[Projekt] TJ07 Mod " The Liquid Touch "
modster
Semiprofi
East Coast
Hallo Luxxer !
Nachdem mein erster TJ07 Case Mod vorzeitig beendet werden mußte , und es wenig Hoffnung auf ein neues Project meinerseits gab , habe ich es "fast" aufgegeben , mir den Traum vom TJ07 Mod zu erfüllen .
Doch nach langem hin und her , entschloss ich mich einen Sponsor zu suchen .
...und da die zu verbauende Hardware bereits vorhanden ist und eigentlich nur noch das Case , die Wasserkühlung und einige Sonderanfertigungen fehlen , war mir klar : ich brauche einen WaKu Sponsor !
..und hier mußte ich nicht lange überlegen , denn es kam nur einer in Frage !
Coolit Systems
über die Produkte von CoolIt Systems habe ich mich schon 3 mal auf der CeBit genau informiert und war von anfang an begeistert !
Die Jungs auf der Messe waren zudem auch immer richtig cool drauf !
an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die Bereitstellung der Wasserkühlung bedanken !!!
für alle interessierten gibt es hier : CoolIT Systems ausführliche informationen zu den Produkten .
_______________________________________________​
Das Case​
Die Hardware​
Intel Core i5-750
Evga P55 FTW
4GB Team Xtreem DDR3 1600MHz CL7 @ 1,65V
ATI HD5870
SilverStone ST75F-P 750Watt
Pioneer DVR-S18LBK
welche Festplatten ist noch nicht sicher
Die Kühlung​
Coolit ECO A.L.C Cpu Kühler 120mm Singleradiator push/pull
CooliT Omni GPU Kühler 120mm Singleradiator + HD5870 Adapterplate
2 x 92mm FractalDesign Lüfter hinten
1 x 120mm FractalDesign Lüfter im Laufwerksschacht
Case modding​
Frame und Seitenteile weiss lackieren
Innenteile inkl Backplate schwarz pulverbeschichten
umbau auf inverted ATX
Topwindow
Seitenfenster ausgravieren
Frontplate mit leuchtendem Logo
ein sLight nachbau
Vandalismustaster
alle LED´s durch weisse ersätzen
individuele Backplate
Alle Kabel sleeven
und einiges mehr.....
Hardware Bilder​
Die Kühlung​
Custom Parts​
Powder coating​
hört sich gut an ^^
finde auserdem noch gut das das ohne at oder andere sponsoren die hier häufig auf tauchen gemacht ^^
modster das CoolIT System Banner bitte entfernen, die Namentliche Erwähnung ist ja gestattet + Verlinkung
Jawoll es geht wieder los :) Freue mich das du es noch mal "versuchst" ;)
Ich bin zwar auch net so der Deutsch crack aber ich glaube du meinst das du "fast" aufgegeben hattest ;)
Oh man...das wie mit dem rauchen, fängt man einmal an, kann man nie aufhören, wobei modden nicht Gesundheitsschädigend ist...;)
Aber mal sehen, was du wieder zauberst...
schadet aber ordentlich der gesundheit des geldbeutels :d
@modster ist das mein Temjin, dass du hier einplanst :d ??
edit: der coolit kühler ist ja der hammer :O sieht 100mal besser aus als das h50 :O
so , heute abend gibt es schon das erste Bild :)
@at0mpssy : ich glaube nicht :(
so , heute sind die plexizuschnitte für das lichtpanel ( sLight nachbau ) gekommen , leider ist die LED flexleiste noch nicht da .
sonst hätte ich schon heute die ersten leuchtversuche gestartet :)
und hier noch ein Bild von meinet 2 teiligen Topwindow ( von Martma ) , das habe ich aber schon länger liegen :)
es wirkt etwas matt , da noch schutzfolie drauf ist ..............
Wieso leuchtversuche? Hattest du nicht ein relativ perfekten nachbau gibt es da noch was zu verbessern?
nene , aus der oberen platte ( bild.1 ) werden 8mm streifen ausgefräst , für die seiten .
@crank6868
das habe ich mit dem ersten case zusammen verkauft .
so , nun habe ich auch schon die leds hier :
für den ersten leuchtversuch habe ich das plexiglas satince ( farblos ) getestet.
beim satince sind nur die oberflächen satiniert , und das sieht dann so aus :
.. ohne bahandlung. truLED oben drauf.
nun werde ich noch die kante , wo das licht eingespeist wird , polieren . mal sehen ob ich so die gewünschte , gleichmäßig leuchtende fläche bekomme.
wenn nicht , kommen halt noch linien rein.
so , nun ist auch das CASE bestellt :)
also kann es ab mitte/ende nächster woche so richtig los gehen ;)
so , heute soll das Casekommen .
es wird ein schwarzes sein , ohne window und mit dem alten Tray :)
sobald ich dann die CoolIt kühlung hier habe , kann ich die schläuche ausmessen und sehen wie ich die radiatoren platzieren werde.
das wird dann ausschlaggebend sein , wie das motherboard montiert wird , IATX oder standard .
...und wenn das geklärt ist , geht eins der beiden seitenteile zu martma zwecks windowausschnitt , und aus dem rest soll dann eine frontplatte gemacht werden .
so in der art :
kann mich noch nicht entscheiden welche variante es werden soll , aber ich tendiere zu vers.1
Ich glaub da entsteht wieder was Schönes :)
jo , das ist das logo von meinem sponsor .
ich war mir auch nicht sicher was ich vorne reingravieren lassen soll , und das logo finde ich mal richtig klasse , weil´s auch so schlicht ist .
...... und es wird dem mod auch ein wiedererkennungswert geben.
geplant ist ja , daß der Frame weiss lackiert wird so wie die frontplatte . dahinter kommt dann ein mini lichtpaneel ( natürlich weiss ). im ausgeschalteten zustand wird es dann einfach nur eine komplett weisse front sein .
Hört sich super an und bin gespannt auf viele weitere Fotos :d
Ich bin auch für Version 1 Version 2 sieht zu leer aus. Wie es jetzt eigentlich mit den slights aus muss du da noch viel Test weil irgend wie antwortest du nicht immer auf meine pm's
sorry crank6868 , bekomme so viele davon :)
hatte auch wenig zeit letztens .
also zu den lights ; ich warte noch auf die plexi zuschnitte , wenn alles da ist , und das erste muster fertig ist , gibt es genaues im Slight Thread ;)
Gleich mal abboniert, sieht vielversprechend aus :wink:
Ich bin auch für Version 1 der Front...;)
Ach siehste, Abo natürlich (schon seit ein paar Tagen :d)
Und ich bin auch für die erste Version, wenn die Firma dich schon unterstützt, dann kannst du das auch richtig einfließen lassen, oder? :)
