UG802 Android Mini PC - Sammelthread
Reaver1988
BIOS Bernhard
Hambühren
ich beschäftige mich momentan mit den sogenannten Android Mini Pc's und dachte mir ich erstelle mal einen Sammelthread zum UG802 (eventuell könnte man den Thread auch zu einem allgemeinen Sammelthread für Android Mini Pc's umlabeln wenn gewünscht?).
Was ist überhaupt ein Android Mini Pc?
Ein Android Mini Pc ist wie der Name schon sagt ein vollwertiger Pc im Kleinstformat. Wenn ich von Kleinstformat rede, dann nicht von ITX oder ähnliche Dimensionen, sondern USB-Stickgröße (bzw minimal größer). Diese Rechner haben alles, was man für einen Betrieb braucht: Video/Audio Ausgänge (meißt in Form von HDMI), USB, W-Lan, Micro SD Slot zur Speichererweiterung.
Als Betriebsystem kommt natürlich Android in verschiedensten Ausführungen daher(ältere Versionen, aber auch Android 4.X.X) und die Bedienung ist wie vom Smartphone gewohnt.
Wieso könnte so ein Pc sinnvoll sein?
Diese Frage müsste sich jeder selbst beantworten, aber auf Grund von sehr niedrigen Preisen(je nach Ausstattung <40€), geringem Stromverbrauch und die Möglichkeit (fast) alle Apps aus dem Playstore zu verwenden, eignet es sich sehr gut als Media-Center. Man kann seinen TV ganz einfach Internetfähig machen(Serien, Nachrichten, Facebook usw), ein NAS basteln (Festplatten via USB können freigegeben werden), Filme von einem vorhandenen Massenspeicher im Netzwerk streamen, uvm. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Die verschiedenen bekanntesten Sticks(08.10.2012) :
UG802 Dual-Core Stick
Jetzt zum UG802 vorab ein paar technische Daten:
Der Preis beläuft sich auf 50-54€ incl Versand und die Lieferzeit beträgt 7 - 14 Tage (eventuell fällt noch die MwSt. an).
Der Lieferumfang umfasst:
  • HDMI Kabel
  • USB-Kabel
  • Netzteil
  • Anleitung
Video zur Bedienung:
Alternative Roms:
Auch für den Stick gibt es alternative Roms, die einem diverse Vorteile bringen(können). Ich denke mit der Zeit werden das auch mehr:
Hilfreiche Links
Ich werde dieses Thema weiter pflegen, sobald ich meinen Stick erhalten habe(mit Bildern von mir, erfahrungen etc pp). Vielleicht stößt dieser Thread ja auf so großes Interesse, dass man wie im Anfangspost erwähnt einen allgemeinen Thread für Android Mini Pcs daraus macht.
Sollten sich irgendwo falsche Aussagen befinden, einfach bescheid geben dann wird das korrigiert ;)
nicht schlecht.. wäre noch ein zusätzlicher Anwendungsbereich.
wie läuft das eigtl. mit der Steuerung? Maus + Tastatur?
wie du magst, kannst tastatur/maus anschließen, es gibt auch fernbedienungen mit touchpad ( MELE F10 2.4GHz QWERTY Air Mouse IR Fernbedienung Tastatur Keypad für PC TV | eBay sowas z.B.) oder was ich ausprobieren werde:
VNC - Server auf den Stick
VNC - Client auf mein Galaxy S2
und dann via Smartphone steuern. Ansonsten wenn das nicht gut funktioniert werde ich mir die Fernbedienung die ich verlinkt habe holen
ein echt schickes teil sowas hatte ich mal beim stöbern im netz gefunden bei pearl :d
ich vermute mal eine funktastatur + maus funktioniert da auch dran über bluetooth oder nen eigenen usb dongle, zumindest ging es da auch
bei den geräten von pearl sollte man auf die hardware schauen, viele geben auch taktfrequenzen von 1,5ghz an, dass ist aber "falsch", da die cpu nur 1ghz hat und die 500mhz von der gpu kommen. das wurde einfach addiert.
Ich persönlich finde pearl auch recht teuer.
Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass viele gamepads(xbox, ps3, etc) von haus aus auch supportet werden von android(gibt ja auch einiges an spielen, die man dann auf dem TV spielen kann)
€: habe zwei Videos zum UG802 im ersten Post ergänzt(nicht von mir)
freu mich schon auf deinen Bericht :)
Wann kriegst du deinen Stick-PC?
Ich habe jetzt Urlaub und hoffe das naechstes we alles da ist(habe mich fuer die f10 als Fernbedienung entschieden) und dann gibt es mein Feedback. Vielleicht gibt es bis dahin auch eine xbmc Version mit hardwarebeschleunigung fuer den Chip :)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Gibt es so einen Mini PC auch mit normalen LAN Anschluss mit min. 100 Mbit, der einen DualCore CPU und der 1 GB Ram hat? Den XBMC Beta für Android könnte ich mir auf so einem Baby sehr gut vorstellen.
