Thermalright SI-128 SE Erfahrungsbericht (GB P35-DS3 / Q6600)
Nach dem Test auf Hartware.de und bei dem für Thermalright vergleichsweise niedrigen Preis, musste ich den Kühler mal ausprobieren - braucht er doch weniger Platz nach oben und soll ähnlich gut wie ein TR Ultra 120 Extreme kühlen.
http://www.hartware.de/review_725.html
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_si128_se.htm
http://geizhals.at/deutschland/a265247.html
Montage:
Mobo muss ausgebaut werden, um die Backplate zu platzieren. Bei Sockel 775 kann die Backplate wegen der quadratischen Anordnung der Löcher in 90° Schritten gedreht werden.
Auf meinem Gigabyte P35-DS3 passte allerdings nur die im Foto gezeigte Ausrichtung, weil die Backplate sonst mit den Beinen der Kondensatoren und Spulen am CPU Sockel kollidiert (die stehen 1 mm übers Board hinaus).
Die beiden Bügel kann man wieder in 90° Schritten verdreht befestigen - je nachdem, wie der Haltebügel des Kühlers später ausgerichtet sein soll.
Einer der beiden Bügel verdeckt eine Reihe Kondensatoren, die aber klein genug sind, um keinen Kontakt zu haben.
Merkwürdigerweise lässt sich die Backplate noch bewegen, wenn die beiden Bügel komplett (bis Ende Gewinde) angezogen sind.
Zum Schluss kommt Paste auf die CPU, wird der SI-128 SE aufgesetzt und der Haltebügel mit den Schrauben mit Federn festgezogen. Leider ist bei mir das Ende der Gewinde erreicht, bevor sich der Kühler nicht mehr verdrehen lässt.
Die Montage des 120er Lüfters hat mich begeistert. (Wer öfter Lüfter an Scythe Ninja/Infinity oder TR Ultra120 Ex montiert hat, kennt die Pain. Diese Halteklamern aus Draht fallen immer dann einfach ab, wenn keine weitere Hand frei ist)
Beim SI-128 SE haben die Klammern aus Draht ca. 15 mm lange Enden, die in ein Loch (eigentlich mehrere Löcher in mehreren Kühllamellen) am Kühlkörper gesteckt werden. Durch die langen 15 mm Enden fällt da nichts aus Versehen wieder raus, sondern die Klammern drehen sich um das Loch schön wie ein Scharnier.
Ein Problem gabs dann doch. Klammern wollen nicht den ganzen 25 mm dicken Lüfter greifen, sondern nur in die Löcher der Lüfter Unterseite. Bei meinem Scythe Lüfter sind aber Unter- und Oberseiite durch ein Plastikröhrchen verbunden, so dass die Klammer hier nicht von innen reingreifen kann.
Edit: Bilder
Unter die Backplate habe ich nun noch Plastikscheibchen untergelegt, um den Abstand zu den Lötkontakten zu vergrößern.
Trotz extra Unterlegscheibe unter dem Haltebügel reicht der Anpressdruck nicht, um den Kühler nicht drehen zu können. Aber die Kühlung scheint trotzdem ok zu sein - siehe Screenshot vom Q6600 mit Scythe 1200U/min Lüfter.
