Vergesst MICRON hier kommt der neue PL König:TAKEMS DDR2 800mhz!
tm-shop24.de
Servus
nachdem ich auch den Berricht von PCGH über das übertaktungswunder Takems gelesen habe konnte ich es mir nicht verkneiffen mal 6gb zu testzwecken zu bestellen:
und nach kurzem googlen bin ich auch auf ein test von Planet3Dnow gestosen für alle die immer noch kritich sind :d
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=312049&garpg=8
AB 15 euro verfügbar :-)
http://geizhals.at/eu/a230411.html
Der Bericht das Von PCGH wonach die Cips nicht auf spannugserhöung ansprechen ist eine Ente ein wenig mehr spannung vertragen die module ganz gut :d zumindestens beim schärfermachen der timings
also ich mach mal den anfag:
TESTUMGEBUNG: Asus P5N-E SLi Gefroce 8800gts
ACHTUNG ALLE ERGEBNISE SIND VON KURZ PIME95 TEST (10min)
länger test erst ab morgen da die nacht laufen muss :banana:
Die speicher werden bei 2,25volt recht warm (nicht heiss!) evtl kann mann über eine IHS nachdenken
DDR2 800 CL3 -3-3-9 @:hail: 2,35 volt:fire: leider kann ich keine 2,3 volt beim asus brett einstellen
DDR2 900 CL3-3-3-9 @2,51 volt (Achtung an alle noobs lebensgefahr Für den speicher ;)) nur mal zum gucken eingestellt ! Das Windows fährt vollständig hoch prime bricht aber Sofort ab! denoch sehr beeindruckend
DDR 1000 CL4-4-4-12 @2,25 VOLT (nach immerhin 4 stunden im Blend test Abbruch :( (!!!)
DDR2 1000CL5 = 1,8 Volt
DDR2 1100 NICHT MÖGLICH
DDR2 1200 NICHT MÖGLICH
DDR2 1000 Cl4-4-4-12 mit 4GB 2,25 volt Leider nicht möglich! prime bricht nach 5 min ab wobei ich nicht weis ob evtl bei dem 3ten paar ein ram dabei ist was nicht so gut läuft
[Gleicher test mit Asus P5B (p965 Chipsatz) Und gleichen riegel wie oben )
Paradoxerweise macht das board Überhaubt nicht die classichen timings von Z:B 4-4-4-12 mit sondern nach der CL um je 1 höhere entschärfte latenzen also z.b 4-5-5-15 evtl müsste ich nur eine der latenzen entschärfen aber keine zeit :) auch startet das board nicht mehr sobald ich mehr als 2,30 volt auf die rams gebe *grübel*
ebenso zickt das board bei vollbestückung rum ist ein krampf das teil zum laufen zu bewegen
DDR2 800CL3 nicht möglich
DDR2 730 CL 3-4-4-12 möglich (5min kurztest)
DDR2 1000 cl @2,30 volt 4-5-5-15 möglich (9 stunden fehlerfrei !!)
DDR2 1000 CL5 (nicht getestet)
Selbverständlich sind die microns (d9gmh/gkx) einiges schneller und leistungsfähiger aber dafür mindestetens 50% teuerer
ACHTUNG es häufen sich berichte wonach sich die speicher überhaubt nicht gut bei 4gb übertakten lassen zumindestens beim P965 chipsatz
UPDATE: Schaue mal doch kurz auf den sticker - kann von Bedeutung für Selectierung sein!!!
Diese Buchstaben könten Information darüber liefern, welcher Chips verbaut sind.
Z.B. ich vermute, das -805AE und -805PE unterschiedlicher Chips drauf haben -
das Foto vo -805AE ist aber nicht gut genug um 100% zu sein.
