[Übersicht] Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Asrock hat nun auch jede Menge neue BIOSe mit AGESA V2 1.2.0.6 B rausgehauen
@Reous
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X570 PG Velocita​
2.00​
02/23/2022​
03/02/2022​
X570 Phantom Gaming 4​
4.30​
02/23/2022​
03/02/2022​
X570 Phantom Gaming 4 WiFi ax​
4.30​
02/23/2022​
03/02/2022​
X570 Phantom Gaming-ITX/TB3​
3.50​
02/24/2022​
03/02/2022​
X570 Pro4​
4.30​
02/23/2022​
03/02/2022​
X570 Steel Legend​
3.90​
02/22/2022​
03/02/2022​
X570 Steel Legend WiFi ax​
3.90​
02/22/2022​
03/02/2022​
X570 Taichi​
4.80​
02/16/2022​
03/02/2022​
X570M Pro4​
3.70​
02/23/2022​
03/02/2022​
X570S PG Riptide​
1.50​
02/23/2022​
03/02/2022​
A520M-HDVP/DASH​
1.70​
02/23/2022​
03/02/2022​
Wird Zeit das MSI für die Top Boards wie Godlike, ACE und Unify auch was bringen.
Hello there guys, first of all I'm really thankful for keeping this post up to date!
Does anyone have any indication on when there will be an official (or beta) BIOS supporting Ryzen 5000 CPUs on the MSI B350 Tomahawk board?
Wie gut ist der Asrock Support eigentlich? Lohnt es da mal anzuklopfen Oder ist es vergebene Lebenszeit zu schreiben und auf eine Antwort zu warten?
We can't know for sure wether there will be one at all. I think you should write the MSI support to signal them that there is a demand.
Auch bevor ich direkten Kontakt zu denen hatte habe ich meistens am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag eine Antwort. Kommt natürlich immer auf das Problem an kann aber über den EU Customer Service nur gutes sagen
Wenn du dein ASRock MB bei JZ kaufst ist der Support hervorragend :P
Leider gebraucht gekauftes B450 Board und ne allgemeine Frage zum Bios Support für das Board.
Da es schon nen R2.0 Nachfolger hat, stellt sich die Frage, inwieweit da überhaupt nochmal etwas mit neuer AGESA kommt.
Letztes Bios ist mit 1.2.0.3B oder C, aber es sind ja auch nicht alle CPUs supportet
Na wenn das so ist ,ist es sehr fraglich ob da noch was kommt. Denn nicht mehr so lange und es steht der Nachfolger vor der türe. Die werden wohl halt kein Interesse mehr dran zu haben ,warum sollten sie denn auch .
na sagen wir mal so, solange AMD noch an der AGESA bastelt und fixt, wäre es schön, wenn Asrock das auch begleitet und ggf ein letztes Bios mit letzter AGesa bringt. Zeit ist mir egal, drängt nicht, aber ein B450, welchen alle erhältlichen CPUs unterstützt, sollte auch die letzte AGESA bekommen
Geht um ein Asrock Pro B450M Pro4 (Non R2.0)
Alle CPUs außer ein 5800X3D werden bisher supportet, auch ein 5700G schon.
Screenshot 2022-03-05 at 15-37-12 AMD rumored to launch Ryzen 5 5500 5600 and Ryzen 7 5700X th...png
Do I understand the suggestions for the fix correctly: One should use an external dTmp device instead of the build-in fTmp to temporarily circumvent the problem ? Problem should be fixed with the next 1207 AGESA version in May...
Verstehe ich den von AMD gemachten Vorschlag richtig: Man könnte statt der im BIOS (AGESA) eingebauten fTmp Variante eine externe dTmp Variante nutzen, die das Problem nicht aufweisen soll ? Das Problem soll mit einem Update der AGESA version (1207) im Mai 2022 gefixt werden...
