Das wird jetzt etwas umfangreicher:
Hi Sloop,
also da gibt es ein einige Möglichkeiten.
Die Display Lösung hat sicherlich den Nachteil der Rahmen, dafür den sehr großen Vorteil das man nicht mehr das Licht & Lautstärke & Hitze Problem der Beamer hat.
Um ein Beamer Setup sinnvoll nutzen zu können brauchst du einen voll abdunkelbaren Raum. Weiterhin strahlen die Beamer selbst über die Leinwand aber auch eine ganze Menge Licht zurück in den Raum das dann dort von hellen Wänden o.ä. reflektiert wird (daher sind Kinos auch immer mit dunklen matten stoffen an den Wänden/Decke bespannt.). Dazu heizen Beamer auch noch ordentlich auf, willst du also mal 8h am Stück fliegen wirst du also mindestens ein Fesnter immer gekippt haben müssen und einen Ventilator im Raum ist auch angebracht. Letztenendes kommt dann noch die Geräuschkulisse dazu, Beamer machen Krach und umso billiger die Dinger sind umso mehr machen sie
Dem kann man allerdings entgegen wirken mit "Hushboxen", das sind nichts anderes als gedämmte Boxen in denen die Beamer sitzen und mit kleinen PC Lüftern ihre Frischluft zugeführt bekommen. Ich fahre mit Headset und relativ hoher Lautstärke, da bekomm ich im Eifer des Gefechts nichts von mit, willst du aber eine 5.1 Anlage oder etwas in der Art bei dir aufbauen wird das eventl. ein Problem für dich werden.
Ein anderes Problem bei Beamern ist die Montage, du kannst nicht einfach einen Beamer an die Decke knallen und dann passt das Bild. Schräge Projektionen, also von oben runter sind Gift. Das Bild wird dann an der Oberkante schmaler als an der Unterkante. Das kann man mit "Keystone" Korrektur zurecht zerren, allerdings schluckt diese Funktion Pixel und die Bildqualität leidet.
Dh. Beamer müssen möglichst mit der Leinwand in einer Linie hängen. Dann kommt der Höhenversatz, Beamer haben eine fixe Projektionskante ausgehend vom Objektiv, hängt die Leinwand zu hoch oder zu tief passt das Bild nicht mehr. dh. die Höhe in der der Beamer hängt muss mit der Höhe der Leinwand harmonieren. Um dies auszugleichen gibt es die Lensshift Funktion, damit kann man sowas in begrenzten Rahmen anpassen (ohne Qualitätsverlust). Das kommt aber dann auch wieder auf Preisklasse und Typ des Beamers an. Manche DLP Beamer zb. haben überhaupt keinen Lensshift, da muss die Kiste exakt richtig ausgerichtet montiert werden oder du hast verloren
Das selbe gilt auch für die Bildmitte. Ein Beamer sollte immer exact in der Mitte (links-rechts) der Leinwand hängen (immer vom Obejktiv ausgehend!). Hier hilft wieder Lensshift wenn verfügbar.
Du siehst das ist alles ein klein wenig umfangreicher als einfach 3 LCDs and die Wand zu dübeln, ein Bier aufzumachen und sich auf die Schulter zu klopfen
Das liest sich jetzt alles sehr kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. In meinem Racing Zimmer habe ich helle Wände, keine gedämmten Boxen für die Beamer und billige DLP Möhren ohne Lensshift. Also absolutes worst case Szenario - aber trotzdem Spass
Will man es perfekt haben sind das aber alles Dinge die man früher oder später angehen werden muss.
Bzgl. der Rechenleistung kommt es ganz auf die native Auflösung deiner Anzeigegeräte an. Ein einzelner 1080p Beamer mit Sol7 auf eine Leinwand gewrapt wird kein allzugroßes Problem sein. Das sind auch nicht mehr Pixel als ein 16:9 23" TFT hat.
3x hd rdy (1280x720) entspricht im Triple Head ca. 1,5x Full HD in der Pixelmenge. Auch das ist kein Problem für aktuelle Grafikkarten.
