Rockerking
Profi
Hallo Liebe Gemeinde,
da mir bei meinem Microserver Gen 8 die 4 Festplatten leider zu wenig waren hatte ich mich auf die Suche gemacht nach einem Gehäuse wo min. 4Festplatten Platz haben und ich sie per SAS Kabel mit meinem vorhandenen Microserver verbinden kann. Glücklicherweise hatte "ClearEyetemAA5" noch ein Leer Gehäuse Parat (danke nochmal dafür).
Was benötigt man für den Umbau?
1x Leergehause Microserver Gen8 aber mit vorhandener Backplane und am besten den Festplatten einschübe
1x Mini-SAS 26-pin SFF-8088 1m
1x be quiet! BL046 Pure Wings 2 Gehäuselüfter (120mm, 3-polig, 1350rpm) (Falls nicht mehr vorhanden)
1x SAS Slotblech (PCI, 1x extern SFF-8088 auf 1x intern SFF-8087)
1x Lüfter Adapter Molex Stecker 4 Pin auf 3 PIN Stecker und 4 PIN Molex Buchse 20cm
1x KabelDirekt 4-Pin Molex Verlängerungskabel 60cm
2x Internes Strom-Verteilerkabel 5,25-Zoll 4-polig IDE 1-x Netzteil > 2-x Stecker
und ein paar lüsterklemmen
Leider gab es keine bessere Möglichkeit als das Kabel einmal zu durchtrennen und durch die Lüftungsschlitze zu fummeln.
Bei dem Leer Gehäuse ist es keine große Sache als die Kabel einfach miteinander zu verbinden.
Da die Platte leider zu groß war habe ich einfach den VGA Anschluss genutzt. Ich werde diesen dort noch vernünftig befestigen bin mir nur noch nicht sicher wie. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee? =)
Ich werde beide denk ich nebeneinanderstellen aber das passiert morgen, da das SAS Kabel noch nicht angekommen ist.
Falls jemand eine bessere Idee sieht immer her damit =)
Viele Grüße
Viele Grüße
