Trockeneis / DICE - Tutorial / HowTo
stummerwinter
Zum Wohl die Pfalz...
Ich möchte euch hier ein Trockeneis / DICE – Tutorial / HowTo zur Verfügung stellen, um eine weitere, einfache Kühlmethode aufzuzeigen, mit allen Stärken und Schwächen.
Sicher, DICE-Kühlung ist nichts neues, soll aber hier als Sammelstelle für Infos werden.
Zunächst, was ist Trockeneis?
Wikipedia schrieb:
Trockeneis ist gefrorenes Kohlenstoffdioxid (auch Kohlendioxid) bei -78,5 Grad Celsius.
Also von den Temperaturen her ein interesantes Kühlmedium fürs Ocen.
Zunächst mal benötigt man folgendes:
Trockeneis (kann man zB auch per Post bestellen, google hilft da weiter, besser ist natürlich ein Lokaler Hersteller/Händler vor Ort (Für eine gute Quelle im Raum D`Dorf schreibt mir eine PM))
Kühlturm
Isomaterial
Kühlflüssigkeit
WLP
System ohne Coldbug (WICHTIG)
Zum Trockeneis:
Am besten eignen sich Pellets (Größe so 3 mm bis 10 mm). Durch die größere Oberfläche im vgl zu größeren Brocken wird die Kälte besser an die Flüssigkeit abgegeben.
Zum Kühlturm:
Am besten eignet sich ein Kühler aus Kupfer wg dem guten Vermögen Wärme/Kälte zu leiten. Dieser ist im Prinzip identisch mit Kühlern für LN2 (flüssiger Stickstoff) Dieser kann einteilig aus dem vollen gedreht sein, oder Zweiteilig, wobei auf eine gute Verpressung und evtl sogar Verlötung geachtet werden muß!
Auf eine ebene Auflagefläche zur CPU hin muß auch geachtet werden.
Auf XS gibt eine ein schöne Galerie: *Container-Gallery @ XS*
Zum Isomaterial:
Isolation ist das A und O, damit die Kälte auch dort ankommt, wo wir sie haben wollen, nämlich an der CPU. Hierzu kann man handelsübliche Rohrisolation aus dem Baumarkt verwenden, gibt es in verschiedenen Durchmessern.
Auf der Unterseite sollte zwischen dem Halter für den Kühler und Mainbord Moosgummi oder vergleichbares Material gelegt werden. Weiterhin sollte um den Sockel herum auch Isomaterial gelegt werden. Ich verwendete hier Zuschnitte aus 3 mm Moosgummi.
Besser Ergebnisse lassen sich mit Armaflex erziehlen, welches sowohl in Platten- als auch Rohrform gibt. Am besten dürfte die Variante AF geeignet sein. Ich selbst, habe damit aber noch keine Erfahrung gesammelt, vll beim nächsten mal...
Auf eine Isolation mit Silicon, Vaseline oder gar Lack habe ich bis jetzt (sowohl bei LN2- als auch DICE-Kühlung) immer verzichtet und noch keine Hardware geschrottet.
Zur Kühlflüssigkeit:
Diese hat die Funktion, eine bessere Wärmeübertragung von den Pellets zum Kühler zu gewährleisten. Der Gefrierpunkt sollte unter der Temperatur von Trockeneis (-78,5°C) liegen.
Grundsatzlich eignen sich zum Beispiel:
Ethanol: Gefrierpunkt -114°C (zB in Spiritus enthalten)
Aceton:: Gefrierpunkt -95°C (wg Geruchsentwicklung für sehr gute Lüftung sorgen)
Isopropanol: Gefrierpunkt -88°C (kaum Geruchsentwicklung)
Oder jede andere Flüssigkeit, mit einem Gefrierpunkt unter – 80°C
Ich habe bisher immer Isopropanol genutzt, da ich das in größerer Menge hier habe, werde aber beim nächsten mal Ethanol testen, welches am besten geeignet sein soll.
