Unigine Heaven 3.0 Benchmark Thread mit Frameverläufen
ich habe das heute mal ausprobiert. Wie lange läuft der Test zeitmäßig? Es kommt mir vor als wenn der immer wieder neu beginnt. Nach 30 Minuten habe ich dann abgebrochen.
Ja der Heaven läuft im loop. Du musst F9 drücken, für den Benchmarkmodus. ;-)
i5 3570K@3820 Ghz singel Gpu Gigabyte Gtx 670 Oc@1160 Mhz Fps 72,4 Min Fps 33,6 Max Fps 163,3 Score 1823
Und trotzdem stottert Bf 3 in allen Einstellungen (gering,Mittel usw) trotz hoher Fps:-(
Iron2003
@Niemand0815
Es ruckelt halb wenn ich mich drehen will habe verdacht das es die Funk Maus ist nun hole ich mir Morgen die Logitech G400 und ein neues Mousepad dann sehen wir weiter.Ich hätte aber gern eine Kabellose (aber welche? )denn das stottern habe ich auch unter Windows 7 es ist so alls würde die Maus nicht richtig flüssig laufen aber nur einwenig.Ich vermute das dieses Fenomen dann im allen Spiels übertragen wird.Auch wenn ich auf gering unter Settings stelle habe ich in Bf3 dann zwischen 120 Fps und 210 Fps und trodztem ruckelt es beim umschuauen das mann nicht mal richtig zielen kann.Bin seit Gestern sogar von einem i5 760 auf denn i3570k umgestiegen dachte der i5 760 packt das Game nicht mehr aber ausser vielleicht 10 Fps in Avg hat der Umstieg nicht gebracht.
Mein System
i5 3570K@3820
Mainboard Asus p877Z M
8 Gb Kingstone HyperX 1600 Mhz
Ssd 128 Gb Samsung 830(nur geil)
Netzteil 500 Watt Enermax Liberty mit Kabelmanagment
1xLufter 120
1XBrenner
Meine gemessene Watt Leistung unter Bf 3 auf Ultra max 260 Watt dachte vll packt mein Netzteil das System nicht.Bin echt sprachlos habe diese ruckler/stottern in allen Games ausser wenn ich zb mich mit der tastatur bewege dann ist alles smooth ist echt komisch bin mit meinem Latein vorerst am Ende :-( Bf 3 auf Ultra laut Fraps schwankt bei Auflösung 1920x1200 zwischen 45 Fps und 80 Fps meisten aber zwischen 55 und 70 Fps.Habe auch meine Cpu auf 4,2 Ghz überetaktet klar kammen ein paar Fps dazu aber ohne Verbesserung auf das Stottern.
Jetzt warte ich noch auf meinen Macho 120 dann wird weiter probiert.Habe jetzt fast 900 Euro reingesteckt ohne Besserung. Ist echt zum davon laufen :-(
Iron2003
Ich sags nicht gern, aber wo das Problem liegt ist doch eindeutig. Warum kaufst du denn eine neue CPU samt Board statt erstmal das günstigste Teil, nämlich die Maus, zu wechseln?
Den min-FPS wird der CPU-Wechsel gutgetan haben, aber so richtig schwachbrüstig war der 760 ja nun wirklich nicht. Aktiviere im Nvidia-Controlpanel doch mal adaptives Vsync, dann werden die fps auf 60 begrenzt, mehr kann ein normaler Monitor eh nicht anzeigen, und du sparst damit Strom, Temperatur und Lautstärke.
Ansonsten drücke ich dir mal die Daumen daß es mit einer besseren Maus 1a läuft und bei weiteren Problemen mit BF3 meldest du dich hier
@Niemand:Adaptives VSync spart Strom? Du meinst vielleicht "adaptiv" beim Energieverwaltungsmodus. Sonst ist zum Stromsparen das Frame Rate Limit/Target.
@Iron: Sind die 1160MHz der real anliegende Takt (das wäre ziemlich wenig)? Beim Benchen bitte Tesselation maximieren, dann kann man hier besser vergleichen.
Nein, ich meine schon adaptives Vsync. Soweit ich das verstanden habe ist das doch ein Frame Limiter, also spart man sich die eh nicht sichtbaren Bildberechnungen, also auch Strom usw.
