Die Wärmeleitpaste
[1] Definition
[1] Definition
Wärmeleitpasten sind dazu da, die Wärme weiterzuleiten. Deshalb spricht man von einer guten Wärmeleitfähigkeit, die sich dadurch auszeichnet, mit welcher Geschwindigkeit der Stoff die Wärme weitergibt.
Allgemein bekannt ist, dass ein Stoff, der Strom leitet auch die Wärme gut leitet. Diese Stoffe sind Metalle wie Kupfer und und aSilber; dabei muss man aber aufpassen, dass diese keine Kurzschlüsse auf dem Mainboard bei unsachgemäßer Auftragung verursachen (siehe weiter unten).
Luft und Papier sind generell als schlechte wärmeleitfähig bekannt.
[2] Theorie
Die WLP wird aufgetragen, dass sie den Kontake zwischen Kühler und Headspreader verbessert. Sie soll vor allem den Lufteinschluss verhindern, damit sich keine Luft zwischen den Komponenten befindet. Denn Luft leitet die Wärme nicht gut weiter, sodass sich sogenannte "Hitzenester" bilden.
Die WLPs unterscheiden sich in ihrer Konsistenz. Es gibt extrem dickflüssige bis sehr dünnflüssige Wärmeleitpasten.
Dabei muss wieder darauf geachtet werden, in wieweit sich die Paste der Oberfläche anpassen kann. Sprich ein schlecht geschliefener Kühler kann mit einer sehr dünflüssigen WLP keine guten Temperaturen erzielen.
Andersum ist ganz genauso: ein mit nassen Schleiftuch spiegglatte Oberfläche von dem Kühler und der HS erzielt mit einer dickflüssigen WLP auch keine guten Temps.
Somit sollte man verschiedene Pasten von unterschiedlicher Konsistenz ausprobieren, wenn es um jedes Kelvin geht.
[3] Arten von WLP
Nach Konsistenz sortiert; Wärmeleitfähigkeit bezieht sich auf printed 01/2007
extrem dickflüssig
- Arctic Ceramique bei geizhals ab 2,36€ für 2,7g
sehr gute Wärmeleitfähigkeit
dickflüssig
- Akasa prograde+ 5022
- Arctic Silver 5 ab 3,28€ für 3,5g
	- Coolermaster Nano Fusion ab 3,90€ für 3,5g
- Coolermaster Premium ab 4,90€ für 1,6g
- Artic Cooling MX-1
dünnflüssig
- G.e.I.L. Copper ab 3,90€ für 1g
befriedigende Wärmeleitfähigkeit
- Xilence Silver Tim ab 2,38€ für 1,5g
- OCZ Ultra 5+ (kostet soviel wie Arctic Silver)
gut schreichfähig
- Amasan T 12 (Link zu einem Preis?)
klebt nicht wie Ceramiqu
extrem dünnflüssig
- Alphacool Paste LM (elektrisch leitend)
hervorragende Wärmeleitfähigkeit
- Zalman ZM-STG1 ab 4,41€ für 3,5g
sehr gute Wärmeleitfähigkeit (laut einigen Usern; bei Printed "nur" gut)
Alternativen
-Coolaboratory liquid metal pad 1 Pad ab 5,40€
Review bei Technic3D
Erfahrungen zu der Coolaboratory@luxx forum
-Wlpads
Tests von WLPs:
ComputerBase auf Zalman CNPS 9700 LED
[4] Auftragen der WLP
Allgemein zum Auftragen
Das Wichtigste beim Auftragen der WLP ist, dass keine anderen Stoffe, wie Fasern, Fette oder Stoffe auf den HS gelangen
Man sollte zähflüssige WLPs davor kurz in die Sonne legen, damit sie etwas dünnflüssiger werden (Zitat: mattschu) (aber nicht übertreiben)
Menge
Eine Stecknadel großer Tropfen genügt. So wenig wie möglich! Weniger is mehr
	Obwohl dass noch etwas viel sein dürfte! Man kann immernoch WLP auftragen!
Verteilung der WLP auf dem Headspreader bzw. Kühler
	- Plastik-Karte:
Diese kann eine alte Telefonkarte oder Kreditkarte sein
- Plastiktüte über dem Finger (besser gleich mehrere wegen Durchscheuern!)
So hab ich meine Ceramique aufgetragen. Beim Verteilen bleibt leider die WLP kleben, sodass nur wenig Paste auf die Fläche kommt. Man sollte einfach gut dosieren und abwarten wie sie sich verteilt!
	[5] Entfernen der WLP
Grobe Entfernung
- Taschentuch
Feine Entfernung
- "Ohrenreiniger"
Mittel
Insgesamt lässt sich sagen, dass zwar alle Mittel gehen, um die Paste wegzubekommen, doch der Alkohol reinigt am besten (verdampft vollständig)
- Kein Wasser !!!
- Nagellackentfernener (reagiert vll mit anderen Sachen, ätzend!)
- Reinigungsbenzin
- alkohlhaltige Flüssigkeiten
- Isopropylalkohol aus der Apotheke (ca. 3,50€; sehr geeignet) <-------
- Feuerzeugbenzin (sehr gut geeignet; Verdampft vollständig!)
- ArctiClean (sehr gut laut webwilli und Schreiraupe)ab 3,93€ <-----
[6] Problemhilfe bzw. FAQs + Antwort
Sind große Unterschiede zwischen den Pasten / Alternativen?
--> Die Unterschiede liegen bei 2-5 Kelvin. Also nicht die Welt. Ein größerer Unterschied besteht zu dem Coolaboratory liquid metal pad.
Genaue Temps wären von Usern nicht schlecht! (Nur Vergleiche)
Welche Paste sollte man als Anfänger nehmen?
--> Meiner Meinung nach eignet sich eine dickflüssige Paste am besten, da man nicht den Sockel verschmutzen kann. Man sollte aber auf eine richtige Dosierung achten!
Laut BurningMan ist die Zalman ZM-STG1 mit dem Pinsel sehr leicht aufzutragen
Kann man auf dem Hs und dem Kühler WLP auftragen?
Ja, macht nichts. Es darf nur nicht zuviel Paste insgesamt dazwischen sein
Welche Paste ist zu empfehlen? (auch die beliebteste; Usermeinungen)
- Arctic Ceramique (Sammelbestellung vor einiger Zeit hier im Forum)
- Arctic Silver 5
- Zalman ZM-STG1
- Thermalright "The Chill Factor" (laut Schreiraupe)
! Ich übernehmen keine Garantie wenn irgendwas kaputt geht oder Fehler etc. auftreten. Jeder haftet fur sich !
Eine Tabelle zu Temperaturunterschiede
	[7] Temperaturunterschiede
Bei mir haben sich die Temperaturen um ca. 3° verbessert gegenüber dem Standard WLPad
[8] Wichtige Links
[HowTo] - Planen und Schleifen des Heatspreaders
[9] Danksagung
bvb123 für die schöne Tabelle
mattschu für die tollen Fotos
[10] Versionshistory
v1.0 Def, Theorie, Arten + Geizhals-Links, grobe Struktur
v1.1 Auftragen und Entfernen, Cool pad
v1.2 neue Pasten, Entfernmethoden, FAQs
v1.3 Rechtschreibfehler ausgebessert, Bild eingefügt (AS5), FAQs was hinzugefügt
v1.4 Links, Temperaturen, überarbeitet
v1.5 Auftragen, Bilder, Entfernen, Danksagung, keine Garantie
		 THX.
 THX.