Zur WLP:
Hier sollte eine Siliconbasierte zum Einsatz kommen, mein Tip: Arctic Ceramique
Zum Coldbug:
Bei der aktuellen Hardware fallen vor allem Opterons mit dieser Eigenschaft auf. Ich habe am eigenen Leib erfahren, daß mein sehr gut gehender 144er beim Temperaturen unter 10°C im OS das System zum freezen bringt. Mein aktueller 3000+ hingegen verträgt die tiefen Temperaturen anstandlos.
Mein Intelsystem (Yonah @ AOpen) reagiert hingegen sehr gut auf Kälte, bei 1M war ein 25 Mhz höherer FSB möglich bei sonst gleichen Einstellungen gegenüber einer WaKü.
Weiter Tips/Hinweise:
IHS: mutige nutzen keinen, sicherer für den empfindlichen DIE ist es aber, mit IHS zu arbeiten, damit dieser beim Händling des Kühler keinen Schaden nimmt.
Anfahren des Systems:
Ich gebe hierzu eine kleine Menge (etwa 10 % Füllung des Kühlers) in den Kühler und schütte dann darauf die Flüssigkeit. Danach gebe ich weiteres DICE dazu und auch Flüssigkeit. Mehr als 50 % bis 60 % muß der Kühler aber nicht gefüllt sein.
VORSICHT: durch schlagartige Verdampfung des DICE kann es zum starken Sprudeln kommen, also nicht direkt in den Kühler schauen, besser noch eine Schutzbrille tragen!
Eisbildung: durch die Kälte schlägt sich Luftfeuchtigkeit als Eis auf der Hardware nieder. Dies ist insofern unkritisch, da Eis keinen Strom leitet.
Hier gut zu sehen, bei einem LN2-gekühlten System:
Wichtg ist nur nach den Ocen, daß beim Auftauen das gesamte System vom Strom genommen ist. Getrocknet wird bei mir die Hardware auf der Heizung, am besten mehrere Stunden.
Transport: kann in Styroporboxen erfolgen, ich habe dazu zwei dickwandige Behälter, je besser die Isolation, desto Länger hat man davon...
Lagerung: lagern sollte man Trockeneis entweder im freien oder einem gut belütfteten Raum. CO2 ist erst mal unkritisch, allerdrings sollte die O2-Konzentration in der Luft nicht zu weit abgesenkt werden (das gleiche gilt übrigens für LN2).
Kritischer ist die Berührung, das es sehr schnell zu Erfrierungen kommen kann!
Für das Befüllen nutzen ich eine kleine Kunststoffschaufel und einen selbst gebauten Trichter aus Moosgummi (Pappe tut es auch). Metall sollte man in diesem Zusammenhang wg der guten Wärmeleitfähigkeit vermeiden.
Haltbarkeit: mit 12 kg Pellets (2 Behälter je 6 kg) konnte ich 2 volle Abende/Nächte ohne Probleme überstehen, Lagerung erfolgte auf dem Balkon (bei 10°C bis 15°C).
Thermometer: gute Erfahrung habe ich mit dem GTH 175 / Art. 120966 - LN von conrad gemacht, geht bis von -199,9°C bis 199,9°C
Kostenvergleich:
Vapo:
Anschaffung: ca 500 € - 800 € (neu)
Laufende Kosten: ? - hab ich keine Erfahrung mit, halt Strom
DICE:
Anschaffung: ca 100 € Kühler - schwer zu sagen, in dieser Großenordung werden die gehandelt
Laufende Kosten: ca 2 €/kg Trockeneis
LN2:
Anschaffung: ca 100 € Kühler - siehe DICE und ein Dewar (behälter für flüssigen Stickstoff) für etwa 100 € - 300 € - in etwa das, was man bei ebay hinlegen muß
Laufende Kosten: ca 50 € - 100 € je Behälterfüllung - kommt aber auch auf den Lieferanten an, Ich habe hier ein Angebot für 80 € (je Behälter)
Die Werte können aber je nach Bezugsquelle stark abweichen, können aber als Richtwerte angenommen werden.