Von -805AP habe ich noch gar kein Foto gesehen
update: endlich ein visueler beweis das die speicher auch wirklich so gut laufen:
http://www.tm-shop24.de//EbayBilder/Fertigrechner/DDR-Ram/test.JPG
testumgebung:ASUS-P5NE SLI 4GB 2,1 volt :bigok:
Update2: bekannte komptibilitätsprobleme zu mainboard: Gigabyte GA-965P-DS3
bisher bestes ergebniss:1120MHz 5-6-5-15 2T @ 2.3V 8h50min Prime mit
http://img148.imageshack.us/img148/8708/565152t1120ap7.png
mit wie solte es sein einem nforce board
welche chips drauf sind ist unbekannt wurde bisher nur spekuliert das es Powérchips oder die x-tune von aeneoen sein könnten ...
FAQ:
F:Bei welchen mainboards ist mit mir problemen zu rechnen?
P965 chipsätze algemein zicken rum mit dem speicher...
F: laufen die ddr2 667 auch so gut?
A: nö
F: wie sieht es mit den 2048Mb ddr2 800 riegel aus lassen die sich gut occen?
A: jupp 1000 mhz ist fast immer drin jedoch werden die speicher bei overvoltage richtig heis ohne aktive kühlung oder guten Heatspearer nur bedingt zu empfehlen
nicht schlecht! was kosten die dinger ? :)
mit meinem Corsair für ~85€ (CM2X1024-6400C4DHX) komm ich mit 2,2V auf knapp 1200MHZ
OK, das überzeugt natürlich :) hätte ich nicht grade die Corsair gekauft würd ich die glatt mal testen...
Was sind denn für speicher verbaut??
Interessant ;)
*2GB bestellt der Preis iss echt der Hammer freue mich schon auf´s testen
aber denke nicht das man für den preis irgendwas falsch machen kann
Gruß Cypher
Was sind Mircons? ;)
Und meine Adatas nur 940 Mhz.(Die 800er Extreme mit die umgelabelte Micron SN)
Mannnn hätte ich dass gewüsst hätte ich die TakeMS gekauft!
Sind die Chips zufällig die von Aenon (1,8v@1066 Mhz)?(Infineon)
Ich glaube die stellen eigene Chips her oder?
nur schade dass sie so kacke aussehn :fresse:
gibts irgendwo coole heatspreader?
Ka aber die Aenons gehen ähnlich so(1,8V@1066ghz)
Ja die selektierten, die auf den 1066er Modulen drauf sind.
Sollte aber anderen sein, denn schau mal auf den Preis der 1066er Aeneon und dann vom Take MS. Glaube kaum dass das die selben Chips sind.
Klar ich verstehe das-nur wollte deuten dass die Verhalten ähnlich ist.
Nach die Enttauschung von die Adatas wäre die dinger echt intressant zu Testen!
Scheinen auf jeden Fall konstant gute Resultate zu erreichen :)
Super Ram. Hätte ich eher wissen müssen, dann hätte ich mir nicht die Aeneons geholt ^^
Aber die sind auch ok ^^
kann man das nicht irgendwie auslesen oder einfach auf den chips nachgucken ? :d
So 10GB sind bestellt :d ich mache dann mal Meldung was mit den geht und ob sie sich gegen die guten alten BallistiX behaupten können.
Ja auf die chips gucken kannst du aber wenn die relabeled sind wird dir das nicht helfen, Auslesen geht afaik auch nicht.
na gegen microns werden die dinger keine chanche haben aber bei dem preis kann manns auch nicht erwarten :d
Joa lol mich reiztz grad vom feinsten mal 2GB zu ordern...
Fettes THX an den THreadersteller!
Desert Igel hat ja sooooooo reicht :d
Also das mit den A-Datas ist echt sone sache mein liefen auch erst richtig gut mit anderen SPD's! Vorher hat nichtmal 1200Mhz gebootet und nun sind sogar 1233Mhz stabil muß halt die richtige SPD drauf sein ;)
gute nachrichten die speicher laufen jetzt schon 3 stunden 4-4-4-12 2,25 volt mit DDR2 1000 fehlerfrei sieht gut aus :d
mich würd echt interessieren was das für chips sind
Micron D9 GMH oder GKX????
Können ja eigentlich nur miocrons sein
@tm-shop24
Ist denn der Betrieb mit 4 Riegeln @ 2.3(5)V @1000CL4 möglich?
