Buffo
CUDA ist von Nvidia, die auch eine recht gute Unterstützung von Linux haben. Wenn deine Prgramme was mit CUDA anfangen können, wäre der Xeon+Nvidia-Graka eine gute Alternative.
Die beiden 60mm Lüfter würde ich auf 5V laufen lassen und den CPU-Lüfter und den 92er über PWM übers Mainboard regeln lassen nach der CPU-Temperatur. Die Lüfter, die ich dir verlinkt habe, kannst du in der Lagertechnitk nicht mit deinen vergleichen. Ich selbst habe 6 140mm BeQuiet Silentwings in meinem Rechner, die im Idle auf 2,9V und ca. 400UPM laufen, die sind ab 30cm aus dem OFFENEN Gehäuse nachts bei absoluter Stille nicht mehr wahrnehmbar. Eine Samsung HJ502 ist da um einiges lauter, und das ist eine der leisesten, wenn nicht die leiseste HDD-Serie überhaupt.
Darum die Frage nach der HDD-Dämmbox, denn die HDD wird in deinem neuen System auf jeden Fall das lauteste sein. Die zwei 60er Lüfter könnte man aber auch weglassen, das NT entlüftet ja auch und dein System wird sehr sparsam werden (in letzten Jahren ist bei Intel die Leistungsaufnahme jede Generation gesunken).