Ergebnisse:
Erreicht habe ich am Kühler in der Nähe des Sockel Temperaturen zwischen -50°C und -60°C.
Bei meinem A64-System lt Smartguardian Idle -37°C, beim Yonah-System hingegen konnte ich die Temps nicht auslesen.
Im Vergleich direkten Vergleich zu einer WaKü lies sich der Yonah @ AOpen bei gleichen Einstellungen um 25 Mhz im FSB höher takten. Intelsysteme skalieren im allgemeinen sehr gut mit mehr Kühlung.
Zusammenfassung Pro/Contra:
+ gute Kühlleistung
+ realtiv einfach umzusetzen, lediglich die Kühlerfertigung ist aufwendig
+ wenn Kühler vorhanden günstig
+ einfacheres Handlich als LN2
- nicht für 24/7-Betrieb geeignet
- aufwendige Kühlerfertigung
- geringerer Effekt im Vergleich zu LN2
Alles in allem einfach ein großer Spaß und Zeitvertreib!
Über Sinn und Unsinn von solchen Dingen und Ocing im Allgemeinen möchte ich hier nicht diskutieren.
Für Fragen, Anregungen, ergänzende und bessere Tips bitte posten!
Many Thanx to: Otterauge für den Kühler, das XS-Team für die Anregung und Quellen, Waus-Mod für dein Video
Anhang - benötigete Materialien (Stückliste):
Hardware lass ich mal weg...;)
- geeignete WLP
- Kühlturm
- Isolation für Kühlturm
- Isolation für MoBo (Plattenmaterial, Moosgummi oder Armaflex)
- ausreichende Menge Trockeneis
- Kühlflüssigkeit
- Thermometer
- Trichter
- Schaufel
- Handschuhe und Schutzbrille
- ..., wenn jemand noch was einfällt...
Quellen:
DICE Kühler und Flüssigkeitsvergleich
DICE+LN2@XS
Fragen zu DICE@XS
DISCLAIMER:
Wikipedia schrieb:
Trockeneis ist nicht ungefährlich: Durch seine niedrige Temperatur kann es bei Berührung Erfrierungen verursachen. Beim Umgang mit Trockeneis werden Handschuhe und insbesondere beim Zerkleinern eine Schutzbrille dringend empfohlen. Bei der Aufbewahrung in geschlossenen Räumen verdrängt das entstehende Kohlenstoffdioxid die Luft am Boden aufgrund seiner höheren Dichte. Geschlossene Behälter können durch den sich aufbauenden Gasdruck gesprengt werden.
Ich weiße darufhin, daß ähnliche Versuche mit Trockeneis auf eigenges Risiko und Gefahr passieren. Für mögliche Schäden kann ich keine Garantie übernehmen!
Edit:
24.05.06/23:30 - Thermometerinfo ergänzt
25.05.06/20:20 - Methanol wg Gefährlichkeit entfernt / Kostenvergleich ergänzt
28.05.06/11:00 - Hinweise zu Transport, Lagerung und Stückliste ergänzt
29.05.06/21:10 - Info Aceton als Flüssigkeit ergänzt
20.06.06/07:20 - Quelle Kühler- und Flüssigkeitsvergleich ergänzt
12.12.06/16:00 - Link zum LN"-Video von Waus-Mod entfernt, da nicht mehr verfügbar
Schonmal sehr schön geschrieben, mal gucken obs mir hilft :fresse: Aber kann man die Luft nicht vorher mit nem Luftentfeuchter entfeuchten um weniger Eis an der konstruktion zu haben?
abonier ;)
Sehr nett gemacht :)
Raumluftentfeuchtung könnte was bringen, denke aber, daß die zusätzliche Kühlung der umliegenden Komponenten durch Eis sich eher positiv auf das OCing auswirkt...;)
schön stummerwinter, ist sogar für mich als ln2 newcomer interessant ;)
*never forget the rossetta rigs* ;)
Mein Tipp:
Man bastelt sich eine schöne Box, kühlt alle wichtigen Komponenten mit Wakü -> KEINE Lüfter in der Box!