Oder habe ich da jetzt irgendwas in den falschen Hals bekommen?
A.vsync macht nur dass bei FPS unterhalb der vsync grenze dieses deaktiviert ist und es sich selbst aktiviert sobald notwendig, also mehr FPS als ausgebbar geliefert werden. Das frameratetarget (precisionx) hingegen begrenzt die Anzahl der von der GPU zu berechnenden FPS.
Gesendet von meinem GT-I9001 mit der Hardwareluxx App
Also werden bei adaptivem Vsync die nicht anzeigbaren Bilder weiterhin berechnet, aber einfach nicht angezeigt?
Wie blöd ist das denn?
Dann habe ich wohl aus Unwissenheit Mist erzählt :shake:
Ich persönliche nutze Bandicam als Frame Limiter, und da erkennt man an der GPU-Auslastung ganz gut, daß die nicht anzeigbaren Frames auch nicht berechnet werden, daher meine Annahme, das wäre bei adaptivem Vsync auch so
nachdem heute die aktuelle version 4.0 des benchmarks raus ist, hier mal kurz ein paar Werte:
System Core i5-3570K@4,2 GHz - GA GTX 660 2GB @1124 - 8GB RAM.
Einstellungen: Treiber 313.96, vsync off.
Heaven 4.0 Einstellungen
Auflösung 1920*1080, Quality Ultra, Tesselation Extreme, AA 8x.
Score 574 - FPS 22,8 - min. FPS 13,9 - max. FPS 50,7
Vergleich alte 3.0 Werte: AA 8x, AF 16x, Tesselation extreme
Score 795 - FPS 31,6 - min. FPS 18,4 - max. FPS 66,8
Hallo Leute,
ihr werdet es schon mitbekommen haben, aber ich komme einfach nicht mehr dazu, diesen Thread zu pflegen.
Ich wills hiermit nur offiziell machen.
Sollte ihn jemand übernehmen wollen, dann würde ich vorschlagen, mit der neuen Version einen neuen Thread zu starten.
Dabei kann man sich gerne beim Aufbau meines Startpostings bedienen.
ciao Tom
@Dampfkanes
Schade, dann will ich mich nochmal herzlich bedanken für deine Einsatz und das Pflegen der Heaven Threads! :bigok:
Mal sehen ob es jemand weiterführen möchte.
wiso machen die guten Benchmark threads eine Stagnation?, und dieser 3dmark schrott nimmt überhand.
oder ist unigine zu schwer zu bedienen?
wobei ich hasse z.b. 3dmark
egal was is entweder error, oder ergebniss fail treiber, also wirklich.
Heaven 4.0 für den kleinen Bench zwischendurch. Da brauchen wir keinen neuen Thread
Benchsettings
meckswell | 8700K stock | 2x8GB 4200 19 | 1080Ti 1962/5508Mhz | FPS: 95.9 | Score: 2416
Bitte 1080p.
Simply1337| 8700K 50/47 | 2x8GB 4000 19 | RTX 2080 2115/8000 Mhz | FPS: 152.0 | Score: 3829
Warum sind die MIN FPS Werte bei mir so niedrig?
denke mal, wenn du den bench zwei mal machen würdest, wäre dein min nicht auf 9 fps. Hatte das auch, hat halt kurz irgendwo geruckelt.
Läuft überhaupt nicht auf Navi, sogar noch weiter hinter einer 1080ti :wut:
Viel weiter sogar, hat ja nur mit 2560x1071 gebencht. :fresse:
Kann wahrscheinlich nicht ausgelastet werden, weil meine scheiß CPU den SC Takt wieder nicht hoch bekommt! :wall:
Checks mal mit Afterburner. Bin mir ziemlich sicher das die Graka zu 99% ausgelastet ist, wäre sie selbst mit nem Dual Core. Ist ja fast ein reiner Grafikbench.
@Holzmann Mach mal eine normale Auflösung, also FHD oder QHD und Fullscreen Haken rein, dann kann man besser vergleichen. Und drücke erst mal 26 mal Return und starte dann erst den Bench. Damit nichts nachgeladen werden muss.
Da ist nicht viel zu löten :(
Auslastung GPU schwangt zw, 98 und 99%
