[User-Review] Titan Xp - technische Daten und etwas OC :D
Dancop
HWLUXX OC-Team , Extrem-OC Anfänger
Hardwareluxx Team
Kraichgau
Liebe Gemeinde,
hier ein kleinen (Game-freies) Review zur neuen Titan Xp.
Ich vergleiche sie ganz kurz mit einer Asus GTX1080Ti Strix OC. Zu dieser Karte sei gesagt, dass sie mit einem Test-BIOS läuft, welche die Karte dazu bringt IMMER unter jeder Lebenslage, den Boost zu halten, also ohne PT usw. Darum läuft die Karte ununterbrochen mit 2000MHz (0 OC, weder Core noch Speicher), was eine normale Strix eher nicht so macht.
DIESES BIOS IST FÜR KEINEN ZU HABEN. ES IST EINFACH ZU GEFÄHRLICH, DA ALLES AUS IST, WAS EINE GPU SCHÜTZT!
Erst einmal ein Paar Bilder der beiden Karten:
Nun kommen wir einmal zu meinem Minitest.
Testsystem:
Asus Maximus 9 Apex
Seasonic Prime Platinum 1200W
Intel 7700K, mit Thermal Grizzly Kryonaut und geköpft mit dem der8auer Delid Die Mate 2
Samsung 960Pro 512GB Raid 0
G.Skill TridentZ 4000C19 (XMP)
____________
Zuerst habe ich die Strix ohne weiteres OC (jedoch mit dem oben beschriebenen Bios) durch Fire Strike Ultra geschickt.
Ich zeige nun jeweils ein Bild mit dem Ergebnis und den Frequenzen im Benchmark am Punkt der höchsten Belastung – somit Powertarget immer am Anschlag (zumindest bei der Titan Xp)
Nun zum Vergleich die Titan Xp at stock – so wie sie aus der schönen Verpackung kommt!
100%PT, 0% Voltage, Auto Fan
Hier sieht man wunderbar, wie schnell bei 3840 Shadern, das Powertarget erreicht wird! Der Score bei so viel weniger Takt Strix=7254 vs. TXp=7125, ist m.M.n aber tritzdem beachtlich.
Jetzt schiebe ich einmal das PT nach hinten und den Lüfter hoch.
120%PT, 0% Voltage, 100% Fan
7476 Punkte!!! Das Powertarget sorgt für massig FPS-Zuwachs!
Nun mache ich mich an den Speicher – ich erhöhe hier um 800MHz Offset, was in 6500MHz effektiv resultiert.
120%PT, 0% Voltage, 100% Fan, +800MHz Offset mem
Speicherbandbreite sollte nicht das Problem der TitanXp sein, dennoch konnte ich den GPU-Score durch die 800MHz auf 7606 erhöhen.
Nun teste ich max OC ohne Spannungserhöhung.
120%PT, 0% Voltage, 100% Fan, +800MHz Offset mem, +200MHz Gpu Offset.
8147 Punkte – Dancop fängt an zu grinsen :d – hier machen sich nun die schiere (was ein Wortspiel) Masse an Shadern bemerkbar!
Was wäre OC ohne Spannungserhöhung? Da der Afterburner dies derzeit noch nicht unterstützt, habe ich hier das neuste, wirklich gut funktionierende, Asus GPU-Tweak genutzt.
120%PT, 100% Voltage, 100% Fan, +800MHz Offset mem, +220MHz Gpu Offset.
Hier habe ich nur den GT1 laufen lassen, der ja der härteste Teil des Tests ist. Ich konnte durch die Spannung etwa 30MHz mehr fahren und gewann 1FPS zu den vorherigen 44FPS bei 8147 Punkten.
Ich werde die Karte in Kürze unter Wasser setzen, modden und dann auch LN2 draufkippen – so…stay tuned!
Euer Dancop​
Nun hier mal der shunt mod und weitere Tests unter Luft!
Sicher kann ich nun durch die Spannungszugabe nimmer so viel laufen lassen, da der Takt nun konstant bei z.B. 2088 bleibt.
Hier die Ergebnisse:
So, hier dann mal die LN2 Scores, ein global first place und ein echter Weltrekord!
Ich hoffe dies gibt euch ein ungefähres Gefühl für die Leistung dieser Karte!