Danach füllt man das ganze mit Stickstoff (gasförmigen), dadurch wird die Luft und der darin enthaltene Wasserdampf verdrängt -> keine Kondensation
Übrigens ist die Baumarktisolation in den meisten Fällen nicht diffusionsdicht, also eher für Heizungsrohre und nicht für kalte Sachen...
Tolle Arbeit, und die neuen Intels schreinen geradezu nach Kälte.
@Entsafter
Jo das mit der Box haben wir auch gemacht bei dem LN versuchen, ist eine gute Lösung um deas Eis zu verdrängen
@son: r@h up and running...;)
Ja, kann auch für LN2 genutzt werden, vll sollte ich den Titel/Inhalt noch ändern...:d
@entsafter: wie Otterauge schon geschrieben hat, habe wir das mit der Kiste bei unserem letzten LN2-Test gemacht, geht sehr gut...:d
Was für eine Isolation würdest Du empfehlen?
@Otterauge: ja, sowohl Yonah, Merom als auch Conroe schreien danach...:asthanos:
Hier auch noch ein Link zu einem Onlineshop: *klick*
Da gibt es Armaflex AF, SH und IT (muß mir mal die Datenblätter durchlesen)...
@Otter: ist eins von dir, sieht man am flaschen Datum deiner Digicam...;)
*gg* Wir sind gerade dabei meinen 16m² Kellerraum aufzuräumen und danach umzugestalten. Quasi als "Clubkeller" ;) Dort werden wir dann in naher Zukunft unsere OC Experimente ( unter anderem mit Dice ) durchführen.
Finde dieses How To sehr gut bisher und wüsste auch gerade nichts was noch fehlen könnte. Vielleicht ne Liste an Material was man alles vor Ort haben sollte, auch wenn man sich das mit ein wenig Logik sicher auch selber denken kann.
Oh ja, war in deinem Ordner:fresse:
Ja auf Klatmacher steht einiges aber die Quellen sind auch recht teuer. Ich könnt es mal über Firma versuchen da sollte es billiger sein auch als Plattenwahre.
@Muh-Q: Was meinst Du mit Liste an Material?
Isomaterial? Werkzeug?
Edit: hab auf Kaltmacher noch was zu Armaflex gefunden: *klick*
Jo, sowas in der Richtung meinte ich. Was man halt alles da haben "sollte" ;)
Ist denke ich, für manche selbstverständlich, soll aber auch User geben, denen dann plötzlich irgendwas fehlt :)
stuwi wünderschön haste das gemacht,aber zu den matten sind die zwingend notwendig oder kann man auch ganz normal isoliermaterial ausem Baumarkt benutzen? Wäre das toll wenn noch unser Gaswasserscheiße Laden bei uns wär dann hätte ich das da locker bekommen könnten für lau :d
@ natu: Ich habe das schon angetönt: Diese Isolation, welche man in deinem genannten Laden kriegt ist NICHT dafür ausgelegt bei solchen Temperaturen zu isolieren...
Man sollte sich schon das etwas teurere Armaflex für Kältetechnik besorgen.
@Entsafter
Aber wenn man Stuwi's und Otter's versuche sieht die sie schon gemacht haben kann man erkennen das die kein Armaflex benutz haben und es auch funktioniert hat und dadurch keine negativen asspeckte hatten
Ich denke Amraflex ist auch kein Problem, die Fa. Wisag wartet unsere Klimaanlagen da ist anfragen sehr leicht.