@Reous
B550
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B550 Extreme4​
2.20​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550 PG Riptide​
1.40​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550 PG Velocita​
2.20​
02/25/2022​
03/08/2022​
B550 Phantom Gaming 4​
2.20​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550 Phantom Gaming 4/ac​
2.20​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550 Phantom Gaming-ITX/ax​
2.30​
02/25/2022​
03/08/2022​
B550 Pro4​
2.20​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550 Steel Legend​
2.20​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550 Taichi​
2.10​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550 Taichi Razer Edition​
2.10​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550M PG Riptide​
1.20​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550M Phantom Gaming 4​
1.90​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550M Pro4​
2.30​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550M Steel Legend​
2.30​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550M/ac​
2.30​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550M-HDV​
2.10​
02/24/2022​
03/08/2022​
B550M-ITX/ac​
1.90​
02/24/2022​
03/08/2022​
A520
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
A520M Phantom Gaming 4​
1.60​
02/24/2022​
03/08/2022​
A520M Pro4​
1.80​
02/24/2022​
03/08/2022​
A520M/ac​
2.10​
02/24/2022​
03/08/2022​
A520M-HDV​
2.10​
02/24/2022​
03/08/2022​
A520M-HVS​
2.10​
02/24/2022​
03/08/2022​
Code:
Changelog
B550
    Update to AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.6b
A520
AMD Ryzen 7 5800X3D for 449 USD​
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5800x3d-to-cost-449-launches-april-20
X3D will all become available in April. There is also a talk about official Ryzen 4000/5000 support for AMD 300 series motherboards coming at a same time, however we do not have any details yet.
5500 is based on Cezanne silicon, while 5600 is based on Vermeer. Ryzen 4100 and 4500 Renoir-X parts with the iGPU disabled.
MSI lässt sich aber sehr viel Zeit mit einem neuen BIOS, mein BIOS ist vom 23.21.2021 für das UNIFY-X 7D13vA4.
Muss aber sagen das es bis jetzt super läuft mit dem BIOS und ein Vorteil hat dieses BIOS noch, mein RAM läuft jetzt auf 3800 MHz.
Bisher war bei maximal 3600 MHz absolut Schluss, na ja mein lieber Prozessor der von der ersten 3600er Serie stammt ist auch sonst kein Goldstück, eher untere Kupferlegierung Richtung Aluminium.
Der läuft jetzt auf ECO Modus mit 45W/60W, bei Stock mit 65W/88W hatte ich sehr selten, so selten wie die blaue Mauritius, mal die 4,2 GHz auf einem Kern OHNE Thread gesehen 3 Kerne schaffen die Spitzenleistung von 4,075 GHz maximal. Wer jetzt aber hofft Allcore auf 4 GHz zu gehen, leider Fehlanzeige, max. 3,85 GHz möglich.
OK dann hast du aber echt kein Goldstück erwischt und ein BIOS kann auch das nicht mehr ausbaden bzw retten.
Kommt halt auch auf die CPU drauf an. Bei mir gehen auf 4,2 GHz allerdings geht der Stromverbrauch Richtung 200 Watt dann. Ab hier macht es sich schon bemerkbar der Takt Unterschied von 3,8 GHz zu 4,2. Ja klar kommt auch drauf an also wenn man nen 5950 hat darf der auch mehr ziehen. Ich weiß nicht ob sich beim verhalten etwas ändern würde. Ich lese hier bei neuen BIOS das dann der Takt runter ging und es nicht mehr sich genau gleich verhält. Und wenn man keinerlei Probleme hat braucht man auch kein neues Bios drauf zu spielen. Habe also noch immer das 1.1.0.0 drauf. Weil ich sehe da keinerlei Grund zum wecheln. Und neue Funktionen kommen ja auch keine mehr dazu,also was solls.
Mein CPU performt besser auf Stock als mit PBO (ohne custom Settings).
Vielleicht magst du das mal testen.
Feedback von Asrock zum B450M-Pro4 (non R2.0) keinen neuen Bios Files aktuell geplant oder in Arbeit.
... auch keine Agesa 1.2.0.6 und auch keinen Support für die neuen CPUs .... Schade
Da habe ich schon alles durch, mit / ohne PBO, Stock, nur ein V offset u.s.w., der bleibt jetzt erstmal auf 45W und gut ist das.
Warte mal auf den neuen Prozi mit dem Stapelspeicher, ABER da werde ich nicht mehr bei den ersten sein die so ein Teil kaufen.
Falls es dort Fehler gibt wird es ganz normal ein 5600X werden, da mit meiner GPU ( RX 480 8G ) ja auch kein Blumentopf zu gewinnen gibt.
Ich würde empfehlen mal zu beginnen die Biose von 1203C,1204(A),1205,1206A zu sichern von allen 162 unterstützenden 500-Series Boards
Der thread könnte die kommenden Wochen spannend offtopic werden *
SMU ist transplantable downwards von 1205 & 1206 ~ ala Vermeer-X // same size
hey ist das beim Asus x570 Dark Hero bei der version 4005 schon agesa 1207 , ich frag weil im forum (overclock.net) einige ja und einige nein meinen ?!?
Nee weierthin 1.2.0.6B, wüsste auch nicht das schon ein Hersteller 1.2.0.7 raus gebracht hat
