Jep, 32GB sollten es mindestens sein, weil das CF wahrscheinlich mindestens die Hälfte davon beansprucht, wenn der Grafikspeicher (nahezu) voll ausgelastet ist.
Da Deine(Edit: Sorry, bist ja nicht der TO
) Karten beide über einen einzigen Slot jeweils angebunden sind, wird es bei unter 8x wahrscheinlich einfach die Notbremse ziehen. x8 sollten pro Grafikchip im Optimalfall mindestens zur Verfügung stehen. Bei x4 müssten die Daten für 2 Grafikchips über x2 kommen... Das ist eher sinnlos - somit wird als Minimalkonfiguration wahrscheinlich x4(entspricht PCIe 2.0 x8)verwendet, aber dafür nur 1 Chip angesprochen.
Da 2 Chips auf einer Karte sind, würde ich hier mindestens jede Karte mit x16 anbinden, was nur mit 40 Lane CPUs möglich ist. Außerdem weiß ich nicht, wie viel CPU- Last durch die 4 GPUs verursacht wird, weil ich selbst nur Dual CF bisher hatte. Evtl würde auch ein Achtkerner sinn machen bei 8 Threads. Aber wie es sich bei zwei zusätzlichen Chips auswirkt, sind jetzt meinerseits zum Teil nur theoretische Überlegungen, die ich aus 1 Grafikchip -> 2 Grafikchips herleite.
Edit: Ich sehe das CPU- Limit als Problemfaktor, ebenso wie die lediglich 4GB VRAM pro Chip.
(Edit3: Also nur so nebenbei: mit der 2XX- Serie hat AMD die Kommunikation über PCIe eingeführt, weil die Bandbreite ausreichend war, um diese Brücken loszuwerden. Dann gerade diese knappe Banbreite noch extrem zu Belasten... naja.
Meiner Ansicht nach macht das System höchstens für komplexe Berechnungen mit OpenCL Sinn - Spiele wie CS:GO sind zum Beispiel konstant im CPU- Limit und sollten wegen der Bildverzögerung immer von nur einer GPU berechnet werden. Die Spiele, die die Leistung ausnutzen könnten, wie GTA V voll aufgedreht mit Supersampling, werden vorher längst den VRAM überlasten. Wenn überhaupt, macht sowas mit 4x 390 8GB oder Titan X 12GB Sinn(zumindest theoretisch). Und selbst dann wird man die 390 wahrscheinlich vom VRAM her gut ausreizen.)
Edit2: Der 3960x aus Deinem Link hat 40 PCIe 2.0- Lanes, was 20 PCIe 3.0 Lanes entspricht, weshalb die x16 x16 (x8) PCIe 2.0- Konfiguration immernoch zu x8(2.0) pro GPU führt, was x4(PCIe 3.0) entspricht. Bei x4 wurde ja auch im vorliegenden Fall noch ein Chip erkannt. Auch das ist aber eher suboptimal
Natürlich kann es auch sein, dass die Grafikkarte einfach defekt ist - dazu müsste man die Karten mal jeweils in den anderen Slot umstecken.
