User Review: Abit BP6 Mainboard "Aktuallisiert 30.10.07"
die 2 350er sollte bie nem FSB von 100 reichen.
mönschenskinners.... da bekommt ja richtig lust wieder im keller das alte teil aus zu buddeln :)
ich hab mein BP6 seit ca 2000, habs damals geschenkt bekommen, da der praktikant der internethotline der uni eine cpu mit nem schraubendreher rausgehebelt hat, anstatt den arretierhebel zu benutzen :stupid: das board funzt aber einwandfrei...
hm... nen paar celerons hab ich noch irgendwo rumfliegen und ram müsst auch noch aufzutreiben sein...
AFK... buddeln und basteln... :fresse:
Was hast du für Cellis ???
Bin dabei. Das Board startete erst nicht. Multi war falsch gejumpert. Installiere grade XPpro und dann gehts los mit WinRAR.
EDIT. Hier die beiden P2-350. Nicht schlecht was die schaffen
237 | 2x PentiumII - 350MHz - Deshutes - 100MHz | 512 SD CL2 | Intel 440BX | WinXPP
Super, freue mich drauf.
Wenn du noch lust und Zeit hast, kannste auch noch nen Test mir Cinebench 9.5 machen.
DANKE, werde das morgen einbaun.
Schade das die Celli´s im BP6 auch in einem Benchmark der nicht so vom FSB Limitiert wird so lahm sind und sich gerade eben vor einem PII behaupten können. Allerdins ist CB auch recht Cachelastig, und die größe scheint einfach wichtiger zu sein als der Speed.
Weißt du vllt nen anderen Multicore Benchmark !?
Es gibt viele SMP Benches. Photoshop6 benutzt bei einigen Vorgängen beide Kerne. Für uns wäre eventuell Virtual Dub geeignet wenn man den gleichen Codec und das gleiche Ausgangsvideo benutzt. Dort sind die Steigerungen recht stark.
Stimmt, aber seit wann unsterstützt Virtual Dub 2 CPU´s ? Seit kurzem erst oder, sonst habe ich da immer was falsch gemacht.
Geil wäre es einfach wen ich 2 100FSB Cpu´s hätte.
Das der FSB Limietirt wissen wir ja schon lange, aber wie siehts aus mit
kleiner schneller gegen großem langsemen Cache.
Virtual Dub kann zwei CPU´s mit DIVX 6.x nutzen. Das steht hinter dem Video Codec wenn man den auswählt.
Der Test müßte aber auch mit einer CPU gehen. Ich were mir morgen mal noch einen Slot1 Celi333 besorgen. Mit dem, der an meiner Wand hängt, sollte eine DUAL Celi Sys realisierbar sein. Danach werde ich die beiden P2-350 (dank freiem Multi) auf 333MHz stellen und nochmal benchen.
Warum eigentlich erst morgen? Die beiden P2 sind jetzt fällig. :d
Ich glaube ich brauche auch eine Asus P2B....
Laufen auf dem auch Sockel 370 CPU´s mit Adapter !?
Jepp, tun sie. Ab Rev 1.06 kann das Board auch mit Slot1 Coppermines umgehen. Weiterhin gehen dann auch S370 Celis und P3s wenn der Adapter das kann.
Ich habe zwei 1.06er hier. Leider haben die kein SCSI onboard.
Rückschlag: Die beiden 350er haben einen festen Multi. Mal sehen wo der andere Katmai ist. Aber das wird schon...
Hab jetzt grade drei andere Prozzies organisiert. Ein richtiger P2-333 Deshutes, ein P2-300 Katmai und den zweiten Slot1 Celi-333. Mal sehen ob das alles klappt was ich damit anstellen will auf dem P2B-D.
Hier @work liegt noch ein P2B-D mit zwei P2-350 und onboard-scsi. Allerdings ist es Rev1.04 und kann damit keine Coppermines. Wenn Interesse an Rev1.04 oder einem 1.06er dann PM.
