Dudenbanause
Temperaturprobleme Core 2 Duo e6300 trotz eines Thermalright XP-120
ich habe seit letztem vermehrt auf die Temperaturen von der CPU geachtet und festgestellt, dass sie unter Last sehr heiß wird und das bei einem Kühler vom Schlage XP-120. Nun habe ich mir eine Tube Acrtic Silver geholt, in der Hoffnung, dass es sich damit beheben ließe. Zumal ich angenommen habe, dass es mitunter an der Wärmeleitpaste und einer schlechten Haftung des Kühlkörpers an der CPU liegt. Doch auch nach erneutem Auftragen und befestigen, hat sich wenig getan.
Vorher hatte ich einen 3500+, der höchsten 34-45 Grad warm wurde. Beide (Core 2 Duo und 3500+) haben die selben Emissionen bei ca. 65W.
Das Gehäuse ist ein Antec P160. Auf dem Kühlblock bläst eine Turbine auf 1000 rpm, doch selbst das nützt nichts. Wenn ich Orthos starte und dann bei Everest gucke, sehe ich wie die Temperatur von 45 Grad auf 80 schnellt und das in einer halben Minute?!?
Komischer Weise zeigt Everest Everest eine CPU Temperatur von 32 Grad an, bei der Anzeige für den jeweiligen Kern ist die Temperatur gleich 10 Grad höher. hmmmm stimmt mich sehr nachdenklich, da der Kühler für den e6300 mehr als ausrreichen sollte...
PS: Das Board ist ein Gigabyte-965P-DS4 Rev. 3.3....ohne Spannungserhöhung und OC
Hinzugefügter Post:
Kühlkörper bleibt lauwarm bis kalt.
Kann es evtl. sein, dass der Adapter des Kühlers für Sockel 775 zu hoch sitzt und der Kühler nicht genügend Anpressdruck entwickelt oder ist evtl der CPU Kopf so schlecht befestigt???? So wäre die CPU natürlich ein Garantiefall...
Hinzugefügter Post:
