[Guide] Surroundgaming @ Triplehead
Ist doch alles Mist... Hab hier jetzt einen 24" (1920x1200) in der Mitte und zwei 17" (1024x1280) links und rechts im Hochformat stehen und krieg die nicht per NVIDIA Systemsteuerung zu einem "Surroundbild" konfiguriert. Das Format lässt sich nur auf alle Bildschirme gleichzeitig anwenden, aber eben nicht so wie ich es haben möchte: Mitte quer, links/rechts hoch. Zudem wird die Auflösung interpoliert. Optimal wäre ein schwarzer Balken von jeweils 40 Pixeln oben und unten, da die Pixeldichte der Bildschirme beinahe identisch ist. Jemand eine Idee wie ich es realisiert bekomme?
Wo hast du denn gelesen, dass es mit deinen Monitoren funktionieren soll?
Gleiches Bildformat, gleiche Auflösungen.
Dafür sind Nvidia Surround und AMD Eyefinity gemacht.
Nirgends. Habe die 17er günstig geschossen und wollte es mal probieren. Finde diese künstliche Einschränkung seitens NVIDIA einfach lächerlich. Naja, wird mir wohl nur noch softth übrig bleiben!?
Das ist keine künstliche einschränkung. Es hat sowohl einen technischen, als auch einen praktischen Hintergrund.
hallo!
habe das gleiche problem wie einige meiner vorredner.
siehe meinen thread hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/f14/gtx-770-mit-3-monitor-setup-966574.html
kann ich meinem Mittleren Monitor (16:9) nicht irgendwie sagen, dass er nur eine 16:10 auflösung darstellt um dann gemeinsam mit den beiden äußeren 16:10 Modellen eine gleiche höhe von 1050 pixeln anzuzeigen?
mit soft SoftTH ginge das ja mit etwas konfigurationsaufwand. ich habe aber gelesen das geht nur für DirectX 10. oder hat das jemand schon für Battlefield 3 zum laufen bekommen?
Ok leute habe vor 3 x asus 278he 144hz. Anzuschliessen und widescreen rauszumachen ist es moeglich mit einer 680gtx oder ist eine ati dafuer besser geeignet.
Der Asus VG278HE hat nur einen DVI und einen HDMI Anschluss. Mit HDMI sind nur 60Hz bei voller Auflösung (1920x1080) möglich.
Deshalb musst du den DVI-Anschluss des Monitors nutzen. Wichtig ist, das die DVI-Anschlüsse auf seiten der Grafikkarte Dual-Link fähig sind.
Single Link recht nicht aus um 1920x1080@144Hz zu betreiben; zu wenig Bandbreite.
Aktuelle Nvidia Karten haben i.d.R. zwei Dual-Link DVI Anschlüsse.
Bei heutigen ATI Karten ist, wenn zwei DVI-Anschlüsse vorhanden sind, nur noch einer davon Dual-Link fähig.
Du hast also bei keiner Karte, egal ob Nvidia oder ATI nicht genügend (Dual-Link) DVI-Anschlüsse.
Die Lösung ist bzw. sind aktive Displayport-DVI Adapter. Mit diesen kannst Du aus einem Displayport einen DVI-Anschluss machen.
Wenn Du eine ATI Karte hast/hättest bräuchtest du zwei von den Adaptern, bei Nvidia nur einen.
Normalerweise kostet so ein Adapter um die 20€, allerdings brauchst du einen Dual-Link fähigen, die kosten so 80-120€
Es gibt Dual-Link Adapter mit 270Mhz, die reichen bis zu einer Auflösung von 2560x1600 und es gibt welche mit 330MHz,
damit sind Auflösungen bis 3840x2160 möglich. Die 270MHz Version reicht für dein Vorhaben.
Zudem gibt die Adapter mit Mini-Displayport, und mit normalem Displayport. Such' dir also gleich das raus was du brauchst,
sonst musst du nochmal einen Adapter dazwischen schalten.
Und jetzt mein letzter Tipp: beeil dich, die Adapter werden immer rar'er (und teurer) aufm Markt, weil scheinbar kein großes Interesse daran besteht.
achja, Dual-Link DVI Kabel brauchst du natürlich auch, sind aber bei den Bildschirmen schon dabei.
kann mir einer sagen wie ich surround aktiviere mit 2 x asus VG278HE, weil kann da nix einstellen im treiber. kann mir bitte einer helfen, es sollte doch möglich sein surround zu nutzen.
Ok habe jetzt 3monis da alle die gleichen musste mir ja diesen displayport adapter auf dvi kaufen aber wie kann ich das spiel auf 3 leds nun zocken.
Kann mir einer mal sagen wie ich alles einstellen muss. Also nvidia surround ist aktiv und die 3 leds werden als einer erkannt. Nur wenn ich ein game starte z.b. diablo3 wird es nur auf einem angezeigt.
Du musst im game 5760x1080 als Auflösung in den Grafikeinstellungen auswählen.
Auf allen drei ein Film gucken macht keinen Sinn, da Filme i.d.R. im 16:9 oder 4:3 format auf Blu-Ray/DVD erscheinen. Kinoformat ist zwar 21:9, aber filme auf Blu-ray etc kommen immer letterboxed, also mit schwarzen balken oben und unten die fest in der videospur drin sind. ausserdem macht filme gucken über die monitor-rahmen hinweg keinen spaß.
eigentlich müsste sich vlc bei vollbild einfach über alle drei bildschirme strecken...
ok verstehe, also bedanke mich bei dir, für die hilfe.
ps: echt was feines, auf 3 monis zu zocken.
hi,
ich hatte 2010 schonmal mit einem triplehead beamer system experimentiert.
http://www.hardwareluxx.de/community/f111/surroundgaming-triplehead-639575-2.html#post13984743
leider war zur der zeit noch kein 3d möglich. nun wollte ich das ganze nochmal in angriff nehmen. diesmal etwas größer, angedacht ist 3x70".
eingesetzt werden nach aktueller planung:
1x Acer H5360
2x BenQ W77oST
aktuell nutze ich eine einzelne 670gtx.
das system wird in einem simulator genutzt, auflösung 3x720p ~ 3840 x 720. das hatte ich damals schon so im einsatz und reicht für die zwecke aus. diesmal würde ich allerdings gerne auch 3d nutzen.
nun die fragen:
a) was ist sinnvoller, eine zweite 670gtx für sli oder lieber eine neue 780gtx? die genutzte sim ist keine grafische high end offenbahrung und schon paa jährchen alt (iracing).
b) wie verhält es sich mit den anschlüßen, nutzbar sind eigentlich nur die hdmi eingänge der projektoren. gibt es passende dvi - hdmi adapter über die ich 1280x720 in 120hz übertragen kann ?
c) funktioniert es überhaupt mit verschiedenen Projektoren? NV ist da ja total zickig. Bei nicht gleichen Monitoren hat man da ja ganz schnell die Arschkarte.
da sie alle die selbe auflösung haben müsste es egal sein...
aktuell interessiert mich eher wie ich von dvi auf hdmi komme bei 1280x720 120hz.
Beim Monitor würde "die gleiche Auflösung" nicht reichen. Darauf will ich doch hinaus.
Steht übrigens auch ziemlich deutlich in der NV-Surround-FAQ
Sorry wenn ich drauf rumreite. Is halt nur ärgerlich wenn Du nachher mit 3 Beamern rumhängst die nicht zusammen spielen wollen.
ok das hatte ich so explizit nicht in erinnerung, notfalls müsste dann noch ein dritter benq her.
Hallo zusammen,
ich benötige einen dringenden Rat, um endlich auf drei Bildschirmen mit einer 1200er Auflösung spielen zu können.
Ich habe nun drei Monitore (DELL U2412M) zusammen, zwei sind über DVI an meine NVIDIA GTX660 angeschlossen, einer über DP.
Alle drei werden erkannt. Beim Zusammenfügen über die Schaltfläche Sourround im Control Panel werden die Schirme jedoch kurz schwarz und es geht plötzlich nur noch im ein Monitorbetrieb weiter. Was passt denn hier nicht?
Ich hatte in der Vergangenheit spaßeshalber mal einen 24"- 16:10, 23" 16:9 Monitor und 40" HD-TV angeschlossen und hier war Surround mit 1080er Auflösung möglich. Ebenfalls mit zwei 24"- 16:10 und einem 23" 16:9 Monitor in ebenfalls 1080er Auflösung.
Dass das funktionierte hat mich genau so überrascht, wie die Tatsache, dass es mit drei identischen Monitoren nicht klappt. Hat es vielleicht mit der 1200er Auflösung zu tun, oder einem benötigten 'aktiven' Adapter (hier habe ich extra ein DP Kabel verwendet)?
Für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar.
VG
falls einer Interesse an drei BenQ XL2410T hat kann gerne mal in meinem VK Thread schnuppern :)
An einer Kepler braucht man keine "aktiven" Adapter.
Moin, ich habe da mal ne Frage! Ich nutze momentan noch zwei alte 19" Monitore, die ich per DVI und HDMI->DVI Adapter angeschlossen habe. Das funktioniert auch soweit super. Nun habe ich mir noch einen DP -> HDMI Adapter gekauft und möchte gerne meinen TV darüber anschließen und nur nutzen wenn ich mal einen Film übern Rechner anschauen will, das HDMI Kabel ist schon verlegt, somit brauche ich bequemerweise nur noch beim TV auf HDMI umstellen und den Film starten... Soweit die Theorie! Wie bekomme ich nun den TV angesteuert? Ich muss in der CCC immer den zweiten 19" deaktivieren damit ich den TV ansteuern kann :( Graka ist eine 7970 und ich nutze das Programm DisplayFusion...
Du hast noch nie was davon gehört, dass man bei alten AMDs ab dem dritten Nicht-DP Monitor einen aktiven Adapter braucht? Das wird in jedem Eyefinity-Thread ganz ausführlich auseinander genommen :-)
Und das seit HD5xx Zeiten, also schon ein paar Jahre :-)
Hab mit Multimonitoring null Erfahrung, deshalb frage ich hier. Das heißt ich muss entweder einen DP Monitor anschließen oder mir so nen blöden aktiven Adapter zulegen? :(