Ich habe noch meine Titan XP und bin eigentlich immer auf der Suche nach mehr Power. :)
Kannst du mir sagen ob die Titan XP Wasserkühler (ich nutze den von Aquacomputer) auf die Titan Xp passen?
Postest du noch ein paar Spiele Benchmarks (FPS)?
P.S. schöner Test. Danke.
Kurz und knackig, gut gemacht :). Power Target müsste bei der Karte einfach brutal limitieren. Bin auf deine Ergebnisse unter Wasser und ohne Power Limit gespannt.
Spiele benches mache ich eher selten, da synthetische schon einiges aussagen. Der Waküler von der TXP sollte auch auf die TXp passen, da er ja auch auf die 1080Ti geht und die ein baugleiches PCB zur TXp hat.
Dancop, lohnt sich der wechseln von ein TITAN auf TITAN XP
Lohnt sich der Wechsel von eine TI auf XP
Lohnt sich der Wechsel von zwei GTX1080 2000/5500Mhz auf eine XP
Danke Dir
Ok, du sagst Wakü Block passt. Ein schritt näher an der Bestellung :)
Du sagst auch das sind Firestrike Ultra Werte, aber es steht da Firestrike Custom. So ist das vergleichen schon wieder nicht mehr so einfach. Würde gerne meine Werte mit deinen vergleichen um mir ein besseres Urteil machen zu können.
Die Frage ist eher - was will Deine Psychologie?
Bei mir geht es immer um das letzte FPS in Benchmarks. Für Spieler ist das was ganz anderes!
Ich sage es mal so...alles unter 1440P reicht eine 1070/1080
ab 2160P sollte schon ne 1080Ti her, da manchmal 8GB Speicher ausgehen könnten (ich hatte vorher auch ein 1080 Strix SLI)
Ob aber Titan XP oder 1080Ti oder Titan Xp, das ist eher eine Glaubens- und Budget-Frage!
Wer das Geld hat, greife zur Titan Xp, wobei allerdings eine 1080Ti Strix (meine läuft at stock 2000 MHz!!!!) schon sehr sehr stark ist und sicherlich die DEUTLICH vernünftigere Wahl!
Nochmal, mir geht es um das letzte FPS'chen... KLARE KAUFEMPFEHLUNG für alle Lebenslagen ist die 1080Ti Strix! Leise, schnell, kühl!
Dazu mache ich noch ein kleines Video auf Youtube demnächst
- - - Updated - - -
Ich habe nichts verändert - lediglich auf custom gegangen, also ist es der normale Test!
meine hat den weg heute leider nicht zu mir gefunden. danke an UPS.. seit morgens auf dem auslieferungsfahrzeug und seit nachmittag als delay auf morgen verschoben. wenn ich morgen also nicht zuhause bin, wird es wohl übermorgen. heute hätte es geklappt.. *kotz*
vllt. sollte ich die karte ungeöffnet zurückgehen lassen und mir die kröten zurückholen; ich will nicht erst am WE basteln. okee, ich will gar nicht basteln, aber der wasserkühler muss mindestens drauf.
tobi
Klasse "Kurztest" :xmas:
Sorry Jungs, Ihr wisst, Spiele sind nicht meins ;)
Ich weiß nur, dass 28200 Bilder nach dem 6ten Test im Unigine Heaven etwa 11500 Punkte gesamt ergeben ;)
Aber Spiele....och herje...Das war ein mal!
Du wirst "alt"!? :fresse2:
Danke für den Test!
Ich kenne mich jetzt nicht übermässig tiefgreifend mit OC oder Benchmarks aus, aber ich finde schon du hast recht, synthetische Tests sind GUT. Einfach gut, weil man einfach eine konsistente Basis schaffen kann, die einen schlichten Vergleich der Parameter innerhalb der "Blackbox" erlaubt. Und somit auch ohne grosse Umwege einen sinnigen Vergleich zwischen verschiedenen Karten/Chips erlaubt.
Dass die Karte in Spielen sicher rasend schnell sein wird steht ausser Frage, das werden unsere anderen Luxxer & die Redakteure sicherlich ausführlichst testen und darüber berichten.
