Ich bin durch Zufall jetzt zum Wakü User geworden.
Habe ein Coolermaster Cosmos S 360 mit Wakü von Innovatek.
http://www.caseking.de/shop/catalog...ler-Master-Cosmos-S-360-mit-Wakue::10924.html
Also bisher hatte ich mein
E6600 auf 8x400 @ 3.2 Ghz laufen bei 1.34 VCore.
Alle Temp Angaben bei 20°C Zimmertemperatur.
Luftkühlung CM Hyper TX=
Idle 36°C / Cores= 47°C
Last 50°C / Cores= 64°C nach 1h Orthos
Wasserkühlung Innovatek= wassertemp 30°C (AB gemessen)
Idle 28°C / Cores = 41°C
Last 41°C / Cores = 58°C nach 1h Orthos
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Luftkühlung CM Hyper TX= 3.4 Ghz @ 1.45 VCore
Last 55°C / Cores = 70 °C
Jetzt bei 3.4 GHZ^@ 1.44 VCore mit Wakü
Idle 32°C / Cores = 47°C
Last 51°C / Cores = 63°C nach 1h Orthos
Summasummarum= nicht wirklich Kühler, wie mit Luft , aber deutlich Leiser
Warum der Untershied zwischen CPU Umgebung und CPU Core so groß ist hab ich bis heut noch nicht rausgefunden.
Ist bei meinem GA P965 DS4 und beim GA P965 DQ6 und beim GA P35 DS4 immer so gewesen!
Hab damals gleiche CPU E6300 auf ein Asus P5N32 Deluxe gehabt-da waren die CPU Temp unterschiede nur 5°C
Liegt wohl an den Gigabyte Sensoren von den Boards.
Bin aber schon seit Tagen in Foren auf der Suche, ob die Wakü Werte Normal sind oder nicht! Es wird bei diesen Thema leider viel mü.. gelabert.
Und viele Temp Werte sind, naja ich sag mal überzogen niedrig.
(C2D mit 3.6 Ghz 1.36 VCore Cpu Temp last 30°C bei 20°C Wassertemp