Willst du allerdings 3 Full HD Geräte betreiben wirst du um SLI oder Crossfire kaum drum rumkommen. Eine ATI 5870 schafft iRacing in vollen Details nicht bei dieser Auflösung da gibts schon mal massive FPS einbrüche.
Dein Spezi aus dem Flieger Forum hat wie ich auch 720p Geräte. Meine Acer kosten ca. 570,-/Stk. (bissel Handeln) und können 120Hz. Wenn man bedenkt was man da für Möglichkeiten hat also durchaus ein bezahlbarer Preis. Vom Horror die Teile auszurichten bis das Bild sauber passt schreibt er aber kein Wort
Sol7 habe ich noch nicht in den Finger gehabt, aber ich habe gelesen die bieten für Heimanwender eine auf 3 Displays beschnittene Lösung an für ca. 250,-. Also genau das was man für so eine Flieger oder Racing Lösung braucht.
Das heisst wenn du einen entsprechend Raum hast - und das ist das Hauptproblem bei solchen Geschichten - kannst du das für unter 2000,- nachbauen. Die 5870 KANN 3x720p spielend befeuern ABER sie tut es nicht
Da haben die ATI Jungs gepennt. Leider werden HD RDY Geräte im moment noch als FULL HD erkannt (weil sie es Darstellen können) und das ATI Catalyst Center bietet einem im Eyefinity Group mode dann nur 5760x1080 (also 3x FULL HD) an. Selbst hast du keinerlei Möglichkeit eine Auflösung zu erzwingen bei Eyefinity, es gibt eine fadenscheinige Begründung dafür von ATI, letztenendes ist es aber einfach nur anwenderunfreundlich und quatsch. Ergebniss ist dann leider das die Leistung sich halbiert (doppelt soviel Pixel) und das Bild wird schlecht wegen der erzwungenen Interpolation der Beamer. Genau damit kämpfe ich im Moment. Auch meine Acer laufen dank ATI mit erzwungenen FULL HD. Allerdings wurde ATI darüber informiert, auch Ibrin (Betreiber von widescreengamingforum.com) der Kontakte zu ATI hat macht da schon Druck. Die ganze Eyefinity Geschichte ist halt leider noch nicht ganz ausgereift Softwareseitig aber ich habe Vertrauen das die Sache in den nächsten Wochen gelöst wird. Technisch ist es ja kein Problem nur die Software von ATI muss die entsprechenden Auflösungen erlauben.
So und um nunmal auf deine fragen einzugehen
Ob du Full HD Beamer oder 720p Geräte nimmst musst du wissen. Gehst du auf 3x Full HD wirst du immer Grafikdetails runterschrauben müssen, nimmst du 720p hast du nur halb soviele Pixel dafür immer ausreichend Leistung und auch deutlich weniger Upgrade Druck. So wie ich dich verstehe wird das ja ein dedicated FlugSim da empfehle ich dir mal in den entsprechenden Forem zu Fragen wie es mit der Performance der 5870 in genau deiner SIM bei triple Head steht.
Beim Anschließen hast du 2 verschiedene Möglichkeiten:
1)
-Von einem DVI Ausgang an der Karte mit einem DVI auf HDMI Kabel in den HDMI Eingang am Projektor
-Von dem HDMI Ausgang an der Karte mit einem HDMI Kabel in den HDMI Eingang am Projektor
-aktiver DisplayPort-DVI Adapter (von Sapphire) dann mit einem DVI-HDMI Kabel in den HDMI Eingang am Projektor
Vorteil: komplett digitale Verkabelung
Nachteil: Der Adapter von Sahpire ist teuer und erfordert einen USB Port mit ausreichend Saft.
2)
-Von dem Displayport Ausgang an der Karte mit einem aktiven DisplayPort-VGA Adapter (von HP) und einem VGA Kabel in den VGA Eingang am Projektor
Vorteil: billiger
Nachteil: ein Projektor läuft über analog - ich habe da so und keine Probleme.
Reaktionszeiten sind generell höher als bei TFTs aber im grünen Bereich, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen - grade bei FlugSims ja auch kein entscheidendes Thema oder ?
Soo das wars fürs erste... nun fällt mir erstmal nix mehr ein.
Halt mich auf den laufenden was sich da tut bei dir
Grüße
Dan
