SSD UltraDrive Supertalent / OCZ Vertex SSD / Indilinx Barefoot Controller [Part 6|1]
Ja, Moros ist mal wieder eifrig :d
:d
Übrigens, laut der Crystal DiskInfo hat die Vertex Turbo bereits TRIM-Unterstützung:
@ pinki
Was bitte gefällt dir an den ergebnissen nicht das du meinst mehr haben zu können.
-> Ich bin sehr zufrieden, keine Frage, aber wenn es noch Möglichkeiten geben sollte, warum nicht ausschöpfen?
Ich werde gleich noch mal ein ATTO Bench mit vorherigem Trim nachreichen
:d
Das ist doch ein uralter Hut. Die Indilinx Firmware meldet schon seit der ersten TRIM Implementierung (nur per wiper) TRIM nach ATA Standard. Aber intern war es eben nicht nach Standard. Deshalb funktioniert der autotrim aus W7 auch nicht damit, denn der Aufruf des TRIM Kommandos weicht vom Standard ab.
Erst ab 1711 wurde die interne TRIM Implementierung dem ATA Standard angepasst und auch der standardaufruf der TRIM Funktion beim löschen von Daten funktioniert.
sooo wie gewünscht, ATTO Bench mit Trim :wink:
Das ist im Verhältniss aber mal ne schlechte Leistung der "schnellen" Platte
EDIT
Hab im Sysprofile weiter unten einen Screen von meiner "langsamen" 64er drinn
@Mr Bo
da ist ja deine "schlechte" SSD besser als meine "schnelle" SSD.
Wie hast du mit ATTO gebencht, besondere Einstellungen gemacht, ich habe
nur auf Start gedrückt
@daWooky
AHCI ist an
So, hier mal meine Ergebnisse der BETA Firmware 1819
System = EeePC 1000H
CPU = Atom N270 1,6Ghz
Disk = STT_FTM32GX25H (32GB)
OS = Win7 x86 RTM
ICH7-M im IDE Modus (SATA 150)
neueste Intel Chipsatz Treiber
Was wurde getestet?
Iometer mit Iomix Pattern 2 mal je 10min laufen lassen auf der vollen restlichen Diskkapazität (ca 19GB). Pattern beides mal neu anlegen lassen. Danach 2 mal CDM und 2 mal AS SSD laufen lassen. Danach den Programme Ordner (14.646 Dateien, 1.791 Ordner) in einen neuen Ordner auf dem Desktop immer wieder hineinkopiert bis die Platte fast voll war (131.814 Dateien und 16.128 Ordner, 17,8GB).
Dann habe ich CDM gebencht und einen screenshot gemacht.
Danach habe ich den Ordner mit den vielen Dateien gelöscht. Dann erneut gebencht.
Danach schon mehrmals neu gestartet. Keinerlei Probleme festgestellt. Keine chkdsk durchläufe, alles wunderbar bis jetzt.
CDM sieht so gut aus, aber ATTO relativ schlecht.
Hier mal ein Screenshot einer frischen Ultradrive (64 GB, Samsung-Chips). SSD ist logischerweise nicht die Systemplatte. Getestet wurde unter Win7 mit msahci-Treiber:
@Mr Bo
Wie voll ist deine SSD, würde mich mal interessieren ob es vielleicht einen Einfluss
darauf haben könnte? meine Platte hat noch 28,8GB frei.
ja wundert mich auch etwas das die schnelle 64 GB UD im CDM so gut abschneidet und im ATTO nur relativ normal aber ich geb ja eh nicht so viel auf die Benches.
lol vielleicht wurde die "schnelle" UD ja auch nur auf CDM optimiert ^^
Edit:
Ja der füllstand hat einfluss auf die bench ergebnisse aber eigentlich erst ab ca 90% füllung.
bist dir eigentlich sicher das trim bei dir wirklich getrimt hat?
Nur weil trim durchläuft heißt das nicht das wirklich getrimt wurde
@ Morpog
Dein Read hat aber doch deutlich nachgelasen....
@bruchpilot
kommt ungefähr hin. Betriebsystem + Installierte Programme
@ Morpog
Nö, der is immer so niedrig, da im EeePC 1000H nur ne SATA 150 Schnittstelle steckt. Der schwache ATOM N270 tut dann sein übriges ;-) Selbst ATTO zeigt als maximale Leserate 130Mb/s an.
Die Werte auf dem 2ten screenshot sind Optimalwerte der SSD auf meinem Netbook.
OS = Win7 x86 RTM
Was wurde getestet?
Gibts jetzt eigentlich noch Ruckler beim Löschen mit Trim und parallelem Arbeiten?
Ruckler sind mir nicht aufgefallen, aber das Öffnen von Programmen dauert viel länger als sonst.
Sag mal, woran erkenne ich welche Chips bei mir verbaut sind?
Ohne aufzuschrauben und Garantieverlust so gut wie gar nicht :haha:
Allgemein:
64 GB Modelle mit seq. Schreibwerten über 100 MB in CDM -> Toshiba
64 GB Modelle mit seq. Schreibwerten unter 100 MB in CDM -> Samsung
128 GB Modelle mit seq. Schreibwerten von ca. 150 MB in CDM -> Samsung (64Gbit)
128 GB Modelle mit seq. Schreibwerten deutlich unter 150 MB in CDM -> Samsung (32Gbit) auch bekannt als XXXX-Serie :d
Welche Chips verbaut sind, erkennt man in der Regel an der Seriennummer. Bei der 64 GB-Version werden meines Wissens nur 32bit Samsung-Chips und Toshiba verbaut. Toshiba hat natürlich ein "T" in der Seriennummer, also TIX usw.
Alle anderen sind meines Wissens Samsung-Chips.
Bei den 128 GB Modellen ist es so ähnlich:
mit "T" = Toshiba (weiß gar nicht, ob es die gibt bei 128 GB)
mit XXX = 32 GBit Samsung
alle anderen = 64 GBit Samsung
Allgemein:
Das nur auf die Schreibraten runterzubrechen ist gefährlich:
viele leute nutzen so ein SSD auch in nem notebook und da sind noch viele mit SATA 1.0 unterwegs, was aufgrund der schnittstellen schon bei knapp über 100 MB/s limitiert.
So könnte also eine gute SSD in der Verdacht geraten eine nicht ganz so gute zu sein ;)
Moros hat das schon treffend über die Seriennummern wiedergegeben.
Hab mir grad mal die neue Beta aufgespielt, was auch ganz ohne Probleme funktioniert hat. Nach dem Neustart wurde die Platte auch sofort erkannt.
Was mich jetzt stutzig macht, ist der Abfall der Write Performance unter der Beta. Selbstverständlich hab ich nach Neustart erst mal ohne Wiper getestet (Ergebnis ist identisch mit anschliesendem Wiper durchlauf)
Aber seht selbst....rechts 1817 Sorry 1819
ich weiß nicht was genau an der beta der UD verändert wurde aber bei der OCZ Vertex wars auch so das die Seq. Write werte um ca. 20 MB/s gesunken sind mit der 1.40 Beta.
Mach mal nen Real Write test.