Sieht interessant aus. Kann man zwischen den beiden Launchern wechseln, oder ist das eine einfach nur eine App?
Gibts für so etwas keine Interessenten? Hab jetzt schon selbst recherchiert und da gibts schon sehr viele Modelle mit verschiedenen Ausführen, werd mir bald so ein Baby besorgen und mal ein wenig berichten.
Der UG802 klingt wirklich sehr interessant. Hab mir direkt einen bestellt und werde sehen wie gut er sich als Media-Center eignet. Mein Raspberry Pi ist dafür ja etwas zu schwach auf der Brust..
Es gibt USB Ethernet Adapter(auch mit integriertem USB 4er Hub)
Der Minix Neo X5 hat einen Lan Port dabei, ist aber erst ab Mitte Oktober lieferbar.
Und das läuft unter Android und jedem Gerät zu 100%? Wenn ja wäre das echt genial.
/EDIT
Hab 2 ziemlich geile Varianten gefunden:
Hier ein QuadCore ARM + Mali400 GPU (gleiches wie beim Samsung S3), Lan Port usw. usf. http://t3n.de/news/raspberry-pi-speed-401644/
Oder als Set (sogar mit optischen Soundausgang für mich auch sehr wichtig): http://www.ebay.de/itm/120970385101
Da läuft Ubuntu 12.04 oder XBMC for Andorid etc. also echt genial, wird sicher noch einiges in der Richtung passieren :)
Bei dem Set sollte die CPU der Flaschenhals sein oder ? Das "quadcore" ist auf die gpu bezogen(ist die gleiche wie im ug802) .
Bei dem ersten ist der CPU ein Quad und die Mali Quad GPU, beim zweiten ist es soweit ich weiß nur ein A8 SingleCore + Mali Quad GPU und der UG802 hat einen A9 DualCore und wieder die Mali Quad GPU. Wie gesagt das Angebot ist schon recht groß, hab sogar einen fertigen ARM Cude mit onboard Gigabit Lan Adpater gefunden (selbst wenn der nur 50% davon in der Praxis schafft, wäre das schon gegenüber den anderen 100 Mbit die ich immer finde mit max. 12,x MB/s ein riesen Sprung).
Das Set ohne Gehäuse mit QuadCore ARM + Mali400 GPU hört sich extrem interessant an. Wlan kann man hier wohl dazu kaufen oder eben über USB realisieren. Nur der Preis, und das kein Gehäuse dabei ist, stört mich nun doch etwas.
Wenn im März die ouya rauskommt wird auch noch sehr sehr viel passieren. Hoffe das naechste Woche dann der ug802 endlich eintrifft und es dann mit der review losgehen kann ;)
Nach langer Recherche werd ich auf das Modell warten, denn es hat alles was ich Suche (hab deinen Beitrag leider überlesen) - Dual Core Cortex A9 (Rockchip 3066), 1 GB Ram, Mali400 GPU, LAN Port, WLAN-N, HDMI, USB Ports, optischen Soundausgang etc.
Hallo :)
Habe gerade das Thema hier entdeckt und bin begeistert! Darauf hat die Welt, oder besser gesagt wir, gewartet. Finde diese Dinger echt genial :) Was ist denn aktuell das beste Allroundpaket? Am besten wären 2 USB Ports.Da ist denke ich mal der MK802 am besten, oder? Gibt ja sehr viele Videos darüber auf Youtube. Schafft der Streaming in SD Quali von Seiten wie kin......to? Als Steuerung wäre das hier warscheinlich garnicht mal so schlecht: MELE F10 2.4GHz QWERTY Air Mouse IR Fernbedienung Tastatur Keypad für PC TV | eBay
habe mir die fernbedienung gekauft, ich kann dann berichten wie es ist ;)
ich würde den ug802 nehmen(schneller und keine hitzeprobleme, die der mk802 manchmal haben soll) und dazu ein usb hub(aktiv) kaufen
Cool, wäre super :)
Kann micr mal jemand genau sagen was in diesem Neo X5 an Hardware verbaut ist? Ich finde da nicht viel....
Also der Neo G4 klingt auch interessant!
---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
Das ist mMn ein gutes Angebot :) UG802 Dual Core Android 4.0 TV BOX + RC11 Wireless Fly Air Mouse Remote Control | eBay
Wobei ich denke mal auf den Neo G4 warten werde, da ich da schon 8GiB Speicher mit drin habe und auch noch Kamera und Mic vom selben Hersteller habe :)
