Hey Ihr Lieben,
Sehr oft stecken Forum Helfer einen wesentlichen Teil ihrer Zeit in Posts und helfen anderen und sobald das Problem behoben wurde melden sich nicht alle zurück und bedanken sich, bzw. der Helfer erfährt nicht mehr wie viel er eigentlich geholfen hat. Ich wollte mich noch einmal herzlich für Eure Hilfe beim Updaten meiner WK bedanken. Ich liefere hier auch gleich den Vergleich Vorher/Nachher, den ich mir ermöglicht habt. Aber für jene, die den ursprünglichen Thread nicht verfolgt haben: Suche Rat zur Verbesserung meines WK-Kreislaufes - Seite 2 Im Prinzip hatte ich beim Aufbau meiner WG einige Fehler gemacht. Der Luftstrom war nicht gut, der CPU leidete unter warmen Wasser da einer der beiden Radiatoren Warme Luft aus dem Gehäuse per Push bekam. Darüber hinaus muss mein Monoblock nicht richtig auf dem CPU aufgesessen sein und / oder die Wärmeleitpaste möglicherweise nicht genug gewesen sein. All das wurde von unseren aktivien Forum-Helfern per Ferndiagnose und Erfahrung herausgefunden. Und das selbst bei der Bestellung eines extra externen Radiators (MoRa 420) wurde mir gezielt geholfen sodass ich alle Komponenten bekam, die ich brauchte um es alles upzugraden.
Also ein besonderes Dankeschön zunächst mal an: v3nom, VDC, wwwnutzer, Bullseye13, Narbennarr, syntaxhighlight, mda31, & Fremdenführer,
Folgendes hat sich dank Eurer Hilfe verbessert:
-Mein Auf 5.0 GHz Pre-Tested und Geköpfter 8700K, den ich zurvor Nur Auf Stock laufen lassen konnte, weil er sonst 100 Grad auf einigen Kernen schnell erreichte läuft jetzt auf 5.1 Ghz auf allen Kernen und die höchste Temperatur, die ich bisher beim 30 Minuten Video-Rendern ausgelesen habe was etwa 70 Grad (der heißeste Kern!!!).
-Im Idle ist Raumlust & Wassertemperatur nun identisch während unter voller Last nach etwa 30 Minuten lediglich 1-2°C unterschied herrschen. Nach 3-4 Stunden Zocken war das höchste Raumluft/Wasser Temp Detla bei 2.5°C.
-Das quietschen oder Pfeiffen, das aus meinem Loop kam - regelmäßig mit steigender Wasser Temp - ist vollständig weg.
-Ich bin von Hard Tubes auf Schläuche umgestiegen und habe einen Mora 420 als externen Radiator hinzugefügt.
-Darüber hinaus habe ich die Wassergekühlte GTX 1080 Ti nun durch einen EVGA RTX 2080 Ti ersetzt. Diese hat keine Wasserkühlung, was sie eigentlich auch nicht braucht denn mehr als 50 Mhz Core Clock und 100 Mhz Memory Clock sind beim Übertakten eh nicht drin und die Temps laufen bei max 70 Grad.. Also kann ich es mir sparen die Graka in den Loop einzubauen und dem CPU wärmeres Wasser zuzumuten. Das bedeutet aber, dass der CPU alleine jetzt 2 große Interne Radiatoren, sowie den riesigen Mora 420 externen Radiator nur für sich hat.
Ich werde nun versuchen die GTX 1080 Ti, sowie einige andere Dinge zu verkaufen und dann habe ich alles erledigt. Mir kamen allerdings noch 3 Fragen:
1) In den Loop passten nun 2.5 Liter. Und benutzt habe ich etwa 2 Meter Schläuche. Die D5 Pumpe mit Ausgleichsbehälter scheint die Arbeit gut zu machen. Aber dennoch wollte ich kurz nachfragen ob ich ihr damit nicht etwas zu viel zumute? Ich bemerke jedenfalls keine Probleme. Aber wer weiß... Vielleicht läuft sie am Limit und kommt damit auf die Dauer nicht klar? Da bräuchte ich noch kurz einen Erfahrungswert von Euch!
2) Der CPU wurde von Caseking auf 5.0 Ghz Pre-tested und 1.33 Volt waren auf bei dem Pre-Test für angegeben. Allerdings habe ich ihn im Moment auf 5.1 Ghz mit 1.33 laufen - vollkommen Problemlos. Kein einziger BLuescreen oder sonst was in einigen Tagen und auch die Cinebench Werte scheinen gut. Jetzt frage ich mich, bzw.. Euch
... wenn dem so ist - ist alles gut? Oder kann es dennoch sein, dass wenn ich dem CPU mehr Volt gebe, dass er dann seine Leistung und Übertaktung besser ausfahren kann? Angenommen ich gäbe ihm 1.35 Volt. Würden dadurch bessere Ergebnisse entstehen oder wäre der einzige Grund noch mehr Volt draufzugeben der, dass der CPU unstabil läuft bei 1.33?
3) Meine Aquaero hat nur 4 PDW Lüfterslots anzubieten. Allerdings habe ich jetzt durch den MoRa und weitere Gehäuselüfter 15 Lüfter in Betrieb. Wie bekomme ich das am besten hin, die alle auf die 4 PDWs zu verteilen? Ich brauche wohl Kabelweichen die auch nebenbei ihre eigene Stromversorgung vom Netzteil bekommen glaube ich oder? GIbt es irgendwo Kabelweichen die 4 Lüfter auf einmal + Netzteil Strom und dann einen Ausgang mit Signal an haben?
VIelen Dank nochmals für all Eure Mühe!
Viele Grüße
Viele Grüße