Danke für deine Ausführliche Aussage. Für mich langen zwei 1080 für 2017 und 2018 dann werde ich kein Geld mehr für dieses Jahr für GPU investieren.
Die Spiele wo ich Spiele langen zwei 1080 für 2160x1440p zu 100%
Zwei 1080 sind schneller als eine TI und als eine XP
Ich jage auch gerne FPS her und ich bin P/L Jäger.
Ich würde niemals 1345€ für eine Karte Ausgeben wenn ich mit zwei Karten deutlich schneller bin als eine.
Ich sage mal zwei GTX1080 oder zwei TI sind bessere Wahl als eine XP.
Natürlich muss alles andere an Hardware passen sonst macht man mit SLI/CF mehr Kaputt als eine GPU.
Ich wollte nur erster sei hahahaha
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
:lol:
Kann ich verstehen. Ich wollte auch eine Bestellen dann hat mein Vernunft gesiegt.
Vor allem habe ich für 5K 14 Tägigen Urlaub gebucht mit Familie meine Frau hätte mir den Vogel gezeigt und ich hasse es wen Sie Recht hat :xmas:
Ist auch vernünftig! Kauf lieber ne 1080ti strix... Die Karten sind hammer!!!!!
Und wie sieht das mit zwei 1070er aus? Wenn man nach Angaben geht gleich oder leicht besser. Aber ist das Real gesehen auch so?
Zum anderen Teil. Was braucht man alles um ein SLI nicht vollkommen kaputt zu machen?
Vermutlich eine mindestens 600 Euro CPU vom Intel ^^
Sli hat halt immer so seine Vor und nachteile
Das stimmt natürlich auch.
Bis jetzt kam ich gut weg mit aber gibt auch mal außnahmen wo man es besser deaktiviert.
Ich hab mir wegen diesem Kommentar die Strix bestellt, anstatt auf die Palit Super Jetstream zu warten! Wehe die Karte taugt nix! ^^
Die letzte 3-Lüfter Karte (Gigabyte G1 970) war ein absoluter Reinfall. Laut wie eine Turbine und wurde ewig heiß, ohne OC. -.-
Die Asus Strix ist sicher auch gut, aber ob da Wasserkühlblöcke passen? Auch wenn die Lüfter leise sind, ich will auf keinen Fall mehr eine Karte mit Luft kühlen. Wozu habe ich sonst viel Geld in eine Wasserkühlung gesteckt?
Da wirst du nix bereuen!
@ Dancop: wie sieht es denn mit "Core Voltage" im AB? Geht das schon bei der TXp?
Kleines Shunt Mod Update!
Ln2 morgen!
- - - Updated - - -
There you go ;)
[VEN_10DE&DEV_1B02&SUBSYS_11DF10DE&REV_??]
VDDC_Generic_Detection = 1
Wozu dieser Shunt Mod?
Ich habe meine Xp nur unter Wasser und erreiche im Firestrike Ultra fast deine Werte und Timespy höhere Werte.
Übertaktet nur mit Afterburner, 120% Powertarget, +180 Mhz Core und +100 Mhz Speicher.
Firestrike Ultra 8018
Time Spy 10319
Superposition 1080p Extreme 6796
Sehe da wirklich keinen Vorteil. Nur das Risiko die Karte zu zerstören. Ein Mod Bios mit besseren Powertarget wäre halt nett.
Das gibt es leider nicht.... Den shunt mod habe ich gemacht, da ich heute unter ln2 mal testen werde... Unter lukü bringt der halt echt nichts
Ja das mit dem Bios weis ich ja, war ja bei der XP ja auch so :(
Schön wäre es halt trotzdem.
Luft habe ich nur kurz ertragen, nur nach der Lieferung geschaut ob die Karte läuft. Dann wieder ausgeschaltet und gleich auf Wasser umgebaut. Kühler von AQ passt auch perfekt. Aber ist auch kein Wunder, ist ja das selbe Platinen Design. Bin gespannt wie lange nVidia noch diesen Fön verkauft. Das es doch besser geht sieht man an den Custom Karten. Eine Luftgekühlte XP/Xp tut sich doch keiner wirklich an.
Berichte mal von deinen ln2 Tests. Auch wenn ich sowas nie machen würde, gespannt was so geht bin ich ja dann doch :)
