Aurel
es hat mich nun 4 Tage gekostet, um die beste Entkopplungsmöglichkeit für meine zwei Pumpen zu finden, die eine Befestigungsmöglichkeit im Falles eines Transports beinhaltet...
und dann ... komme ich auf die Idee, mich mit meinem Pumpen-Lärm-Luftproblem beim BP D5 Mod Top nochmals zu beschäftigen ...
Habe es mir also nochmal von innen genauer betrachtet ...
In der Mitte ist der Eingang. Der kommt von oben, unten oder direkt von Vorne, läuft auf dem mittleren Punkt zusammen => ist es egal wie rum das Top montiert ist. Mitte ist Mitte.
ABER
Wenn man nun die Pumpe "normal herum" montiert, beginnt der Ausgang wie hier zu sehen ist auf 6 Uhr (unten mitte) und die Öffnung ist ca auf 11Uhr.
D.h. wenn nun wasser passiv eingefüllt wird, füllt es sich ohne Probleme bis zu 3/4 der Höhe => 1/4 bleibt die Luft , nämlich der Raum der oberhalb des Ausgangs liegt, da die Luft hier nicht mehr rauskommt.
Drehen wir das Top nun um (wie ich es vorher hatte, die oberen Verschlussstopfen sind unten) ist der Ausgang auf ca 5 Uhr => es ist VIELMEHR luft drin ...
Die Luft muss - bei beiden Varianten Stück für Stück aus dem Top befördert, was bei szenario 1 natürlich viel schneller geht. es ist weniger...
Optimal wäre es natürlich das Top wirklich als "Top" zu montieren, denn auf diese Weise wäre fast keine Luft drin.
Habe es auch ausgetestet, und es stimmt. Pumpe aufrecht und sie hat quasi sofort den vollen Druck !
Tjo ... jetzt muss ich mal schauen wie ich das mache.
a) Ich könnte das Top verkehrt herum installieren - wie ich es anfangs hatte - und akzeptieren, dass die Pumpe so 5-10min krach macht, wenn ich sicher bin, dass sie dadurch keinen Schaden nimmt (das Laufrad ist zu über 50% mit wasser bedeckt)
b) "richtig rum" montieren ... beschädigt meine Fittings, komme nicht gerade aus der Pumpe, dafür hat die Pumpe von Anfang an mehr Wasser und läuft schneller normal..
c) irgendwie versuchen das ganze hochkant hinzubekommen ... das sieht platztechnisch schlecht aus
d) ich versuche mir ein Dual-Top zu besorgen ... allerdings habe ich es nur bei Highflow.nl gefunden ... und ich würde nochmal 130€ bezahlen
aber zwei einzelne haben mich jetzt 4 Tage gekostet, bis ich wusste wie ich sie entkoppeln kann ... denn ich muss sie getrennt entkoppeln, denn sie laufen nie mit der gleichen Frequenz und das klingt sch...
Edit: na toll, ich sehe gerade, dass das BP Dual Top net wirklich der Burner ist ... und das EK Top finde ich nirgends zum kaufen ... außer bei frozencpu...und das kostet 35-100$ versand
ABER
