Das IDE-Kabel.
An einem Rand ist das IDE-Kabel markiert, diese Markierung muss auf Pin1 an der Floppy und auf dem Mainboard (ist auch markiert).
Falls Du das nicht erkennen kannst, kannst Du auch nach dem "Try and Error"-Prinzip vorgehen. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Drehe erstmal nur das Kabel am Floppy-Laufwerk um 90°, meistens reicht das schon.
Wenn es dann aber immer noch nicht klappt, drehe das Kabel komplett um.
Leg bloss keine Diskette ein, wenn die Lampe dauerleuchtet, die wird dann naemlich gelöscht... <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