Wenn ich mich recht entsinne muss man doch beim P3 einfach nur Pin B21 abkleben um takten zu können? War zumindest beim Celli 300 Slot1 so, damit hab ich ihn auf nen 450er gehievt. Oder war der Pin nur für den FSB?
Toll, ohne Mods laufen die Celeron Slot1 nicht in der DUAL Variante. Muß mir erst eine gute Anleitung zum Modden suchen um den Pin B75, der für SMP zuständig ist wieder zu aktivieren. Die S370 Celis haben das Problem scheinbar nicht, oder?
Die beiden Klamath, die ich mir geholt haben, spinnen auch. Starten immer mit nem Multi von 2x obwohl 5x eingestellt ist. Alles zum :kotz:
Die Anleitung ist gut: http://www.cpu-central.com/dualceleron/index-dc.html
Wer kennt eine auf eeutsch oder einen einfacheren Weg. Hab keinen Lötkolben. :fresse:
du stellst fragen. Von sowas habe ich keine ahnung.
Wieso hast du keinen Lötkolben !?
hm, weil ich Lötarbeiten immer auf Arbeit mache. Da habe ich dann auch ne "dritte Hand" und/oder menschliche Hilfe.
Habe jetzt auf dem P3B-F in Single-Config getestet und bin noch dabei.
Winrar
131 beim P2-333@5*66
132 beim Celi333
CineBench9.5
34 beim P2-333
32 beim Celi333
37 beim P2-350@3,5*100
DANKE nochmal an dich, ich werde das morgen alles einbaun.
Was man nebenbei alles schaffen kann ;D
Cinebench 9.5
P3-750 82Punkte
Celi800(8*100) 74 Punkte
Nachtrag: Celi auf 8*112 übertaktet: 81Punkte
Schon heftig was der größere Cache beim P3 Coppermine bringt.
Wenn du mir die genau Hardware sagst.
@ Strato
Kannst du vllt die fehlenden Werte ergänzen !?
32 | Celeron - 333MHz - ??? - ??MHz | ??? SD | ??
34 | P II - 333MHz - ??? - ??MHz | ??? SD | ??
37 | P II - 350MHz - ??? - 100MHz | ??? SD | ??
69 | 2x P II - 350MHz - ??? - 100MHz | ??? SD | ??
74 | Celeron - 800MHz - ??? - 100MHz | ??? SD | ??
81 | Celeron - 800MHz - ??? - 112MHz | ??? SD | ??
82 | P III - 750MHz - Coppermine - 100MHz | ??? SD | ??
131 | P II - 333MHz - ??? - 66MHz | ???SD | ??
132 | Celeron - 333MHz - ??? - ???MHz | ???SD | ??
@ Strato
Das kann ich machen. So ganz fix fertig.
32 | Celeron - 333MHz - Mendocino - 66MHz | 512 SD | 440BX
34 | P II - 333MHz - Klamath - 66MHz | 512 SD | 440BX
37 | P II - 350MHz - Deshutes - 100MHz | 512 SD | 440BX
69 | 2x P II - 350MHz - Deshutes - 100MHz | 512 SD | 440BX
74 | Celeron - 800MHz - Coppermine - 100MHz | 512 SD | 440BX
81 | Celeron800 - 900MHz - Coppermine - 112MHz | 512SD | 440BX
82 | P III - 750MHz - Coppermine - 100MHz | 512 SD | 440BX
WinRAR
131 | P II - 333MHz - Klamath - 66MHz | 512SD | 440BX
132 | Celeron - 333MHz - Mendocino - 66MHz | 512SD | 440BX
Ich habe im P3D den ersten Celli mit 366MHz aufgetrieben !!!!!!!!!!!!!
Ich kann es nicht glauben, aber mein 366er Celli macht die 55MHz nicht.
Hinzugefügter Post:
ich kriege nichtmal den POST Screen zu sehen.
ärgert mich ganzschön, da ich den ja extra deswegen gesucht habe.
