Unigine "Heaven" DX11 Benchmark Thread
@EmiroS
kannst Du bei Deiner x-Fi zwischen Spiele- und Unterhaltungsmodus wählen?
falls ja, dann stell mal auf den Spielemodus um und probier den Bench nochmal.
Mach ich!
Edit:
DX11
EmiroS/26,2fps/score=660/HD5850@Stock/Q8200@3,30ghz
DX10
EmiroS/42,3fps/score=1066/HD5850@Stock/Q8200@3,30ghz
kurze Frage:
starten die Benchmarks bei euch auch so langsam.
Wenn ich etwas auswähle baut sich erst irgendeine Schrift unendlich langsam auf und dann startet es irgendwann. Am Anfang war ich immer zu ungeduldig und habe im Taskmanager nachgeschaut. Dort stand dann Unigine exe keine Rückmeldung
mit meinen 2 4890 kann ich auch DX11 benchen
normal oder ein Bug ? :fresse:
keiner ne Antwort zu meiner Frage?
Startet der Benchmark bei euch sofort oder braucht es ungefähr 10 - 20 Sekunden bis dann die Grafik anfängt ?
hier mal mein erster Run mit der neuen config.... kp, wieviel bei den Karten noch geht am Takt.
DX11
Janchu88 / 35,4ps / score=892 / HD5770 CF @ 950/1325 / Core i5 750 @ 3,5ghz
Unigine Bench will irgendwie nicht Starten unter DX11. Nach dem Ladescreen (wo auch die Tastenbelegung erklärt wird) kommt noch ein Ladescreen mit dem "Unigine Logo".
Sobald das Logo vollständig zu sehen ist, passiert nix mehr und der Taskmanager zeigt an das das Programm keine Rückmeldung mehr gibt.
Das gleich passiert bei mir auch. Sehr seltsam...
Hier mal DX11 in 1920x1080, eben so wie ich zocke, net gerade viel.
Mich würde das CF Gespann mal in der Auflösung interessieren.
Hier noch mal nach Vorgabe für die Liste.
Hab ma bissi gebencht ... damit ich später meine fermis vergleichen kann ;)
SLI Setup NEUSTER Whql
gtx280 760_1535_1250
q9650@4050
W7 x64
toyz
Werte sind ganz ok oder?
Bei mir will der Bench leider auch nicht,
bekomme beim starten ne Fehlermeldung in der was mit Gammawerten steht und nen OpenAl Error.
Jemand sowas schon einmal gehabt? Bekomme das Ding nicht ans laufen :(
@Le_Frog99
stell mal Deine X-Fi auf den Spielemodus um, dann sollte es gehen.
ciao Tom
Tatsächlich. Jetzt funktioniert der Benchmark bei mir auch, wenn ich bei meiner X-Fi vom Unterhaltungs- in den Spiele-Modus umschalte.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:21 ----------
Ergebnis:
Allerdings liefen einige andere Programme nebenzu bzw. im Hintergrund mit.
Hier mal mein Bench:
DX11
viohlenze/36,4fps/Score=917/HD5870 1GB @ 995/1380 /I7 860 @ 4GHz
Ist das nicht zu wenig?
Clarkdale @4.04
Crossfire 5870 @900/1200
Win7 64bit
Cat 10.1 ME2 Hotfix
1920x1200/DX11/16xAF/4xAA: 51.8 fps
bl00d5p0rt/34,9fps/score=880/8800GTS@640/1000/E4400@3,00ghz
irgendwie macht mein monitor nur 1280x1024 mit, zumindest wenn ich es im windows einstelle. wenn ich komischerweise eine höhere auflösung im heaven einstelle macht er diese auflösung aber das bild geht über die auflösung als die von den windows settings. wie kann ich trotz dessen das windows mir nur bis 1280x1024 höher einstellen zb. 1600x1200 gibts da nen tool oder so weil die auflösung scheint er ja zu schaffen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:26 ----------
bl00d5p0rt/26,1fps/score=656/8800GTS@640/1000/E4400@3,00ghz
hab nach 1650x1080 gebencht aber irgendwie steht da 1280x1024, normal?
Hast du in letzter Zeit vielleicht irgendwelche (Grafik-)Treiber geändert?
Ja,habe bissel an der 5850 gebastelt,musste daher mehrmals Treiber neu draufspielen!
Hast du schon ältere Treiber mal getestet?
Wenn der Benchmark mit allen Treibern nicht im Fullscreen laufen will, dann hast du möglicherweise das BIOS deiner Graka verpfuscht.
Hast du sonst noch irgendwo Probleme außer im Heaven Benchmark? Also Spiele, ect...?
Kleines Update :)
Shaneymac/66,9fps/score=1686/HD5870CF@1020/1255/W3520@4,0ghz
Sonst geht alles ohne Probleme,habe das Sapphire Bios seit einem Monat durch das Asus Bios gewechselt,jetzt nur noch das Asus Bios per Editor verändert,neu aufgespielt!
Sonst geht alles,GTA4,Dirt2,Crysis...nirgends Probleme,nur eben diesen Fehler im Bench!
habe von Anfang an den Catalyst 9.12 drauf...
Thx ich probiers mal nachher :)
Hat´s bei Dir hingehauen mit der Umstellung auf den Spielemodus bei
Deiner X-Fi?
Bei mir haut´s trotz dessen nich´ hin...
Wie auch bei den Anderen...
Nach dem Ladebildschirm geht´s einfach nich´ weiter
und dann muss ich den Bench über den Taksmanager beenden...
DX9 und DX10 funzen ohne Probleme;
DX11/Tessalationsmodus aber keine Chance...
Wer Probleme mit der X-Fi hat, einfach die beiden Dateien aus diesem Zip in das Hautverzeichnis von Heaven entpacken - dann geht es auch in den anderen Modi der X-Fi. Der Bench braucht beim ersten Start sehr lange, bis sich etwas tut, einfach warten, bis alle Daten beim ersten Start entpackt sind - bei den nächsten Starts geht es dann zügig.
Grüße
