[Kaufberatung] Umrüstung von AM3 auf Intel 1150 - muss die WaKü angepasst werden?
Silver04
Lörrach
Hi zusammen
Da ich aktuelle plane meinen Rechner aufzurüsten (siehe Topic hier) stellt sich halt die Frage, ob die WaKü auch angepasst werden muss.
Da meine aktive WaKü-Zeit schon etwa hinter mir liegt, wollte ich zur Sicherheit mal nachfragen, ob ich mit meinen Einschätzungen richtig liege.
Zur vorhandenen WaKü:
System läuft mit dest. Wasser mit Innovatek Protect Konzentrat in 16/10 DangerDen Schläuchen von 2008 mit Schraubverschlüssen
Pumpe: XSPC X2O 450 Pumpstation 12V
CPU-Kühler: Watercool HK CPU AM2/AM3 Rev.3 LT
Radi: Watercool MO-RA 2 Pro mit 9 YateLoons.
GraKa mit Wasserkühlung: PowerColor Radeon HD 5870 LCS DIRT 2, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (AX5870 1GBD5-WMDH)
Ansonsten sind halt noch jede Menge Teile aus meiner aktiven Zeit vorhanden, unter anderem ne Aquastream XT sowie diverse Radis und Co.
Meine Fragen sind
1. Mein CPU-Kühler Heatkiller Rev. 3.0 sollte ja mit diesem Kit Watercool Umrüstkit HK 3.0 Serie Sockel 1155/1156/1150 den Xeon Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3) in den Griff bekommen, oder?
2. Sollten die Schläuche nach dieser langen Zeit mal komplett getauscht werden? Sie liefen natürlich nicht komplett die ganzen Zeit durch, sondern wurden bei System-Upgrades gewechselt, aber halt alle aus der ursprügnlichen Bestellung von 2008.
3. Bin am überlegen die Lüfter am Mora auszutauschen, da die halt auch schon eine ganze Weile dran sind. Gibt es mittlerweile vernüftige 360er Lüfter oder sollte man beim Mora2 bei 120er Lüfter bleiben? Postet bitte jeweile Vorschläge für Lüfter. Die Lüfter laufen ungeregelt auf 5V, das langt bei dem System ohne Probleme.
4. Beim Filter habe ich bisher den Phobya WaKü-Filter Silver. Mich stört an dem halt der Umstand, das man nicht sehen kann, wie verschmutzt er ist, deswegen überlege ich mir den Aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende G1/4 zuzulegen. Macht das Sinn, oder ist das Teil nur Geldverschwendung?
5. Gibt es eine Möglichkeit die XSPC X2O 450 Pumpstation 12V ohne großen Aufwand am Mora 2 zu befestigen oder sollte ich mir lieber etwas wie die XSPC D5 Photon 170 Reservoir/Pumpen Kombination kaufen? Frage ist halt die Lautstärke im Vergleich zum jetzigen. Bin auch offen für Alternativen
Der Hintergrund für diese Frage ist, dass ich statt einem ATX- halt neu ein mATX-Board und dem damit verbundenen kleinerem Gehäuse haben werde und ich möchte die gesamte Pumpen, AGB und Radi-Geschichte extern haben, damit ich unabhängig bin. Die Komplettsystem von Aqua-Computer sind zwar hübsch, aber neben dem Preis will ja auch noch ein bißchen Basteln können :d
6. Gibt es diese Schnellkupplungen für 16/10er Schläuche auch in einer Schott- und/oder 90° Winkelvariante? Würde mir viel Arbeit ersparen.
Ich hoffe, ich habe keine relavanten Angaben vergessen und bedanke mich schonmal im voraus für eure Antworten und Vorschläge.
Grüssle Silver04
1. ja
2. solange sie noch ok sind kannst sie auch drin lassen
3. z.b. NB PL1 oder 2, NB e-Loop
4. bau ihn ein wenn du möchtest
5. Mit etwas basteln geht das schon
6. Schott ja, Winkel nein
1.ja
2.Nach Optikansprüchen entscheiden
3.Warum tauschen, wenn die gut laufen?
6.Kauf welche mit G1/4" Anschlüssen, dann kannste immer machen wie du möchtest, die gibts auch mit Schott.
danke euch beiden für eure Antworten.
zu 3. Gibt es eigentlich auch vernüftige 180er Lüfter? Weil 9 neue gute 120er schlagen halt auch schnell wieder mit schnell mit >100€ zu Buche.
zu 3. Problem ist halt, dass wir im gleichen Haus wie eine Bäckerei wohnen (die meinen Eltern gehört :hwluxx:), deswegen haben wir eine verdamt hohe (Mehl-)Staub-Belastung. Ergo sind und werden die Lüfter ziemlich in Mitleidenschaft gezogen Deswegen ist halt die Überlegung, ob sich neue Lüfter nicht ein besseres Ergebnis liefern würden und zudem die Anzahl reduziert werden könnte, also zum Beispiel beim Einsatz von 180er.
Sind die denn außer dreckig auch schrottreif? Wenn nicht, dann kannste den Wechsel auch nicht durchführen.
