Nordmende
Semiprofi
Moin
Beschreibung:
Leider gibt mein aktueller Verstärker langsam aber sicher den Geist auf.
Daher brauch ich einen neue - der natürlich selbst gebaut wird
Basieren tut der Verstärker auf der in DIY-Kreisen (Hifi-Selbstbau) berühmten SymAsym Endstufe
Die passive Vorstufe kommt die LSQR 1.0 zum einsatz.
Hier wird die Lautstärke und die Quellenwahl (5 Eingänge verfügbar) über Relais/Widerstände und einen integrierten Kontroller (Atmel ATmega 48) geregelt.
Zur Bedienung des ganzen kommen Drehimpulsgeber (wie beim Autoradio) zum einsatz.
Als kleine Besonderheit setze ich die Einschaltautomatik von Rod Elliot ein.
Das heißt: Immer dann wenn ein Audiosignal anliegt, schaltet sich der Verstärker ein. Liegt keines mehr an, geht er automatisch aus
Ein Manko vieler DIY-Verstärker ist meistens leider die Optik.
Auf dem Markt gibt es kaum schöne und ausreichend große Gehäuse für Hifi-Verstärker welche sich sehen lassen können...
In Italien habe ich jedoch einen kleinen Betrieb gefunden, der optisch schöne und auch gut verarbeitete Gehäuse anbietet.
Das ganze so günstig, dass man für den Preis in Deutschland noch nicht einmal das Material kriegen würde !
Das tolle an dem Gehäuse: Es hat eine 1cm dicke Alu-Frontplatte, silber eloxiert und ist komplett blank
Fakten:
Aktueller Stand (30.03.09) :
Links:
Bilder:
Wichtig: Die Netzbuchsen sind auf den Bildern nicht immer isoliert - bitte so NICHT nachmachen !!!
Mittlerweile habe ich die Buchsen zur Sicherheit aber isoliert
Am Anfang waren die einzelnen Komponenten
Controllerboard für Lautstärke/Quellenwahl mit Relaisplatine
Endstufen-Netzteil mit Trafo
Platine für Einschaltautomatik:
Platine fertig bestückt:
Das Gehäuse (noch verpackt)
Drehregler für Lautstärke
(D=6cm T=2cm, Radius 0,5mm, mittig zentrierter Stab L=2cm, D=0,6cm)
Weitere Infos & Bilder Folgen........
'Nordmende
Beschreibung:
Fakten:
- 2x SymAsym Endstufe mit je 100W @ 4 Ohm und 60W @ 8Ohm
- Endstransistoren MJL4281A/MJL4302A / Treibertransistoren MJE 15030/15031 / Eingangsdifferenzverstärker BC550C
- Fernbedienbare Lautstärke (128 Stufen) und Quellenwahl (5 Eingänge)
- 2HE Rackpanel Gehäuse (450x90/80x300) Made in Italy
- 2x27V 250VA Hoffmann Trafo / Endstufen NT 2x20000µF Elko
- Minimalistischer Aufbau: 1 Eingang, 1 Ausgang - Einzige Bedieneinheit an der Front ist ein Lautstärke-Regler
- Controllerboard für LSQR [X]
- Relaisboard für LSQR [X]
- Netzteil für Endstufe [X]
- Endstufe für linken Kanal [X]
- Endstufen für rechten Kanal [X]
- Einschaltautomatik [X]
- Rückplatte des Gehäuses bearbeiten [X]
- Frontplatte bearbeitet [X]
- Drehregler fertigen lassen [ ]
- Standfüße für Verstärker [ ]
Funktionstest:
- Netzteil für linke Endstufe [X]
- Netzteil für rechte Endstufe [X]
- Lautstärke & Quellenwahl [X]
- Ruhestrom Einstellung für linke Endstufe [X]
- Ruhestrom Einstellung für rechte Endstufe [X]
- Klangtest linke Endstufe [X]
- Klangtest rechte Endstufe [X]
- Fernbedienung [-] (funktioniert nicht)
Links:
- 230V-Geräte-Thread - Bitte lesen, bevor ihr etwas ähnliches vorhabt !
Bilder:
'Nordmende
