SSD UltraDrive Supertalent / OCZ Vertex SSD / Indilinx Barefoot Controller [Part 5|1]
Hab mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, daher war mir das nicht bewusst. Wie funktioniert das mit dem manuellen TRIM dann?
exe ausführen. Programm siehe Supertalent Seite.
Aber am besten erstmal bissel im Thread lesen und informieren. Alles zich mal durchgekaut. ;)
Wenn DIe 1711 noch nicht drauf ist, würd ich die auch erstmal nicht installieren.
Es komt bald ne neue FW
Ist aber wahrscheinlich schon drauf <-- :) Und ja, siehste gleich beim booten weil sich die SSD mit SST_XXXXXX 1711 meldet. Zumindest bei mir.
Hmm, irgendwie ist meine UD 32GB im Bürorechner ziemlich "herunter gekommen", selbst das Trim-Tool bringt die Performance nicht so wirklich wieder zurück.
links vor Trim, rechts nach Trim:
Weiß man denn nun bei SuperTalent/Indilinx etwas mehr über den Fehler in der Firmware und was genau diesen verursacht?
Mal eine ganz andere Frage:
Wie schauts eigentlich aus, wenn man die SSD an einen anderen Rechner hängt...
Bei mir gings gar nicht...und das obwohl der gleiche Chipsatz ICHR10 verwendet wird.
Hab Ihr das schonmal probiert?
War alles extremst langsam und als ich die SSD dann wieder an den ursprünglichen Rechner stecke, konnte dieser nicht mehr booten -,-
das könnte an den treiber liegen die er dann installiert hat, denke nicht das beide systeme identisch sind...
zb im einen rechner ne ATI graka im anderen ne NVidia, wenn er da dann die treiber für die jeweilige karte läd kann(muss nicht) das durchaus zu konfliken kommen wenns wieder zurück in den anderen rechner geht, und die grakas sind nur ein beispiel
In beiden PC's sind ähnliche Komponente. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das eine ein AMD system ist und das andere ein Intel.
Mein "Hauptrechner" steht in meiner Sig.
"Nebenrechner"-bzw HTPC:
AMD Phenom X3 8450 @ 2,1 Ghz
Asus M3N78-CM (ICHR10)
2GB OCZ 1066Mhz
Nvidia Gefore 9400GT
Von dem her...
na dann b rauchst dich ja erst recht nicht wundern... Intel und AMD chipsätze vertragen sich treiber technisch nicht so toll.
PS... ich kann mich irren aber du bist wirklich der meinung dein AMD board hat ne ICH10R ???
jo ich musste auch etwas grinsen als ich
gelesen hab und dann noch ICHR10 bei AMD.. also das wäre mir ja schon neu aber wer weiß, vielleicht hab ich ja was verpasst ;)
würd ich auch sagen...
Na jedenfalls ist genau das höchstwahrscheinlich der grund warum du mit dem intel system dann nichtmehr booten konntest
Meine UD mit 128GB ist heute angekommen, werde sie nacher mal auspacken und morgen dann einbauen.
Dennoch habe ich vorab eine kleine Frage:
Auf der Verpackung ist immernoch die alte Bezeichnung ME, kein GX, abgedruckt. Ist das gut/schlecht/egal!? Oder werden die aktuellen UD's noch in alter ME Verpackung ausgeliefert?
Werde nacher mal die Seriennummer bzw. morgen mal auf die Firmware achten.
Warum willst du die 1711 überhaupt haben? Wie man hier lesen konnte, scheint die nicht wirklich empfehlenswert zu sein.
Supertalent scheint die runtergenommen zu haben, vermutlich aufgrund der vielen Probleme.
Bin auf jedenfall froh, dass ich bei der 1571 geblieben bin. Automatisches TRIMen ist mMn sowieso unnötig und sogar unsinnig. Das ganze manuell auszuführen ist wesentlich praktischer und kostet auch nur ein Klick und paar Sekunden.
habe hier schon länger nicht mitgelesen. Ist das Autotrimmen eigendlich dann auch im Raid möglich, oder funzt das dann trotzdem nur bei einzelnen Platten?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:10 ----------
du wirst noch die alte FW drauf haben. Flash die FW auf 1571 und dann haste ne GX :fresse:
Dann habe ich noch Alt-/Restbestände von Hardwareversand.de bekommen, ist jetzt nämlich auch nicht mehr lieferbar und 11€ teurer :fresse:
nein trim geht auch weiterhin nicht im Raid... das lässt sich mit der firmware auch nicht ändern, da muss schon der Raid controller Trim verstehen solang das nicht der fall ist is essig mit trim unter Raid.
warum wird dann sowas nicht im Intel internen Hause weiter gegeben? Lässt also hoffen, dass in nächster Zeit mal ein ICH9R/10R update kommt welches diese Funktion beinhalten könnte, oder stelle ich mir das jetzt zu einfach vor?
