFOOT-R" angegeben, so wie der SATA-Controller sie momentan im AHCI Modus erkennt.
Gibt es nicht noch irgendeinen Weg an meine Daten zu kommen?
Soo, nun hab ich auch mal 'ne Frage.
Habe ein PC mit AMD 750 Chipsatz an dem ich bisher eine UD GX betreibe und vor ein paar Wochen problemlos von 1916 auf 2030 aktualisiert habe. IDE im BIOS aktiviert und von USB Stick gebootet.
Gestern wollte ich nun eine unbenutzte Crucial 256GB (M225) mit FW 1916 identisch auf 2030 aktualisieren. Selber Rechner, BIOS IDE und gleicher USB Stick. Ergebnis: Firmware Download Fail.
Wenn ich es nochmal prüfe wird dann zwar schon 2030 angezeigt aber ein ungutes Gefühl bleibt dennoch. Kann ich bei Crucial auch ein Downgrade machen und dann nochmal neu updaten? Was kann man sonst tun? Oder ist der Fehler komplett harmlos? Warum passiert das überhaupt?
Hass. Ich habe ungefähr seit einem Jahr 2x Mushkin Enhanced IO Series 64GB im Raid0 an dem ICH10R laufen.
Innerhalb der letzten 6 Monate hat er ca 2-3x eine SSD rausgeschmissen, nach einem Neustart funktionierte das Raid dann wieder, hat aber Fehler gefunden und bereinigt.
In den letzten 2 Monaten allerdings hat er mir jetzt schon 3x mein Windows mit dem Mist zerschossen und ich habe 1-2x pro Woche Fehler im Raid gehabt. Jetzt habe ich wieder mal frisch installiert und das Raid aufgelöst.
SSD Status:
sowie
Augenscheinlich ist die erste Wohl die SSD, die aus dem Raid fliegt.
Beide SSD's waren zu einer Messe als Ausstellungsware und waren beide bei 99% als ich sie gekauft habe im März 2010. Was ist da los?! Kann man da noch irgendwas retten?
Dazu CrystalDiskMark:
CrystalDiskInfo 3.10.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 7 [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2011/01/30 15:55:25
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA-RAID-Controller [SCSI]
- ST3250310NS
- TSSTcorp CDDVDW SH-S203D
- Mushkin HS 64GB
- Mushkin HS 64GB
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3250310NS : 250.0 GB [0-0-0, pd1]
(2) Mushkin HS 64GB : 64.0 GB [1-0-2, pd1] - ix
(3) Mushkin HS 64GB : 64.0 GB [2-0-3, pd1] - ix
(1) ST3250310NS
Model : ST3250310NS
Firmware : SN06
Serial Number : ********
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 7516 Std.
Power On Count : 1142 mal
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _81 _63 _44 0000097A54DC Lesefehlerrate
03 _99 _97 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 _20 000000000548 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _81 _60 _30 00010881C2B7 Suchfehlerrate
09 _92 _92 __0 000000001D5C Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000001 Drehwiederholungen
0C _99 _37 _20 000000000476 Anzahl der Einschaltungen
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _94 __0 000000000585 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _65 _53 _45 000023130023 Luftstromtemperatur
C2 _35 _47 __0 000900000023 Temperatur
C3 _42 _37 __0 0000097A54DC Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 43 5A 00 00 00 00 00 04 53 4E
030: 30 36 20 20 20 20 53 54 33 32 35 30 33 31 30 4E
040: 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 06 00 00 00 40 00 40
0A0: 01 F0 00 29 34 6B 7D 01 41 23 34 69 BC 01 41 23
0B0: 40 7F 00 1A 00 1A 00 00 FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 59 70 1D 1C 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 00 0D CB 76 1C
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 59 70 1D 1C 59 70 1D 1C 20 20 00 02 01 40
110: 01 00 50 00 3C 06 3C 0A 00 00 00 3C 00 00 00 08
120: 00 00 00 00 00 0F 02 80 00 00 00 00 00 08 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 00 80 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3D 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 59 A5
(2) Mushkin HS 64GB
Model : Mushkin HS 64GB
Firmware : 1916
Serial Number : ********************
Disk Size : 64.0 GB (8.4/64.0/64.0)
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 125045424
Rotation Rate : ---- (SSD)
Minor Version : ----
Power On Hours : 2634 Std.
Power On Count : 395 mal
Temparature : Unbekannt
Health Status : Gut (43 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
ID Raw Values (8) Attribute Name
01 0000000000000006 Lesefehlerrate
09 0000000000000A4A Eingeschaltete Stunden
0C 000000000000018B Anzahl der Einschaltungen
B8 0000000000000162 Erster fehlerhafter Block
C3 0000000000000000 Programmfehlerblock
C4 0000000000000001 Löschfehlerblock
C5 0000000000000000 Lesefehlerblock
C6 00000000ECC5690D Gesamtzahl der Lesesektoren
C7 000000006D39F504 Gesamtzahl der Schreibsektoren
C8 00000000049CB61A Gesamtzahl der Lesebefehle
C9 0000000002BA6FA3 Gesamtzahl der Schreibbefehle
CA 0000000000720D2A Gesamtzahl der Fehlerbits im Flash-Speicher
CB 000000000051B82F Gesamtzahl der Lesesektoren mit korrigierbaren Bitfehlern
CC 0000000000000000 Volle Kennzeichnung des fehlerhaften Blocks
CD 0000000000002710 Spezifikation des max. PE Zählerstandes
CE 00000000000006AD Min. Löschzählerstand
CF 0000000000001936 Max. Löschzählerstand
D0 0000000000001684 Mittl. Löschzählerstand
D1 000000000000002B Verbleibende Laufwerkslebensdauer
D3 0000000000000000 Unbekannt
D4 0000000000000000 Unbekannt
D5 0000000000000000 Unbekannt
020: FF FF FF FF FF FF 32 32 00 00 FF FF 30 00 31 39
030: 31 36 20 20 20 20 4D 75 73 68 6B 69 6E 20 48 53
040: 20 36 34 47 42 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 01
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 01 0A B0 07 74 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 40 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 06 00 00 00 4C 00 44
0A0: 01 E0 00 00 34 6B 7D 01 40 22 34 69 3C 01 40 22
0B0: 40 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A B0 07 74 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D A5
(3) Mushkin HS 64GB
Firmware : 1916
Queue Depth : 32
Power On Hours : 2644 Std.
Power On Count : 397 mal
Health Status : Gut (86 %)
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 0000000000000007 Lesefehlerrate
09 0000000000000A54 Eingeschaltete Stunden
0C 000000000000018D Anzahl der Einschaltungen
B8 000000000000000B Erster fehlerhafter Block
C4 0000000000000000 Löschfehlerblock
C6 00000000F82F9DEF Gesamtzahl der Lesesektoren
C7 00000000676EF0FE Gesamtzahl der Schreibsektoren
C8 00000000051652A8 Gesamtzahl der Lesebefehle
C9 00000000025C3946 Gesamtzahl der Schreibbefehle
CA 000000000006000F Gesamtzahl der Fehlerbits im Flash-Speicher
CB 000000000005ECF5 Gesamtzahl der Lesesektoren mit korrigierbaren Bitfehlern
CE 00000000000003ED Min. Löschzählerstand
CF 00000000000006B1 Max. Löschzählerstand
D0 00000000000005A6 Mittl. Löschzählerstand
D1 0000000000000056 Verbleibende Laufwerkslebensdauer
020: FF FF FF FF FF FF 31 38 00 00 FF FF 30 00 31 39
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 A5
Fliegt mir die mit 43% demnächst um die Ohren? Hat der GC da wirklich so viel Schaden angerichtet und wenn ja, warum nur auf einem Laufwerk?!
Überlege beide bei Ebay zu verkaufen und mir eine C300 zu gönnen, wobei ich aktuell kein SATA-3 habe.
das liegt an der enormen Write Amp bei den Indilinx, ohne trim ist diese noch um ein vielfaches höher, weshalb die Indilinx so ziemlich die letzte wahl für ein Raid sind.
Wenn du die über Ebay vertickst hoffe ich du bist fair und gibst den zustand mit an.
Retten kannst nicht viel, würde beide zur RMA schicken mit der beschreibung das du ständig ausfälle hast und hoffen das du 2. neue bekommst, die kannst dann auch weitaus besser bei ebay verkaufen.
