ich habe ein sehr mysteriöses Problem mit einem meiner Privaten Storage Server und hoffe irgendjemand kann mir weiter helfen.
Hardwarebeschreibung:
Gehäuse Supermicro SC-846 mit nachgerüsteter SAS-3 Backplane
Mainboard: Supermicro X8SIE-F + Xeon X3440 + 8 GB Ram
Adon Karten: Intel X520 + Adaptec ASR-8885
Festplatten: 24 x 2TB Seagate + HGST
Problemschilderung:
Der Server lief bis etwa vor 4 Wochen perfekt.
Vor ca. 4 Wochen habe ich eine Intel AT2 im Server verbaut. Eine Woche später hat sich die PDB des Netzteils verabschiedet. (Stand-by power ist weiterhin gegeben aber die PDB „Startet“ das Netzteil nicht mehr auch die Überbrückung hilft nicht (Grün + Schwartz am Atx Stecker)
Ich dachte mir die PDB ist wohl defekt und verbaute Provisorisch ein Supermicro Netzteil mit direkt verbauten Kabelbaum also eins ohne PDB. Und bestellte mir eine Neue PDB.
Als die PBD eintraf verbaute ich diese Server lief wieder eine Woche Später wurde dieser für den Tausch der Intel AT2 zur X520 von Stromnetzt genommen. Beim erneuten Anschluss tat sich nichts mehr. Auch hier lieferte die PDB den Stand by Strom startete das Netzteil aber wieder nicht.
Daraufhin bestellte ich eine Weitere PDB. In der Zwischenzeit nutzte ich wieder das Netzteil mit dem direkt verlöteten Kabelbaum. Um Probleme mit dem Mainboard / der Backplane auszuschließen versuchte ich die Situation nachzustellen. Ich trennte die Stromversorgung tauschte die Netzwerkkarten mehrmals doch das Netzteil arbeitete weiter einwandfrei.
Somit kaufte ich mir eine weitere PDB in der Hoffnung das es immer noch an einer Fehlerhaften PBD liegt.
Heute habe ich dann diese verbaut, diesmal ließ sich der Server gar nicht mehr starten. Die PDB wurde direkt wieder zerstört. (anzumerken ist das ich dieses mal ein anderes Hotplug Netzteil verwendet habe)
Also wurde das Netzteil mit dem direkten Kabelbaum wieder eingebaut mit dem Resultat das der Server wieder einwandfrei arbeitet.
Ich habe jetzt also 3 Defekte PDBs hier liegen und komme einfach nicht drauf warum diese sterben.
Meine Vermutungen bisher:
Die Hotplug Netzteile von Super Micro liefern nur +5 und +12V die PDB kümmert sich um die anderen Spannungen +3,3 … Ich vermute daher das die PDB bedingt durch eine Überlastung bei diesen Spannung den Dienst Quittiert.
Das momentan eingebaute Netzteil verwendet die PDB nicht und versorg den Server direkt eventuell liefert diese mehr Ampere auf den 3,3 Volt und ist daher noch nicht von dem Problem Betroffen?
Folgende Defekte könnte ich mir vorstellen:
Defektes Mainboard --V zieht Zuviel Strom auf den „Kleinen Spannungen“
Defekte Backplane --> eventuell ein kurzgeschlossener molex Anschluss ( das Provisorische Netzteil ist aufgrund Mangel an Leitungen nur an 3 der 6 Molex Anschlüssen angeschlossen)
Bevor ich mir jetzt noch eine PDB zerlege erhoffe ich mir einen Tipp oder Hinweis den ich eventuell übersehen habe.
Problemschilderung:
