Eigentlich wollte ich hier zu den zuletzt gemachten Äußerungen nix schreiben.
War mir auf der einen Seite irgendwie zu Blöde, auf der anderen Seite tat mir aber in erster Linie ZERO irgendwie leid,
dass ich mich doch gezwungen sehe, zumindest ansatzweise hier nochmal etwas zum Thema beizutragen.
@ZERO
Kann sein dass ich es im Laufe der von dir gemachten Posts zu deinem
Thema evt. auch in anderen Topics übersehen habe.
1. Welcher Receiver ist bei dir eigentlich am Start?
2. Welchen Sub-Out meintest du eigentlich? -> ich denke du hast den NF-Signal führenden Out benutzt ... oder?
3. Welche Einstellungen bietet das Setup deines verwendeten Receivers?
4. Was hast du im o.g. Setup eingestellt?
@strangler
Habe selten so einen Müll gelesen, wie du es zum Thema hier teilweise von dir gegeben hast. Alle Achtung!
Vielleicht lag es ja auch daran, das hier jemand totalen Schwachfug von sich gegeben hat und du auf diesem falschen Gleis weitergefahren bist.
-hat der sub irgendeine steuerung, umschalter oder sonst was digitales?
Erster Irrglaube -> digital
deshalb hat mich das "mono" etwas verwirrt. oder sind das nun doch andere kabel?
du kennst dich bei Chinch-Strippen ja bestens aus
also hast du zwei von diesen kabeln angesteckt? weil ich nehme an dass der sub-lautsprecher ein doppelspulen ist. das heisst, er bekommt ein analoges stereo signal per chinch kabel, und die endstufe verstärkt es dann auf die zwei spulen.
dein schlechtester Post.
Warum?
1. Ein Doppelspulen-Chassis (eigentlich Doppelschwingspulen-Chassis) wird je Spule angesteuert -> ich seh auf den Pics aber nur 1 Strippe (+/-)
2. was anderes als analog ist auch hier nicht anzutreffen, ob die Ansteurerung der Endstufe des Subs jetzt als Monosummensignal über zwei Chinch (Stereo) oder nur über einen Chinch erfolgt ist eigentlich egal -> weil MONO
noch so einer:
das ist schlecht! du brauchst 2 davon, eins für den linken und eins für den rechten kanal. so kommt es nämlich zu ungleichmäßiger belastung der spulen und das ist äußerst ungesund für den lautsprecher.
... no comment ...
die absolute Härte war dann deine Reaktion auf den Post von Baris:
Mhhhhh, da stimmt doch was nicht! Aktive Subwoofer haben nur einen digitalen oder normalen cinch anschluss. Mein Receiver hatte auch nur einen Subwoofer eingang/ausgang...
ja dann kommen wir der sache schon näher. ich fragte ja bereits ob es digital ist...
aktiv heisst nur dass die endstufe im subwoofer steckt, und passiv dass man separat einen verstärker braucht. den unterschied den du meinst ist digital/analog.
aber wenn er dann trotz digitaler übertragung durchbrennt, dann stimmt da was nicht. entweder wurde er dann wirklich überlastet, oder der lautsprecher selbst ist viel zu schwach für diese endstufe. das haben die teufels dann etwas schlecht dimensioniert.
zweiter Irrglaube - wieder digital
jo, du musst dann mit den lautsprecherkabeln vom receiver zuerst in den sub rein, und dann vom sub wieder zu den infinity boxen. und zwar wären die oberen vier anschlüsse input, und die unteren vier output.
vom Prinzip her richtig, dennoch sollte diese Variante nur dann zum Einsatz kommen, wenn das ansteuernde Gerät keinen optionalen Sub-Out anbietet.
Z.B. herkömmliche reine Stereo-Geräte
noch so´n Knaller:
was mich fasziniert, dass er da überhaupt was rausbekommen hat. er ging vom digitalen ausgang des receivers in den analog eingang der endstufe, an eine der zwei chinch-buchsen für den linken und rechten kanal. welche hast denn genommen?
1. ist auch mir immer noch nicht bekannt, wie ZERO seinen Sub angesteuert hat
2. digital ->
-> dritter Irrtum -> so langsam bin ichs leid
3. ... blablablubb
zu 3.:
also...
beim receiver hast du ein digital-out. der sub hat aber nur analoge eingänge. das heisst, du kannst mit dem digital-out des receivers nix anfangen. außer es gibt ne externe digital/analog wandlerbox, von welcher dann zwei normale analoge chinch-ausgänge zur verfügung stehen. das kannst du mal nachfragen beim media markt oder so.
die zweite option die du hast ist, dass du wie oben kurz beschrieben, durchschleifst, sprich: mit den lautsprecherkabeln zuerst in den sub gehst, und dann zu den infinity boxen. oder dein receiver hat 4 ausgänge, dann könntest 2 nehmen und in den sub gehen, und an die anderen 2 die infinity anschliessen. in dem fall musst du am sub die unteren anschlüsse statt den chnich-buchsen nehmen.
... lieber strangler ...
Wenn ZERO den dafür bestimmten Sub-Out (NF = analog) seines AV- oder sonstwas Receivers benutzt, kannst du nicht jedesmal hingehen und von Digital-Outs reden (respektive schreiben).
Der blanke Hohn äußert sich darüber hinaus, in welcher Art und Weise du dein angebliches Fachwissen hier zum Besten gibst, in dem du auch noch vorrangig Tipps dazu gibst, eine Wandler-Box (D->A) zu benutzen, wo doch hier vom eigentlichen Sub-Signal nur ein "Analoges" vorliegt!
Daraus folgern meine ganz oben zu allererst gestellten Fragen an ZERO.
... zunächst ...
Und Tschüssi ...