Für die C300 brauchst du nicht unbedingt SATA III, bis auf die sequentiellen ergebnisse sind die an SATA II keinesfalls schlechter, oftmals sogar etwas besser als am SATA III (je nach anbindung)
Das erklärt ja trotzdem nicht, warum die eine OK und die andere etwas angeschlagen ist. Die zweite SSD kann ich ja noch in meinen Server oder HTPC einbauen, aber bei der ersten weiss ich nicht so recht, ob ich die noch nem Rechner zutrauen möchte... :/
Du hattest die doch gebraucht mit 99% Zustand gekauft, welche Firmware-Version hatten die denn da? Liefen die auch mal eine Zeit lang mit unterschiedlichen Versionen? Die Firmware 1571 (gabs die bei den Mushkin auch?) hatte ja einen falschen PE-Count, 99% bei der Version entsprachen nur 90% bei den anderen Versionen.
Bei mir liefen sie nur mit der 1916er Firmware, ich habe sie auch so bekommen.
Beide hatten jeweils ~10GB gelesen und geschrieben. Ich glaube sie hatten sogar 100% Zustand, bin mir nicht mehr ganz sicher.
Servus,
habe seit Spätsommer 2009 eine ST GX 128GB / Indilinx. FW 1916. Zustand lt. SSDStatus 92% / im Schnitt 825 Schreibzyklen.
War nun gerade dabei, die SSD mit Diskcryptor zu verschlüsseln. Bei ~100GB bleibt mir das Ding nun stehen und die Datenrate sinkt auf 0 - 0,3MB/s. Laufwerk ist noch ansprechbar. Wichtige Daten waren keine drauf (noch).
Meint Ihr, ich sollte noch "irgendwas" (kA, was :fresse:) probieren oder das Ding gleich per RMA austauschen lassen?
Mich wundert die Sache etwas, da die SSD lt. Smart ja noch ganz brauchbar zu sein scheint...
VG
Spencer
Das ist ein Bug der Indilinx SSD´s.
Beim verschlüsseln wird ja erstmal der gesamte platz einkassiert, ab ca. 80 % kommts dann zu dem Bug.
Lass bei der Indilinx das mit dem Verschlüsseln, tust dir und der SSD keinen gefallen.
Ich sags dir nur früh genug sonst hast wahrscheinlich bald ne kaputte GX.
Sie ist jetzt noch kein fall für ne RMA, wie gesagt das ist ein Bug, seit FW 1816.
Nimm die verschlüsselung wieder raus und geh einmal mit Sanitary Erase drüber, wenn das nicht hilft, einmal Downgrade auf 1711-1571 (ja so nennt sich das Downgrade auf der ST Homepage, also bitte nicht mit der normalen 1571 verwechseln) und dann wieder auf die jetzige FW flashen.
Da das Downgrade destruktiev ist behebt es zwar devninitiv den Bug (falls Sanitary Erase das nicht schon macht) allerdings sind dann auch alle Smart werte wieder auf neuzustand zurück gesetzt.
Danke für den Ratschlag.
Nach einfacher Schnellformatierung läuft die SSD nun wieder wie gewohnt.
Kritische Daten kommen nun auf eine HDD, SSD wird nicht verschlüsselt.
Wäre nun zu befürchten, dass das Teil generell ab ~100GB Belegung Zicken macht?
Du schreibst außerdem, dass dies ein Bug mit den Indilinx ist. Habe noch eine Crucial C300 128GB, diese ist verschlüsselt. Weißt Du, ob diese Dinger unter derartigem Szenario ebenfalls mal Magenschmerzen bekommen? :fresse:
VG
Spencer
Mushkin und RMA ist leider eine Sache, die momentan nicht mehr so gut aussieht, da die Produkte in die USA geschickt werden müssen.
Normal sollte die RMA doch über den deutschen importeur/Distri ablaufen?
Bei COS Memory , ein Distributor unter anderem für Supertalent, tauscht umgehend aus, es wird nicht erst zu Supertalent geschickt.
@slimSpencer
Ja früher oder später fangen die Indilinx ab ca 80% befüllung an zu spinnen, soll heißen die schreib werte gehen wie bei dir in den absoluten keller.
kann man zwar beheben das ist aber nur von kurzfristigem erfolg, irgendwann tritt das problem wieder auf.
Das beheben des problems geht über einen destruktiven FW Flash, ist aber nicht unbedingt etwas das man alle paar wochen machen sollte da sämtliche informationen verloren gehen, also auch dem controller gehen diese infos verloren, er weiß danach nichtmehr welche zellen er schonen sollte und welche er weniger schonen muss.