Und so groß ist der Unterschied sicher nicht, wobei man bedenken muß das amLimit jedes Quenchen zählt also auch das.
gut das stimmt wenn man am Limit arbeiten will muss man natürlich auch das non plus ultra nehmen aber wenn man sowas zum ersten mal probiert muss man ja nicht umbedingt das nehmen und man muss auch immer bischen P/L im auge haben
kannst du nochmal bitte die art nr vom thermometer posten? denn bei conrad kann man nicht verlinken"!
Artikel-Nr.: 120966 - 62
oder tip einfach in die suche GTH 175 ein
Ich empfehle den:
DIGITAL THERMOMETER K101: 100707 - 62
oder den
DIGITAL THERMOMETER K102: 100708 - 62
eine 20m rolle armaflex ~20 € bin ich der meinung.....50mm breit. armaflexmatten kA....
wo man sowas immer günstig herbekommt ist von einer heizungs/sanitärfirma...die verwenden sowas in massen ;) nur mal so als tip....armaflexmatten und rohrisolierung haben die auch immer da, auch in dimensionen von über 54mm innendurchmesser :P
ich muss es wissen, schliesslich macht die firma wo ich arbeite auch sowas :fresse:
@ Destroyer: Es gibt unterschiedliches Armaflex...
Wenn man schon Armaflex kauft für solche Zwecke, dann sollte man nicht das für Heizungen nehmen, sondern das für Kältetechnik...
Ich kenne nur 15 Meter Rollen Armaflex, selbstklebend, 50mm breit -> kostet ca. 15 Euro...
Ich denke, das ist aber unwichtig, da man es günstig kriegt und wenig braucht. Wichtiger wäre eine gute Isolation für das Kupferrohr, d.h. oberhalb und unterhalb der Halterung. Ich würde da zu einem "Donut" unterhalb raten -> gibt sehr einfach eine luftdichte Isolation, welche Kondensation verhindert... siehe joe_cool Evap oder Konsorten
Hinter das Mobo kommt dann eine Armaflexplatte (10-20mm dick), in der Grösse der Halterung. Als Schutz für das Mobo sollte man "Liquid Electrical Tape" verwenden, da man es einfach wieder entfernen kann.
Oder Vaseline ;)
Vaseline = Sauerei...
Das selbstklebende Armaflex kann man noch brauchen um das Mobo um den Sockel zu isolieren, damit der "Donut" dann wirklich perfekt abdichtet!
Ich kann mir son Donut grad nicht vorstellen hastd danon mal ein bild?
Oder meinst du die Platikringe?
ein donut ist einfach ein stück rohrisolierung den man über den container schiebt. man sollte aber drauf achten das man ihn nicht zu sehr zusammendrückt, weil dann sind die luftpolster weg die eine isolierung erst zur isolierung machen ;)
weil nicht der kunststoff etc isoliert, sondern die luftpolster die dort drin sind. luft = bestes isolierendes "material" aber eben nur solange sie steht ;)
noch besser ist nur vakuum.......
zu dem armaflex. eigentlich sollte das egal sein, bin ich jedenfalls der meinung, für unsere kälteanlagen benutzen wir das auch....und halten + isolieren tuts trotzdem.
was du meinst ist keine luftdichte isolation, sondern eine dampfdichte ;) das ist ein kleiner unterschied. man könnte es auch "kleben" mit armaflex kleber. ist nen sau ekliges zeug, aber würde wahrscheinlich besser isolieren weil man da weniger "pfuscht" ^^
Du hast Recht... Ich meine natürlich dampfdicht!
Eine Alternative zum Vakuum ist Stickstoff. Armaflexkleber, bzw. ein Pendant von einem anderen Hersteller, hätte ich hier auch noch knapp 1kg rumliegen, nur finde ich es nicht gerade optimal für solch kurzlebige Sachen. Bei Kompressorkühlungen (Isolation an der Saugleitung) oder sonstigen Installationen ist der Armaflexkleber natürlich ideal.
